Smontaggio pannelli portiere anteriori
- smart181px
vi chiedo, come si smontano i pannelli delle porte anteriori?
sopratutto nella zona leva per la apertura e leva alzavetri, come si "tolgono" queste parti?
- paolinox
Leva alzacristalli: sollevi la copertura in plastica nella zona di rotazione (cioè all'opposto del pomello), ruota la copertura (attenzione a non forzare) e lì sotto troverai la vite a croce da svitare. Finito
Il maniglione per chiudere dall'interno ha due scomparti (alto/basso) con all'interno 2 viti ciascuno. Fai leva con un piccolo cacciavite sui due sportellini che tappano gli scomparti per accedere alle viti.
I bottoni a pressione vanno sganciati delicatamente per non rischiare di rompere il pannello.
Ciao e buon lavoro.
P.
- smart181px
- paolinox
- smart181px
ma NON ci sono riuscito...
sulla leva del finestrino, ho provato a sollevare una specie di "tappo" che cè sull'asse di rotazione, ma credo solo di aver bucato la plastica con un piccolo cacciavite piatto, poi ho provato a sollevare tutta la plastica sull'asse di rotazione, ma allora se è questo, non capisco cosa significa "ruota la copertura"
per la leva di apertura, io tiro la leva, sollevo dal davanti la "cornice" che ci sta intorno, ma non riesco a sfilarla...
- paolinox
Leva x apertura: "la cornice che ci sta attorno" puoi toglierla solo se hai tolto la vite, a cui accedi dopo aver levato il guscio a cucchiaino che la copre. Lo hai fatto? Se si prova a spingere la cornice verso il posteriore del furgone e poi sollevala.
Leva alzacristalli: la copertura in plastica va sollevata nel punto in cui ruota sul pannello (cerchio rosso). Una volta sollevata la fai ruotare sul pomello (cerchio giallo) e vedrai spuntare la testa della vite (sotto alla zona cerchiata di rosso che ora hai ruotato).
Ti mando in mp il mio cell così se vuoi "operare" in diretta ti aiuto.
P.
- smart181px
il chucchiaio che è dentro la leva di apertura come lo facio uscire? devo alzare la cornice intorno e sfilarlo da sotto?
grazie per il cell... appena ci rimetto mano ti chiamo
- paolinox
smart181px ha scritto: si ma cosa va sollevato della copertura in plastica della leva alzavetri? quella parte centrale (che sembra un tappino) o tutta la parte? e poi cosa vuol dire farla ruotare sul pomello?
La leva alzavetri è composta da una parte di metallo ed una copertura in plastica.
La copertura in plastica è solidale alla parte in metallo tramite il pomello che impugni per alzare/abbassare il finestrino (il pomello contiene nel suo interno un perno ribattuto) e semplicemente incastrata dalla parte opposta.
La parte della copertura cerchiata di rosso nella foto precedente va quindi sbloccata dalla parte sottostante in metallo e fatta ruotare leggermente (fà perno sul pomello) per poter accedere alla vite sottostante.
Lo devi sfilare sganciandolo prima sulla zona anteriore (con un cacciavite piccolo, fai attenzione..), poi lo sollevi e lo estrai verso l'esterno. La leva e la cornice sono ancora al loro posto. A questo punto vedi la testa della vite che fissa la cornice alla portiera, svitala, spingi leggermente la cornice verso il retro ed estraila verso l'esterno. La leva resta fissata alla portiera.smart181px ha scritto: il chucchiaio che è dentro la leva di apertura come lo facio uscire? devo alzare la cornice intorno e sfilarlo da sotto?
Perdona la mia sintesi iniziale ma ero convinto il lavoro fosse piu' intuitivo.
- smart181px
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
- gattone22
