Pompa freni, pompa frizione
- Daines
Ho visto che c'è una pompa, che è un pò unta... sembra si tiri dietro una gocciolina..
Volevo chiedere, visto che il liquido freni e frizione sono in comune, ci sono due pompe separate, o una sola( sdoppiata?)..? La pompa che si vede per prima guardando dalla zona dei pedali è quella della frizione? e l'altra è più su? Dovrei capire quale perde, e volevo provare a sostituirla da me, se non è troppo ostica la zona di lavoro....
Secondo voi la trovo ancora da un normale ricambista?
- freddy
Ciao Freddy
- BatDoG
- pippo
- pippo
BatDoG ha scritto: eccola , ma che io sappia è la pompa della frizione...
ciao...Questo è l'attuatore che va sul cambio,non la pompa sulla pedaliera...
- pippo
pippo ha scritto: ciao,se è la pompa sulla sinistra è quella della frizione.Io l'ho comprata su e bay perchè risparmiavo su quello che avevo trovato qui a verona come ricambi.è il liquido che è in comune con i freni e lo trovi smontando la plastica sul cruscotto.Se cambi la pompa frizione ti consiglio di cambiare anche l'attuatore sul cambio (di solito si cambiano in coppia per sicurezza).Sia la pompa che l'attuatore sono molto facili da cambiare (due dadi che tengono la pompa dietro il pedale,un raccordo dell'olio e un tubo che porta l'olio dalla vaschetta..se non ricordo male)
: ,mentre l'attuatore ha solo un raccordo per il tubo olio e due bulloncini sempre se non erro.Cmq guardandoli è facile da capire come si smontano,l'unica "difficoltà " è nello spurgare bene alla fine. :fiori:
cgi.ebay.it/POMPA-FRIZIONE-VW-BUS-T3-TRA...&hash=item4838f50bff
- BatDoG
- loca
Romolo & Remolo:
- Daines
- K .
