Barre porta Surf per tetto a soffietto
- Rasta Brothers
25/10/2008 12:54 #15691
da Rasta Brothers
Proprietari di Furione
Risposta da Rasta Brothers al topic Barre porta Surf per tetto a soffietto
Heilà Iattamen!
mi sa che alla fine adotteremo il tuo sistema.
mi sembra il più semplice, senza dover trapanare il tetto...
Non è che sai dirmi il modello delle barre??
:fiori:
:fiori:
- Iattamen
25/10/2008 17:02 #15697
da Iattamen
Iattamen :hippy :vw
"Prato Fiorito" 2000 benzina aircooled del 1981
Risposta da Iattamen al topic Barre porta Surf per tetto a soffietto
Ciao Rasta, l'unica cosa che sò è che sono Fapa come marca e il modello specifico non lo conosco, ma sono convinto che andando con "Furione " dal negoziante di ricambi e ti ndica quello giusto
Iattamen :hippy :vw
- Bronta
06/11/2008 19:03 #16192
da Bronta
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
Risposta da Bronta al topic Barre porta Surf per tetto a soffietto
Ragazzi io un consiglio per montare due barre veloci in 2 ore indistruttibili e che le puoi usare anche con il tetto alzato ce l'ho...
1 non si buca il tetto
2 non si usano le canaline
3 le mie hanno tenuto come in avatar 5 canoe per un viaggo di 500km
4 2 sbarre d'accaio 2m
5 4 viti lungezza 12cm o 18.
come si fa?
1 smontate le viti che tengono le pompe davanti e la struttura di sostegno dietro ( solo 2 per parte, 1 avanti 1dietro)
2 misurate la distanza dei buchi da una parte all altra e andate a comprare le viti con stesso passo ma lunghe X e 2 sbarre di acciaio piu lunghe dello spazio dei due buchi di 30 cm almeno
4 andate dal vostro fabbro di fiducia
da ogni sbarra ricavate 2 pezzi di 7-10 cm circa
5 gli fate fare un buco sia alla sbarra che ai pezzi ricavati.
il gioco è fatto!!! rimontate tutto, viti lunghe, fissate bene e avete due barre al costo di 20 euro indistruttibili
se avete domande perchè mi esprimo e spiego male sono a vostra disposizione
come si fa?
NO FUCKING PLASTIC
- Bronta
06/11/2008 19:14 #16193
da Bronta
NO FUCKING PLASTIC
(se avete come me la veranda la soluzione di iattamen che, per carità , ottima, non è attuabile..)
NO FUCKING PLASTIC
06/11/2008 22:26 #16207
Risposta da gioy_80 al topic Barre porta Surf per tetto a soffietto
Ehm... scusate se mi intrometto, non so praticamente nulla di surf, ma non capisco una cosa:
Le barre di Iattamen della Fapa che vedo in foto sono montate piuttosto "avanti", proprio sopra il portapacchi... ovvio, altrimenti visto che sono fissate alla canalina il tetto come farebbe ad aprirsi?
Però il surf ha una certa lunghezza, mica ci sta di traverso... o sì?
@ Bronta: ho più o meno capito ciò che intendi... però il tetto a soffietto Westfalia è strutturalmente differente dal tuo Grosso... tanto per cominciare il tuo ha dei pistoni esterni alla tela, mentre il Westfalia ha un... non so come chiamarlo... diciamo "leveraggio" che sta all'interno della tela... ora non ho presente se dal lato tetto sia fissato tramite dei fori passanti (credo di sì), ma bisognerebbe valutare un'attimo la cosa avendo davanti un tetto Westfalia, e valutare oltre a questo lo smontaggio del meccanismo posteriore... che a naso non mi sembra facilissimo da smontare, ma non l'ho mai fatto, quindi prendetela con le pinze...
06/11/2008 22:43 #16208
Come non detto... ho riletto meglio... Iattamen sposta indietro e avanti le barre, a seconda se vuole aprire il tetto o meno!
- Bronta
07/11/2008 12:44 #16228
da Bronta
NO FUCKING PLASTIC
sono un fagiano!! non so bene i tetti a soffietto joker-westfalia effettivamante se hanno lo stesso tipo di fissaggio del mio, però se date un occhiata sul tetto e scorgete qualche vite magari la soluzione postata rimane attuabile..
se si trovano i fissaggi del tetto esterni magari si puo uguale, ma non vorrei sparare c......e..
NO FUCKING PLASTIC
- Iattamen
10/11/2008 08:21 #16323
da Iattamen
Iattamen :hippy :vw
buongiorno a tutti e scusate il ritardo nella mia risposta, l aprima differenza sostanziale è quella detta appunto della differenza tra i tetti, e poi come ricordava il saggio Gioy, io le barre le posiziono in modo veloce avanti e indietro a mio piacimento in funzione delle esigenze, comunque se avessimo a disposizione una variante della soluzione proposta da Bronta, correttamente adattata al nostro tetto sarebbe buono. Sono molto soddisfatto di queste discussioni poichè alimentano e combinano le nostre fantasie alle nostre esigenze. grazie a tutti
Iattamen :hippy :vw
