Passaggio cavi.
- Bucho
20/04/2011 16:16 #64139
da Bucho
Passaggio cavi. è stato creato da Bucho
Se dovessi far arrivare vari cavi (alimentazione o altro) dalla zona cruscotto (diciamo zona autoradio/posacenere) alla zona cucina (va bene zona mobiletto o anche zona superiore, dove sta la plafoniera per capirci) che percorso dovrei fargli fare per non farli vedere, ovvero che cosa devo smontare, possibilmente senza rimetterci in salute?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Leon1572
20/04/2011 16:43 #64144
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Passaggio cavi.
Seguirei dal posacenere verso il portafusibili, scenderei sotto la moquette dietro la frizione e poi lungo il bordo sinistro della pedana pedali; risalirei a sin parallelo al sedile guida, poi in basso-dietro il mobile cucina...
P.S.
Ma che diametro l'eventuale cavo??
P.S.
- Bucho
20/04/2011 16:44 #64145
da Bucho
Risposta da Bucho al topic Passaggio cavi.
quindi teoricamente tutto a vista? non devo smontare niente? pedane o altro?
- Leon1572
20/04/2011 16:49 #64147
da Leon1572
No - Perchè a vista??
Sotto la moquette!
Ahhhhh... tiu sei comprato gli occhialetti a raggi-X degli anni 80??
Sotto la moquette!
- Bucho
20/04/2011 16:52 #64149
da Bucho
No, ho tolto la moquette, troppa polvere...
E invece se volessi far passare tutto sotto alla zona cambio/freno a mano per poi rifar risalire i cavi vicino al porta batteria dietro il sedile guidatore?
Leon1572 ha scritto: No - Perchè a vista??
Sotto la moquette!
- Leon1572
20/04/2011 16:55 #64151
da Leon1572
Uhmmm... sconsiglierei!
LÃ sotto ci passan anche i tubi da e per radiatore...la temperatura... di solito tende ad esser altina... che dici?
- Bucho
20/04/2011 16:58 #64152
da Bucho
ok, mi hai convinto... semmai faccio un cavo volante che esce dal finestrino e rientra dalla finestra della cucina... devo stare attento quando apro la porta, ma almeno da dentro non si vede niente
- afg83
07/05/2011 18:17 #65641
da afg83
Angelo,
autista di "Peppe Twin Picks"
Joker 1600 TD '89
Risposta da afg83 al topic Passaggio cavi.
Ciao, io ho appena rifatto passare tutti i cavi dal cruscotto fino al vano motore per ovviare a dei "lavoracci" a mio avviso 1 po pericolosetti fatti dai precedenti proprietari che avevano usato km di nastro per giuntare i cavi di autoradio, batterie servizi ecc... Ho fatto passare tutti i cavi alla sinistra della leva del cambio per farli stare abbastanza lontani dai tubi del radiatore, li ho fatti passare poi vicino al freno a mano e li ho fatti girare dietro il sedile, l'inconveniente è ke per fare un lavoro pulito ho dovuto smontare la cucina. Ho usato anke una tavoletta di compensato da 3mm tagliata a misura lungo il corridoio centrale per evitare il classico "bozzo" dei cavi sotto la moquette. Spero di esserti stato utile. 1 saluto
Angelo,
Joker 1600 TD '89
