Olio freni e pompetta AC.
- Roby49
02/02/2010 08:35 #37026
da Roby49
Olio freni e pompetta AC. è stato creato da Roby49
Ciao a tutti, ci sono un paio di domande a cui avrei bisogno di risposte. 1° quesito: sto cercando di capire dovè il serbatoio liquido dei freni, dalle istruzioni dice sotto il pannello di copertura degli strumenti????? devo sollevare il coperchio degli strumenti? come si fa? non vorrei sforzare niente, ho paura di rompere qualcosa se sbaglio . 2° quesito: Il mio T3 è un 1600 TD. dove è la pompetta AC ??? ( sarebbe quella che se dovessi restare senza gasolio ti permette azionandola di riempire la tubazione di gasolio e spurgare l'aria ) oppure l'impianto di alimentazione è autospurgante????? A qualquno è già capitato di restare senza gasolio? e poi come ha fatto??? Grazie!
- Syncromat
02/02/2010 09:17 #37037
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Olio freni e pompetta AC.
ciao.
Il serbatoio del liquido dei freni è sotto alla palpebra che copre gli strumenti.
Per toglierla, metti entrambe le mani sul bordo inferiore, verso il parabrezza.
Sentirai due incavi per le dita: aggrappati e tira verso l'alto e verso di te (verso il volante, per capirci) . In bella mostra c'è il tappo del serbatoietto.
Quel pezzo di plastica trasparente termoformato che troverai serve ad evitare allagamenti degli strumenti con il corrosivo liquido freni, quindi non toglierlo.
Per la pompetta del gasolio, non mi risulta ci sia, ma il diesel non lo conosco bene. La pompa di iniezione mi pare sia autoadescante.
- Roby49
02/02/2010 09:47 #37044
da Roby49
Risposta da Roby49 al topic Olio freni e pompetta AC.
OK!!! anche sulle istruzioni mi pareva così, ma con sto freddo..oggi -4 , prima di sforzare è bene essere sicuri.... Grazie...
- Leon1572
02/02/2010 18:59 #37081
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Olio freni e pompetta AC.
[blockquote]A qualquno è già capitato di restare senza gasolio? e poi come ha fatto??? Grazie! [/blockquote]
SI, mi è capitato - avevol'abitudine di mettere le sigarette proprio lì, a destra sul cruscotto.
A me è andata bene: preso altra auto, preso tanichetta, preso gasolio e travasato alla comecapita...(salvo sentirmi una fava e un pò di gasolio sui piedi) è ripartito tutto alla seconda accensione.
Che fava!
Che fava!
- K .
02/02/2010 19:17 #37092
Risposta da K . al topic Olio freni e pompetta AC.
Non sono ancora rimasto senza gasolio ma è comodo avere una sirina un filino grossa per riempire il filtro... una volta riempitpo quello è una favola farlo partire...
- Roby49
02/02/2010 20:37 #37105
da Roby49
Grazie x le risposte... mi avete rassicurato. comunque mi procurerò una siringa da conservare...non si sà mai... ciao a tutti!
- Pie
02/02/2010 21:39 #37110
da Pie
Risposta da Pie al topic Olio freni e pompetta AC.
confermo, la pompa del gasolio è autoadescante
nessun problema neanche quando ho sostitito il motore
piano piano si è tirata via l'aria da sola
- Roby49
03/02/2010 20:35 #37180
da Roby49
X Pie.. grazie anche a te, mi hai definivamente risolto il dubbio..ciao..
