liquido raffreddamento
15 Anni 2 Mesi fa #40601 da giusvald
Risposta da giusvald al topic liquido raffreddamento
alla persona che pensava di mettere un interruttore per far partire prima la ventola, cero che si puo ma non servirebbe a niente, perche finche il termostato non apre, la ventola non puo raffreddare l acqua calda che arriva dal motore. piuttosto cambiate il termocontatto con uno che abbia la temperatura della prima velocita invece che 98 gradi, che sarebbe quella standard ma 93, o 95 non scendete di queste gradazioni perche succede che poi la ventola corre di continuo senza fermarsi mai, non riuscendo a portare l acqua sotto queste temperature. (gia provato)
15 Anni 2 Mesi fa #40636 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic liquido raffreddamento
per chiarire meglio, il giro dell'acqua con la valvola termostatica chiusa è:
motore (prelievo il calore)----> pompa (che mette in circolo l'acqua)----> valvola termostatica (chiusa) ----> motore
e questo per portare il motore a temperatura ottimale
quando la valvola termostatica è aperta:
motore (prelievo calore) ----> pompa ----> valvola termostatica (aperta) ----> radiatore (che cede il calore all'esterno)
per aiutare il radiatore poi c'è la ventola che è comandata dal bulbo, che come spiega giusvald, può farla partire con 2 velocità a seconda della temperatura.
chiaramente ogni intervento per far partire la ventola prima è inutile se la valvola termostatica che sta a monte non apre il circuito verso il radiatore, come è ovviamente inutile se la pompa non svolge bene il suo lavoro (ad esempio per via della cinghia non tesa) oppure se c'è dell'aria nel circuito a fare da tappo.
questo vale per diesel, benzina, gpl, metano, olio di colza o metanolo :asd:
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
15 Anni 2 Mesi fa #40761 da cice
Risposta da cice al topic liquido raffreddamento
...questo potrebbe andare bene come termostato a 80°...???
translate.google.com/translate?hl=it&sl=...-16-Reihen::634.html
15 Anni 2 Mesi fa #40763 da giusvald
80gradi e perfetto montalo tranquillamente, poimagari se combini sostituisci anche il termocontatto sul radiatore che magari ti faccia partire la ventola attorno ai 95gradi.
14 Anni 5 Mesi fa #57341 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic liquido raffreddamento
Scusate se riapro, ma qualcuno di voi ha mai sostituito completamente il liquido refrigerante?
Oltre alla simpatica e utilissima guida di Ulisse non sono riuscito a trovare nulla
14 Anni 5 Mesi fa #57410 da BatDoG
qualcuno sa dirmi dove trovo la valvola per lo spurgo del liquido? quella del radiatore a parte, perchè da lì esce mooolto a rilento, spero sia normale...
14 Anni 5 Mesi fa #57415 da K .
Risposta da K . al topic liquido raffreddamento
ma in che senso lo spurgo del liquido??? se devi svuotare l'impianto credo che basti smontare il collettore più in basso sul radiatore...
14 Anni 5 Mesi fa #57416 da BatDoG
in verità avevo pensato anche io a questo, ma cercavo una sorta di procedura, non vorrei fare casini
14 Anni 5 Mesi fa #57427 da K .
ma.. l'unico casino che rischi secondo me è una doccia di antigelo... certo dopo c'è da fare uno spurgo radiatore come si deve...
14 Anni 2 Settimane fa #68121 da davide
Risposta da davide al topic liquido raffreddamento
qualcuno sa dirmi quanti litri di liquido servono per sostituire totalmente quello presente in tutto il circuito?
grazie.
14 Anni 2 Settimane fa #68150 da raffo
Risposta da raffo al topic liquido raffreddamento
davide ha scritto: qualcuno sa dirmi quanti litri di liquido servono per sostituire totalmente quello presente in tutto il circuito?
grazie.
16 lt
14 Anni 1 Settimana fa #68177 da davide
'azz!!...... grazie raffo.
8 Anni 11 Mesi fa #142364 da c3sar3
Risposta da c3sar3 al topic liquido raffreddamento
qualcuno ha una foto del connettore che và al bulbo dove si veda il colore dei fili ?
lo scienziato che aveva il bus prima ha tagliato il connettore e ha messo un bulbo a 2 fili invece che a 3 ...
8 Anni 11 Mesi fa #142373 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic liquido raffreddamento
grazie.
16 lt
Orpole, ma non erano 17 per i diesel? Mi sembra 16 per i benzina, 17 per i diesel... ma forse ricordo male, anzi molto probabile dannazione.
Tempo creazione pagina: 0.514 secondi
Login
