Impianto audio e video
  • Johnny
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
16/05/2008 15:39 #4855 da Johnny
Impianto audio e video è stato creato da Johnny
(il) teo ha scritto: Ehi johnny e per l'impianto stereo che cosa mi dici?
mi spieghi un pò come l'hai fatto? dove sono i componenti? quali componenti?
Vedi tu se aprire un altro topic...
grazie mille!
Bene ora che ho recuperato qualche foto posso mostrare e descrivere il mio impiantino. Premetto che non ho fatto tutto da solo, ma mi ha dato una mano un mio caro amico che se ne intende parecchio.
Allora, l'impianto audio è composto da:
- autoradio Alpine con telecomando 4x45
- amplificatore
- Front: kit sistema 2 vie Hertz composto da 2 tweeter e 2 woofer 16,5 cm (ottimo compromesso qualità prezzo vedi su ebay da venditore sportcarsound)
- Rear: coppia box Pioneer da 13 cm
subwoofer Ciare da 21 cm
Sono partito, ovviamente, col montaggio dell'autoradio e fortunatamente c'erano già tutti i cavi necessari.
In secondo luogo ho messo l'amplificatore dietro il cruscotto porta oggetti dal lato passeggero al quale è collegato solo il sub, visto che non è un ampli molto grosso.
Per la parte rear: subwoofer c'era già ed incassato nel mobiletto dietro alla mitica panchetta; (FOTO 1) :wink: la sede per i box da 13 anche c'era, ho solo comprato 2 nuovi box, che però non danno molte soddisfazioni (sono un pò deboli) :incacchiato: (FOTO 2)
I cavi che dall'autoradio vanno ai box e al sub passano dietro le barre di legno da me rifatte con effetto radica come il resto degli interni (FOTO 3)
Solo da poco ho installato i box davanti (per questo mi sono arrangiato):
ho smontato l'inerno portiera per verificare lo spazio presente e per vedere dove installare i woofer (ah, un consiglio, fate attenzione a togliere il rivestimento della portiera: è fissato con delle clip ad incastro facili da rompere, o facile anche che escano dalla sede del rivestimento; un consiglio è quello di fare leva pian piano con un cacciavite ad ogni clip) :old: (FOTO 4)
Io ho optato per lo spazio in basso (freccia); molti mettono dei box anche nello spazio in alto ma bisogna eventualmente mettere dei 10 cm o cmq che non siano sporgenti perchè li a fianco gira la manopola per alzare e abbassare il vetro.
Se montate un woofer da 16 non state vicino alla cerniera della portiera perchè con porta chiusa rischia di toccare sul magnete del box, percui posizionatelo come sulla foto 4 (attenzione che non tocchi col vetro abbassato).
Quindi ho segnato il rivestimento della portiera e tagliato il tondo per il woofer.
Ho poi siliconato all'interno della portiera il crossover del woofer e fatto un piccolo foro per fare uscire il cavo e portarlo sotto al cruscotto nella zona amplificatore, dove ho alloggiato il crossover per il tweeter (FOTO 5).
Rimontato il rivestimento della portiera ed il woofer il risultato è in FOTO 6...perfetto direi! :ola:
Sono passato poi ai tweeter: ho fatto 3 piccoli fori sul cruscotto: 2 per le viti di fissaggio del tweeter e uno per il cavo (il crossover del tweeter è alloggiato vicino all'ampli)- (FOTO 7).
Collegato il tutto e direi.................suono decisamente di qualità e che pompa!! :vw Peccano un pò sempre quei 2 box da 13 ma compensano i box davanti ed il sub!!
Solo da qualche mese ho acquistato un tv lcd 7" Brondi che adesso dovreste trovare in offerta da Trony o Euroniccs per € 70,00: buona qualità video ed audio (che io poi ho collegato direttamente all'autoradio per una sorta di effetto home theatre) con ingresso USB, Memory stick e telecomando. (FOTO 8). Ovviamente la tv me la porto dietro solo quando parto per il weekend...non si sa mai :kool:
Diciamo che...........ho finito.
Spero possa essere utile a qualcuno.
Johnny
- Willy - Vw T3 1600d 1982 -
:vw
19/05/2008 13:55 #4921 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Impianto audio e video
Johnny grazie mille.
Io vorrei comprare autoradio Alpine e casse Hertz, che modello sono le tue?
Il sub messo lì è una buona idea ma io probabilmente non avrò quel mobile sul T3 quindi lo dovrò mettere da un'altra parte, pensavo dietro al mio sedile.. vedremo.
Vorrei non usare ampli esterni per far andare le casse, solo quello dell'autoradio, per questioni di spazio e di costi.
Ho invece già un ampli Alpine per il sub, che devo ancora comprare...
