STEREO e casse posteriori
  • Furgonoide
07/06/2010 17:24 #44154 da Furgonoide
STEREO e casse posteriori è stato creato da Furgonoide
Ciao a tutti,
dovrei portare due cavetti dall'autoradio alle casse posteriori. Chi mi sa dire da dove li posso far passare?
07/06/2010 18:37 #44160 da K .
Risposta da K . al topic STEREO e casse posteriori
se non straparlo nel sottopanca sotto alla copertura in tessuto e sotto a quelo strano materiale sagomato ... in poche parole nella lamiera ci dovrebbe essere un foro apposito.... io li, ho trovato i cablaggi che vanno alle rispttive casse posteriori
08/06/2010 11:34 #44211 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic STEREO e casse posteriori
kgb tu non hai la camperizzazione westfalia se non erro.
nel mio caso, camperizzazione westfalia tetto basso, i cavi per il fronte posteriore passano sulla destra (li ho seguiti fino al montante anteriore destro) e risbucano nel mobiletto sopra la panca dove ho montati due altoparlanti da 10cm (che voglio sostituire con dei 13)
08/06/2010 14:14 #44226 da Igormaiden
Risposta da Igormaiden al topic STEREO e casse posteriori
si, passano dal montante lato guida, togli momentaneamente il parasole, e li infili sopra la copertura del tetto.
smolli la canalina porta oggetti, in modo da avere accesso alle vitine per svitare la copertura posta sopra. una volta svitate queste vitine fai passare i fili dietro fino al mobiletto sopra la panca.
alla fine si avrà un lavoro pulito senza cavi a vista
spero di essere stato chiaro ;)
Farfallina
Westfalia Joker Camping 1982
2.0 boxer, 51 kW / 70 CV - Aircooled
  • Furgonoide
11/06/2010 14:44 #44392 da Furgonoide
Risposta da Furgonoide al topic STEREO e casse posteriori
Ok, grazie a tutti e a Igormaiden
03/03/2024 13:19 #159933 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic STEREO e casse posteriori
Copio da altra discussione:
Ciao a tutti!! Ho letto un vecchio post ma non è chiaro.. Ho gli altoparlanti posteriori già cablati e vedo che da dietro entrano, guardando il retro, sul mobiletto a dx, dopo non so che fine fanno.. Sapete dirmi dallo sportello al cruscotto da dove passano e come li posso riconoscere? Grazie in anticipo
03/03/2024 13:29 - 03/03/2024 13:30 #159934 da OlandeseVolante
Sul mio mezzo (California TD '89), come dicevi tu passano nel mobiletto laterale e poi si infilano sotto il serbatoio acqua (sotto il tappetino in lana di roccia che gli fa da cuscinetto) e poi si infilano sotto il telaio accanto al riscaldatore supplementare nella panca.
Metto la foto che è meglio, i fili degli altoparlanti sono quel cavo lungo lungo (4 cavi singoli uniti insieme nastrati) sulla destra che va sotto la lana di roccia:
Sotto il pianale corrono insieme ad altri cavi dal vano motore sul fianco destro del longherone sinistro, si infilano sopra il serbatoio (lato sinistro del serbatoio) ed escono sempre sulla destra del longherone sinistro accanto alla ruota di scorta. Poi si infilano nella cabina verso la fusibiliera (alcuni) ed il cruscotto (altri, tra cui quelli dello stereo).
Un percorso un pò brigoso.
Tant'è che il precedente proprietario di Turbo-Lento (un elettrauto.........) si era rotto le palle ed aveva fatto passare i cavi nuovi (aveva avuto chissà che problema) sopra la mensola portaoggetti e sotto la copertura tetto cabina come spiegato sopra. Lui fece un lavoro di merda, io voglio rimettere ordine.
Ultima Modifica 03/03/2024 13:30 da OlandeseVolante.
I seguenti utenti hanno detto grazie : lupis
03/03/2024 14:00 #159935 da lupis
Risposta da lupis al topic STEREO e casse posteriori
Ciao, grazie mille per la risposta! Quindi originalmente escono in fine dallo sportello sx dal "corrugato" verso l'apertura autoradio..? Sai per caso che colore hanno..  ​​​​​​?
04/03/2024 09:18 #159936 da OlandeseVolante
Non ho ben capito, sportello sinistro? non passano per lo sportello di guida (quei cavi sono per gli speakers sui pannelli porta soltanto), questi passano sotto il pianale, sotto il sedile di guida, accanto alla ruota di scorta e poi salgono verso l'alto entrando in abitacolo.
Per i colori, te li guarderò spero oggi.
04/03/2024 11:55 #159937 da lupis
Ciao! Sei gentilissimo grazie! Ok quindi da sotto al sedile guida arrivano dentro al cruscotto, da dove escono, dalla zona fusibili/piantone? Grazie ancora ciao
04/03/2024 19:48 #159946 da OlandeseVolante
Marrone-rosso
Rosso-verde
Verde-blu
Marrone-nero
Non saprei con certezza, non ho smontato (per fortuna ) il cruscotto ma dalla posizione in cui passano direi di sì.
Se ti butti sotto il furgone togliendo la ruota di scorta ti fai un'idea più precisa.
04/03/2024 20:47 #159948 da lupis
Graandee grazie davvero! Ma quindi da fuori?? Non immaginavo passassero al esterno per rientrare, Appena riesco li cerco e ti aggiorno  ​​
05/03/2024 08:45 #159949 da OlandeseVolante
Si, certo, passano da sotto. nella foto che ti ho postato vedi che si infilano sotto il pianale (accanto al riscaldatore ausiliario in panca) e fanno il percorso che ti ho descritto sopra.
06/03/2024 23:07 #159952 da lupis
​​​​ grandeee li ho trovati!!!!!
Escono dietro la scatola fusibili, orizzontalmente in fondo, dal basso, dentro a guaina nera! E i colori sono gli stessi..
Grazie davvero per tutto, non ci sarei mai riuscito da solo!
07/03/2024 07:04 #159953 da OlandeseVolante
Ottimo! buoni lavori
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
