Targhetta in alluminio numero di telaio
- rosenheim74
Per intenderci quella in alluminio con su scritto il VIN e VolkswagenWerke.
Ho trovato solo l'etichetta adesiva degli optional sutto il volante.
Grazie 1000!!!
-Westfalia Joker Hannover Edition look
-Pontiac Trans Am 5.0L V8
-VW Maggiolino 78'
-VW Passat 3BG Variant
- tteuzz
- rosenheim74
-VW Maggiolino 78'
- Dunhill
a cosa ti serve se posso chiedere? io, con quella credevo di avere risolto per il collaudo e invece (ovviamente) serviva il VIN punzonato sul telaio ed io, secondo te, l'ho trovato?
adesso lo so dov'è ma adesso è troppo tardi...
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- tteuzz
idem pure io, alla prima revisione mi chiedono di vedere il num di telaio e son rimasto mezz'ora con il tipo della revisione a cercarlo in ogni dove finchè non l'ho scovato.Dunhill ha scritto: io, con quella credevo di avere risolto per il collaudo e invece (ovviamente) serviva il VIN punzonato sul telaio ed io, secondo te, l'ho trovato?
- Dunhill
beato te che t'hanno dato mezz'ora, a me in 5 minuti m'hanno liquidato!
Davide,
- cice
- Leon1572
- Dunhill
Davide,
- Leon1572
- Filippo_como
n° telaio: può essere in 3 posti:
1. nei tipi più vecchi è nel vano motore a Sx in alto
2. in altri è sulla giunzione delle lamiere lato Dx sotto la porta scorrevole
3. in altri ancora è sulla traversa del longherone del telaio (lato Dx) praticamente
sotto lo scontro di chiusura della porta scorrevole (visibile solo da sotto e da dietro
solo dopo un’ energica pulizia da morchia, antirombo ed eventuali spessi strati di
vernice)
Targhetta riassuntiva base meccanica: all’ interno dell’ abitacolo (nera con scritte
argentato o bianco incise; nei tipi più vecchi targhetta in alluminio con scritte a sbalzo;
entrambi sempre ben leggibili)
Targhetta riassuntiva allestitore cellula: il 99% di questi allestimenti è Westfalia; la
targhetta si trova all’ interno a Sx della porta di accesso alla cellula.
Fonte: www.camperstorici.it/documenti/dove.pdf
Ciao!
Filippo.
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
