[Spostato] CB
- Francesco74
Marino ha scritto: Se uno non ha già un CB, tanto vale, per un uso fra macchine in colonna, prendere una coppia di PMR446 (quei walkie-talkie da poche decine di €)
non e' proprio la stessa cosa, il CB funziona molto meglio prima utilizzavamo le i walkie-talkie ed erano piu' le volte che dicevamo "E'? COME? NON HO CAPITO RIPETI!!!" che le volte che sentivamo le cose come venivano dette.
l'upgrade al CB e' stato necessario
Il diario di Lu Birribirri
Marino ha scritto:
Francesco74 ha scritto: A chi chiede della tassa vi rispondo che si, si deve ancora pagare.
Sono comunque solo 15 € all'anno e non serve più la concessione delle poste.
Se non ricordo male, non è più prevista la spedizione del nulla-osta da parte del ministero:
è sufficiente portare con sè l'attestazione del pagamento (per l'anno in corso) e la dichiarazione di possesso (che deve comunque ancora essere fatta).
- Dave Van Damme
- Francesco74
Ricordi perfettamente
- profumodinafta
Mica monate! Incensurato dovevi essere!
Ho letto su internet che la cosa non è semplicissima, rosmetro, taratura dell'antenna e via dicendo, insomma non è come installare un'autoradio...
nicola ha scritto: ... e la cosa non è semplicissima, rosmetro, taratura dell'antenna e via dicendo, insomma non è come installare un'autoradio...
Quoto!
Ne parlavo ieri al telefono con Francesco.
Se proprio avete voglia di installare una stazione (che abbia una resa dignitosa in tx e rx) mettete in conto interventi mirati.
A mio avviso, l' installazione dovrebbe essere con antenna su portabagagli, quindi:
1. Piastra sotto il portabagagli collegata con trecciola a massa sulla carrozzeria.
2. Buon vecchio RG58 (cavo coassiale) correttamente misurato - ricordate che la 'linea d'antenna' si misura cavo+stelo, ed il tutto dev'essere multiplo/sottomultiplo della lunghezza d'onda su cui si vuol operare (27 Mhz la CB).
3. Duplexer - visto che avete una bella antenna, perchè non usarla anche per l'autoradio?
4. Linea di alimentazione per l'apparecchio - separata, protetta da fusibile e schermata con filtro per non raccogliere disturbi dall'impianto elettrico vettura.
5. Accordatura d'antenna:
collegare il rosmetro per verificare il rapporto di onde stazionarie (ros) su canale 1, 20, 40 (è necessario che il valore misurato sia più o meno lo stesso su tutti e tre).
Valore ottimale 1:1, tollerabile fino a 1.3:1; oltre occorre tornare al punto 2.
Non prendo in considerazione la 'stufa' (amplificatore lineare) perchè non installabile per legge - sulla CB si trasmette al massimo con 5 watt (SI, ho detto cinque!!
Il precedente proprietario di Cremino aveva l'antenna CB collegata alla canalina dell'acqua lato guidatore. L'antenna era rotta, ma mi rimane l'aggancio. Va bene come posizione?
nicola ha scritto: È costosa l'installazione?
Proviamo (con il tuo caso) a far due conti:
Supponendo che resto dell'impianto sia integro (linea alimentazione CB, cavo e connettori di antenna fino alla staffa, staffa di supporto dell'apparecchio, accessori etc) mancherebbe
antenna - dai 25-90 euro
duplexer (se lo vuoi) - sui 30 euro
qualcuno che ti presta il rosmetro e ti aiuta a montare il tutto (d'altronde se ha il rosmetro un motivo ci sarà ...
La posizione (faccio il purista) non è granchè: polarizzata in verticale e con poca superfice riflettente (la base della staffa), l' antenna non lavora (tx/rx) al pieno delle sue possibilità .
Se il tuo interesse son le due chiacchere con equipaggi al seguito, direi che può andar bene lo stesso.
Mi chiedo però se non valga più la pena usare dei VHF portatili di piccolo ingombro e dal costo di 30-40 euro la coppia...
In effetti quando avevo l'Alan 48 in camera c'era collegato un affarino con due lancette tipo vu-meter... potrebbe essere wattmetro e rosmetro...
Ho una domanda per te, vista l'esperienza... so che esistono dei CB portatili, tipo l'Alan 37 ( QUI , ad esempio)... potrebbero essere un buon compromesso fra il "potente-ma-complicato-da-montare-CB-fisso" e le "radioline-del-cacchio-che-trovi-al-supermercato"?
Suppongo che non diano la stessa portata di quelli fissi, ma allo stesso tempo ne diano molta di più delle classiche "radioline"... e che siano decisamente più "gestibili" dal punto di vista logistico di un CB fisso... dico una boiata?
Se il tuo 'affarino' era come quello sotto, la risposta è affermativa.
Per rispondere alla tua seconda domanda ho scritto praticamente un libro (se non vivi senza, te lo mando in MP
Che cosa vuoi fare?
Se vuoi parlare tra equipaggi in occasione dei raduni, non c'è necessità di installazioni più o meno mobili - le 'radioline' sono la miglior soluzione.
Se sogni/vagheggi/pianifichi un raid su terreni difficili (laddove anche la copertura del servizio telefonico cellulare può non esser garantita) una installazione radio seria, è obbligatoria.
Non per scoraggiarti, ma: guarda l'Alan 37, guarda che 'pacco' :sbonk: batterie
In effetti, l'idea che mi era per un momento "balenata" era quella di avere un apparecchio piccolo e poco ingombrante, da tenere eventualmente sul Syncro, ma soprattutto in auto, e che sia rapido da spostare da un veicolo all'altro, visto che le auto le cambio abbastanza rapidamente per via dell'alto chilometraggio annuale (dovessi rifare l'impianto CB ogni volta che cambio l'auto - 3 anni - sarebbe una noia più grande dell'effettivo beneficio che porterebbe)... giusto allo scopo di poter "riprovare" ad un costo tutto sommato "modico" una passione che avevo coltivato quando ero altro un metro e una spanna... ma senza aspettarmi le stesse prestazioni, ovviamente non sarebbe sensato aspettarsele.
Ma se, come mi pare di capire dal tuo post, questi affarini sono proprio delle chiaviche e non ne vale la pena... allora lascio perdere in partenza.
PS: Sì, il mio "affarino" era molto molto simile a quello che hai postato tu!
PPS: Quando ti capita di averlo sottomano, passamelo pure il tuo "tomo"... sarei curioso di fare qualche lettura su questo argomento nel tempo libero (anche se ultimamente è sempre abbastanza scarso)...
Marino ha scritto: Se uno non ha già un CB, tanto vale, per un uso fra macchine in colonna, prendere una coppia di PMR446 (quei walkie-talkie da poche decine di €) e comuque sono sempre 15 €/anno.
Rettifico: sto facendo il bollettino che vado a pagare domani (scad 31/01) e ho verificato che sono 12 € e non 15 €.
Ex El briÄ
Il pagamento copre l'anno solare o vale un anno a partire dalla data di versamento? Io avevo capito che si paga entro marzo per l'anno in corso: se fosse così saresti a posto per il 2010 ma a gennaio devi ripagare per il 2011.
Ho un cb disponibile da qualche mese, ma sono in dubbio sulla posizione di installazione: sopra il cruscotto (alla destra degli strumenti) sarebbe la posizione più comoda, ma credo non mi vada più molto di avere lo scatolotto sempre davanti agli occhi...
C'è qualcuno in zona Milano che potrebbe aiutarmi nell'installazione, un sabato o una domenica?
