I tergicristalli non funzionano più
  • Giallojoker
18/04/2010 21:57 #40986 da Giallojoker
I tergicristalli non funzionano più è stato creato da Giallojoker
Mi sono accorto che il tergicristalli e lo spruzzatore del liquido tergi non funzionano più. I fusibili sono a posto,ho staccato e riattaccato il connettore del motorino ma niente. A qualcuno è già successo e sa qual'é il relè dei tergi su un impianto elettrico di un aircooled. Gli incriminati potrebbero essere: deviosgancio,motorino tergicristalli,o relè tergicristalli. O che altro? Grazie sin d'ora a chi saprà aiutarmi :muro:
19/04/2010 11:50 #41006 da hoodride
Risposta da hoodride al topic I tergicristalli non funzionano più
controlla il relè
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
19/04/2010 12:56 #41011 da blasco
Risposta da blasco al topic I tergicristalli non funzionano più
se non ti funziana neanche il lavavetri puo essere il rele oppure controlla i collegamenti che dalla leva sul volante portano i comandi al rele vedrai che anche li c'è uno spinotto
28/09/2016 15:17 #143593 da selina
Risposta da selina al topic I tergicristalli non funzionano più
Anche io ho un problema con il lavavetri..non ha mai funzionato lo schizzo dell'acqua da quando l ho comprato e oggi mi sono deciso di sistemarlo..il motorino funziona a scatti anche cambiando il fusibile ma l acqua non esce mai. Cosa devo fare?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
28/09/2016 16:06 #143594 da Derex
Risposta da Derex al topic I tergicristalli non funzionano più
Avevo lo stesso problema e dipendeva dalla leva sul piantone.......prova a soffiare via la sporcizia e spruzzare un liquido riattivante per contatti elettrici....
28/09/2016 16:16 #143595 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic I tergicristalli non funzionano più
Idem, leva al piantone.
Motorino della pompa perfettamente funzionante (se alimentato esternamente), avevo i 12V sul connettore se misurati a vuoto ma quando collegata la pompa (o lampadina spia) calavano drammaticamente.
Sostituita leva (anche per problemi alle velocità del tergicristallo), ok.
30/09/2016 17:28 #143627 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic I tergicristalli non funzionano più
Leva devio, inizia a smontare e pulire, troverai sicuramente palta a volontà. Anche a me non andava la pompetta sebbene fosse funzionante se alimentata a parte
30/09/2016 20:55 #143628 da selina
Ragazzi il motorino grazie a voi e alla pulizia dei contatti ora va, però l acqua la vedo arrivare fino alla plastica sotto lo stemma della VW e poi la vedo sgocciolare che devo fare ??
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
01/10/2016 07:57 #143630 da Derex
Prendi uno spillo e infilalo nei buchini degli spruzzatori, poi cerca delicatamente di girarli verso l'alto, fino a che il getto non arriva in mezzo al parabrezza.
Se dovessero essere troppo duri e pieni di calcare, spruzza un po' di svitol e attendi qualche minuto.......
13/10/2016 15:07 #143805 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic I tergicristalli non funzionano più
Ma la pompa del liquido lavavetri dove si trova? A me hanno smesso di funzionare gli ugelli anche se la leva fa contatto ed aziona i tergicristalli normalmente. Cosa può essere?
Rumbo: California 1.6td 1989
13/10/2016 19:24 #143814 da rumbacolumbia
Ok letto nei post precedenti.....trovata pompa, smontata. É proprio lei rotta!
18/10/2016 17:44 #143881 da rumbacolumbia
Cambiata pompa tutto risolto!
10/10/2018 18:38 #151706 da rumbacolumbia
Scusate qualcuno sa indicarmi quale sia il relè dei tergicristalli??
11/10/2018 08:03 #151707 da OlandeseVolante
Se la memoria non m'inganna, dovrebbe essere il 3° da destra della fila appena sopra i fusibili (fusibiliera post-85). Ha il 19 sopra.
16/10/2018 14:45 #151749 da rumbacolumbia
Grazie Olandese! Purtroppo ho cambiato il relè ma ancora nulla, dovrò portare rumbo da un elettrauto....
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
