CODICI DI COLORE MOLLE
- Stefhalo
Premesso che sul mio joker ’85 tetto a soffietto westfalia ho il difetto di avere il mezzo che tende ad appoggiarsi al posteriore con conseguente leggera scampanatura, (difetto riscontrato anche su altri mezzi che ho letto qui nel forum) abbiamo deciso insieme a Gioy_80 (che ringrazio anticipatamente) di aprire questo topic al fine di riuscire a fare chiarezza sul tipo di molle originali Vw che sono state montate sui ns joker in base agli anni, al modello e alla configurazione dell’allestimento del mezzo.
Nel mio caso specifico dopo aver controllato tutti i supporti dei bracci, le varie tarature di convergenza e campanatura, i piattelli di supporto molle, e avendo sostituito tutte e 4 le molle e tutti e 4 gli ammortizzatori (anche se questi nn influiscono sull’altezza del mezzo, smorzano solo l’effetto della molla) non ho risolto il problema, il tutto acquistato da mamma Vw in base ai dati scritti sul mio libretto di circolazione, la quale mi ha dato 2 molle anteriori con 2 strisce marroni e 2 molle posteriori con 2 strisce gialle.
A questo punto qui subentra una tabella presa direttamente da Brick-Yard, sito molto attendibile…
VW T3 coil spring colour codes.
The following info relates to the paint marks found on standard VW springs.
Front springs.
2x Blue - Normal.
2x Brown - Carat, Camper, Ambulance.
2x Green - Strengthened, increased payload.
1x Yellow - 30mm lower.
2x Violet - Syncro.
Rear Springs.
2x Yellow - Normal and for increased payload or heavy duty shock absorbers
2x Brown - Ambulance.
2x Blue - Passenger carrying vehicles, Kombi.
1x Green - 30mm lower.
2x Green - syncro.
Ad esempio già nel mio caso la cosa nn combacia, almeno guardando la tabella, poichè se anteriori mamma Vw mi da 2 marroni (carat, camper, ambulance) x’ posteriori mi da gialle (Normal and for increased payload or heavy duty shock absorbers)??
Dovrebbero essere marroni (ambulance)!!
Parlando con Jimmy, Westfalia California ’90 TD lui mi diceva che il suo monta tutte e 4 con 2 strisce blu ed un suo amico con un Joker ’85 tutte e 4 con 2 strisce verdi..
Ma dalla tabella le verdi al posteriore sono per il syncro…
Ma allora stò Brick-Yard è attendibile o no???
Ma nemmeno mamma Vw perchè io stò impennato!!
A questo punto si potrebbe fare più chiarezza, serve solo un pò di tempo e volontà , per individuare i colori delle molle che ognuno di noi monta, magari quando stiamo lavorando sugli ammortizzatori o sulle molle stesse, o semplicemente anche quando facciamo i freni o stiamo cmq con una ruota smontata, potremo dare una pulitina alla molla e su una spira della molla vedremo i 2 segnetti colorati (se dovessero stare dietro, dalla parte della scocca basterà un semplice specchietto e una lucina)
se non doveste trovarli è perchè magari nel corso degli anni le molle saranno state sostituite con un modello aftermarket...
Io misurerei anche la distanza dal centro ruota al passaruota ma diventerebbe irrilevante considerato che magari ognuno di noi ha il mezzo “carico†in modo differente
Per semplificare il tutto e per cercare di non andare in OT con interventi di problematiche discutibili in opportune sezioni propongo la seguente tabella dove basterà riportare i dati, poi chi volesse riportare una foto laterale del mezzo che credo sia indicativa ben venga.
Un grazie anticipato a tutti coloro che vorranno contribuire a questa idea
Lascio la parola agli admin e moderatori qualora vogliano intervenire per modifiche o quant'altro...
PS: dai che alla fine saremo piu attendibili del sig. Simon Baxter e forse per quelli che hanno questo difetto troveremo una soluzione...
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
- Stefhalo
Modello: Joker
Anno: 85
Motore: 1600 TD
Tetto: soffietto
Allestimento Interno: Originale Westfalia
Colore Molle Anteriori: 2 marroni
Colore Molle Posteriori: 2 gialle
Difetto descritto riscontrato: SI
- WESTY 77
Originariamente il mio montava sia all'anteriore che al posteriore le molle con due strisce marroni e preciso che erano ancora le sue originali.
Io le ho sostituite con molle nuove con le medesime caratteristiche e con strisce marroni,ottenendo il risultato che misurando con il metro dal pavimento al passaruota,il posteriore si e' alzato di 30mm.
Modello: Joker
Anno: 86
Motore: 1600 TD
Tetto: soffietto
Molle anteriori: 2 strisce marroni
Molle posteriori: 2 strisce marroni
Difetto riscontrato: leggi sopra
- paolinox
- mocri
Ma in quest ultima tabella non mi ci trovo, con i numeri di talaio...
Mi sapete dire dove trovare il "colore" sulle molle post. è facile da vedersi o solo quando sono smontate, cosi verifico sul mio e riporto.
C
- paolinox
il codice/colore della molla è segnato con uno o due baffi di vernice sulle spire della molla stessa. Pulisci la molla con straccio ed olio di gomito e dopo attenta ispezione lo troverai.
Eventualmete dotati di specchietto se la baffatura dovesse rivelarsi posizionata verso l'interno del mezzo e quindi nascosta.
P.
- Stefhalo
@ mocripaolinox ha scritto: Ciao,
P.
Quoto, hai anche un PM...
- CinqueMarce
il vag cat riporta:
255511105C 952
2 paint marks / use for: / blue paint marks
blue 1,2 / 253:M015/017 CARAVELLE, CARAT,JOKER, DEHLER, MULTIVAN, KOMBI MIT SITZEN, camp- mobile, M231/M685
Quindi saranno queste 2 strisce blu quelle giuste? ma sopratutto, vista la differente distribuzione dei pesi, ci sarà differenza fra soffietto e tetto alto?
Joker Tetto Alto 1991 1600 TD
- sbuc
ma secondo voi delle molle con codice colore blue per esempio vanno bene su un joker camperizzato?
grazie ancora
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
- sbuc
- marco82
Risultato : il mezzo e ritornato alla sua corretta altezza ( solo dietro perché era un Po impennato) senza nessun aggravante sulla stabilita sicurezza e tenuta strada , risparmiando così il costo delle molle ,kmq a breve le si cambia anche quelle.
- gattone22
- Landax
riguardo ai colori??
dove le acquistate ?grazie...
