- Ringraziamenti ricevuti 11
antenna autoradio
- giuguar
23/02/2010 11:14 #38231
da giuguar
antenna autoradio è stato creato da giuguar
Carissimi tutti,
avete mica idea di come *§°é!"£!!¶#@[ùAAAAAARRGHHH!!!!! si faccia per installare una nuova antenna telescopica (o anche fissa?) sul muso del T3 dopo che qualche °ç§°ç£%&£$%!!!! mi ha spezzato la vecchia come scherzo di carnevale? (che fa rima con maiale-se lo becco mi sporco la fedina penale-gli metto le mano addosso e gli fo' male etcetcetc:))))
Credo che se mi avesse sfondato il vetro mi avrebbe fatto un danno minore, sembra apparentemente impossibile accedere da dentro all'antenna senza dover smontare il cruscotto, ho provato togliendo il faro sinistro ma pur riuscendo ad arrivare alla base dell'antenna da li non si puo' rimuovere...
Odio il carnevale, credo sia un sentimento reciproco...
Saluti a tutti
Giulio
Saluti a tutti
Giulio
- Jimmy
23/02/2010 12:00 #38233
da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic antenna autoradio
Dal davanti accedi solo alla canna telescopica, ma il dado di fissaggio sta all'interno della macchina. Ma non serve smontare il cruscotto. Si toglie la copertura strumenti e da lì si accede al dado, magari graffiandoti il braccio. Io ti do un consiglio però: mettici un'antennina elastica piccola (costa una quindicina di euro); funziona ugualmente ed è pure più carina.
03/11/2014 22:12 #126249
Risposta da OlandeseVolante al topic antenna autoradio
Riapro questo topic stagionato.
Anche io ho (avevo) l'antenna alla base del montante sinistro.
Il precedente proprietario di Turbo-Lento era un gran mattacchione. L'ha piegata alla base dandole l'inclinazione del montante...per motivi estetici, gli prudevano solo le mani, era depresso...vallo a sapere. Ovviamente era fissa in posizione. Ora però, avendo piegato l'antenna, con le vibrazioni ed un pò di ruggine mi è rimasta in mano...
Qualcuno sa dirmi qual'è il codice dell'antenna perchè vorrei sostituirla con una uguale (anche se tentato da soluzioni più moderne..). Non sono riuscito a trovarlo.
Sapete se l'antenna fosse retraibile, comandata dall'autoradio?
Per sostituirla si smonta solo il quadro strumenti? il faro sinistro? qualche dritta in merito?
Grazie!
Grazie!
- gattone22
03/11/2014 22:46 #126253
da gattone22
Risposta da gattone22 al topic antenna autoradio
Andrea io l'ho presa da Guenzl, penso che tu riesca ad inserirla anche se non sia proprio la stessa. Retraibile a mano, poi si rialza con l'aiuto di una chiavetta in dotazione.
Smonti mascherina, mi pare il faro, e poi probabilmente dovrai smontare il cruscotto, dipende da dove passi col filo..
Me l'ha montata il carrozziere in fase di rifacimento, dunque avendo tutto giù non so dirti con precisione da che parte sia passato.
- Silentbay
03/11/2014 22:55 #126254
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic antenna autoradio
Se non erro ce l'ha anche eddy (westfalia.it)
04/02/2015 11:58 #129529
Qui il video di
Go-Westy
che illustra le operazioni di smonta-rimonta dell'antenna rotta.
Sembra molto semplice.
- Veleno
04/02/2015 15:20 #129532
da Veleno
Risposta da Veleno al topic antenna autoradio
è molto semplice....se segui il video
Ho aggiunto solo un po' di mastice specifico x migliorare la sigillatura...
- filippo86
06/03/2015 13:14 #130842
da filippo86
Filippo 86': Joker 1600 TD dell'86 tetto alto
Risposta da filippo86 al topic antenna autoradio
Io l'antenna ce lo fissata sullo scolo della porta autista non ho fori sul davanti..con il filo che passa sul montante porta..oltretutto un po arruginita vibra sulla carrozzeria con il vento .Ho preso un antenna nuova al busshops..ma non va bene l attacco ..mi sa che e come quella che montate voi
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