Credo che il vecchio proprietario avesse già messo dei coni nelle portiere ma credo che li abbia messi proprio li dove tu sconsigli di metterli, a fianco alla leva del finestrino.
Cmq non mi sembra male riuscire a montare dei coni da 16 cm.
Hai dovuto allargare lo scanso nella portiera o la bobina ci stava giusta?
Hai messo qualche materiale isolante nelle portiere?
grazie mille...
Teo
  • Johnny
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
20/05/2008 15:50 #5045 da Johnny
Risposta da Johnny al topic Impianto audio e video
Ciao Teo!
Allora, le casse Hertz sono le seguenti: KIT A 2 VIE SEPARATE HERTZ DSK 165 160 W e direi che suonano egregiamente bene! Per quanto riguarda il sub, a dire la verità uso anch’io l’ampli esclusivamente per questo nonostante l’autoradio sia già preamplificata.
Cmq un altro posto dove lo vedrei bene è il mobiletto basso a fianco al frigo, quello sotto al tavolino girevole…certo, perdi dello spazio ma rivestendo l’interno del mobiletto farebbe una bella cassa.
Non ho sconsigliato di mettere i box vicino alla leva del finestrino, ma in quella sede dovresti riuscire a farci stare solo dei 10 cm dai quali non puoi pretendere molto e soprattutto devi verificare che non impediscano l’apertura del finestrino.
Credo che montare i 16 dove li ho messi io sia il posto ideale, però come hai ben immaginato, ho dovuto allargare un po’ la sede per farci stare il box. A dire la verità avevo pensato anch’io di isolare in qualche modo l’interno della portiera e avevo pensato all’espanso ma….non riuscivo a gestirla come volevo e quindi ho lasciato stare.
Un consiglio per l’autoradio, prendine una già con ingresso USB!! :old:
Johnny
:vw
20/05/2008 15:56 #5048 da Peps
Risposta da Peps al topic Impianto audio e video
johnny bel lavoretto nn c'è che dire!!!
big up!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
  • Johnny
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
20/05/2008 16:14 #5051 da Johnny
Grazie peps!
Si, direi che il risultato è molto buono! :blues:
Johnny
:vw
20/05/2008 16:38 #5056 da il_teo
In che senso "anche se l'autoradio è già preamplificata" ??
Immagino tu vada alle casse dall'uscita di potenza dell'autoradio e invece tu vada all'ampli del sub dall'uscita line-out dell'autoradio!!
L'autoradio ha un amplificatore 4ch x 45watt. e quindi riesci a fare andare discretamente delle casse con cono da 16cm.
Si anch'io vorrei mettere coni del 16. Per gli speaker dietro invece vedremo... perchè non credo monterò l'armadio sul tetto... ci penserò!
Si per il sub anche quel mobile li può essere un'idea!
Come mai hai abbandonato l'idea dell'assorbente nelle portiere?
Io vorrei un materiale che in qualche modo mi eliminasse le vibrazioni e la risonanza "ferrosa" che immagino possa esserci dentro al T3!
Come autoradio vorrei comprare, anzi sono abbastanza convinto... Alpine CDE 9873RB (45W RMS per 4 ch - occhio che ho saputo che per sempio la 9874 ha scritto sul frontalino 45Wx4 ma in realtà non sono RMS ma di picco - lett CD, ingresso di linea su minijack, interfaccia fullspeed per iPod).
prezzo: 119€+20 di cavo iPod.
Teo
20/06/2008 11:08 #6262 da il_teo
Allora ho comprato l'Alpine CDE9874rb (la 9873 è fuori produzione).
Non ho avuto problemi col montaggio perchè grazie al cielo nella scatola c'erano le riduzioni precise per i multipolari del cruscotto del T3.
C'è un impianto piuttosto bruttino e manomesso sul mio caravelle ma sono riuscito a far andare tutto lo stesso. Per ora sto usando le casse che ho trovato montate, che fanno veramente tristezza ma già semplicemente cambiando autoradio la qualità è aumentata. Anche se ovviamente non è assolutamente accettabile dalle mie orecchie...
Allora appena mi finiscono un pò di festival qua in giro magari vado a comprare due kit Hertz con cono da 16cm.
avrei un sub ma è troppo grande per il T3 (sul T4 mi occupava metà bagaglialio)... quindi volevo comprare due sub più piccoli da mettere in parallelo, li ho visti qui in un negozio e costano 120€ la coppia, sono due piccoli sub con cono da 10'' credo. devo ancora sentirli, vedremo.
Poi voglio anche ricablare le portiere perchè i cavi che ci sono ora non mi sembrano adeguati.Per il resto mi pare che il T3 suoni abbastanza bene di suo!
Teo
