Cerchi in lega...compatibilità Audi e vw
- Jeko-77
Il mio jurgo attualmente monta cerchi in lega da 15 pollici marchiati Arc che ho visto montati su diversi furgoni provenienti dalla Germania.
Volevo sapere se secondo voi posso montare dei cerchi di una Audi a4 che ha gli stessi attacchi 5x112 dei nostri furgoni...secondo voi è fattibile?A livello di pesi credo non dovrebbero esserci problemi o??
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno a risolvere questo enigma.
- WESTY 77
I cerchioni in alluminio,hanno diverse caratteristiche,a seconda vadano montati su auto o furgni.
- Jeko-77
- WESTY 77
- 4RUNNER
inoltre devi controllare l'et, gli arc credo siano intorno a 23 (quindi sporgenti dai passaruota), l'ideale e' intorno ai 30...
- Syncromat
Non c'è una regola per la quale sui cerchi sia obbligatoriamente indicata la portata ( in Kg. o con un codice che rimandi ad una tabella carichi), come invece è vero ed obbligatorio per le gomme...
Sui siti tedeschi avevo però trovato pubblicata la portata di alcuni tra i classici cerchi lega normalmente installati sui T3, che si ricava dalla scheda tecnica al momento dell'acquisto.
Gli ARC sono tra quelli.
Se il produttore è "bravo", la portata (traglast, mi pare...) in Kg potrebbe essere stampigliata sul cerchio, ma, ripeto, non è obbligatorio, come invece per le misure ( diametro, ET, pattern dei fori e canale).
ET: Einpresstiefe. Indica in millimetri la differenza tra l'asse verticale del cerchio (mezzeria) e la superficie di appoggio del cerchio al mozzo.
E' la misura fondamentale da controllare. il T3 monta di norma ET30, ed ET34 in alcuni casi.
Un valore ET inferiore a 30 porta il cerchio a sporgere verso l'esterno, viceversa un valore troppo alto (le auto VW ed Audi hanno di solito ET 40/47) porta il lato interno del cerchio a contatto con gli organi della sospensione :nonono:
In linea generale sconsiglio di utilizzare cerchi in lega per autovettura sui joker.
Non si dovrebbero usare neanche i cerchi in ferro (per auto) ma so che c'è qualcuno che li monta con soddisfazione (Artax mi pare: cerchi da 15" di derivazione mercedes 190 sul Syncro).
Qualcuno però in uso fuoristrada li ha piegati...la lega invece non si deforma, ma si rompe, di qui la maggiore pericolosità nel montare cerchi con indice di carico non adeguato.
Mi sono dilungato, ma se fai una ricerca a riguardo qui sul forum, tutte queste cose le abbiamo già dette...
- Mezkalito
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
Mezkalito ha scritto: Quindi quali sono i cerchi in lega o ferro del 15' che potrebbero andare bene su un T3?(andare bene senza modificare il foro del mozzo e senza distanziatori) Per farla semplice se vado a uno sfascio, che cosa devo cercare?
Prima di tutto dipende dalla larghezza delle gomme che monti:
Dal 195 al 215 può andar bene un 6J di canale, quindi ipotizzando:
6J x 15 H2 112 66,5 E12 ET30.
Dove:
6J è il canale
15 H2 è la dimensione
5/112 è il PCD che determina numero dei fori di fissaggio e distanza tra loro
66,5 è il foro del mozzo
E12 è il disegno dei fori di fissaggio
ET30 è l'offset, spiegato superbamente più indietro da Matteo.
Spero di aver detto tutto giusto...
- armin
- ea
..manco il gommista mel'ha spiegato cosi..
- paolinox
armin ha scritto: quale potrebbe essere un mezzo dal quale smontare i cerchi con le citate caratteristiche ? giusto per accelerare le ricerche.
Ciao Armin,
dai un occhio a questi due link, qualche spunto si trova:
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=203519
www.syncronauts.org.uk/syncro-technical/...cro-alternative-rims
- armin
- lelestyle
mi sembra di aver capito che i cerchi più compatibili sono i mercedes...giusto?
l'ideale sarebbe trovare un cerchio da poter montare senza fare troppe modifiche, rettifiche o distanziali.
T3 California tetto alto 1.6 TD - 1989
- Dadowest
5x130x7j offset 23,3
Qualche buon anima mi illumina se posso montarli sul mio t3 ?
Grazie mille
Proprietario di: BENITO
- SuperE
