Tappo su cambio
- tteuzz
Non serve sicuramente per riempire l'olio del cambio perchè da quanto ho letto sul forum il carico si trova sul lato del cambio.
Per far capire meglio di cosa si sta parlando metto una foto, rubata a tommygun!
- profumodinafta
- tteuzz
- profumodinafta
- El Piastra
- profumodinafta
- El Piastra
- Silentbay
tteuzz ha scritto: Della serie a che cosa serve, mi chiedevo l'utilità del tappo posto sopra il blocco cambio. Aprendo la linguetta, all'interno si vede una sorta di tacca di riferimento.
Domanda: dopo che con Giusvald ci siamo picchiati al telefono per trovare questo famoso tappo per vedere la messa in fase che poi non ho mai trovato, ora dopo aver visto questa foto ho capito dove stava il dilemma.
Io al posto del tappo ho un tubo di gomma che va verso l'alto e poi si piega a collo d'oca per guardare verso il basso, tra l'altro non è nemmeno il solo, ne ho ben 2 (uno è più sotto ancora)....è normale? (il mio è un syncro)
- K .
è un syncro, quindi ha una marea di ''dettagli'' in più, dovrebbe servire a tenere aereggiata la campana del cambio senza però far entrare schifezze .... tipo acqua o qualche gocciolina di fangazza che potrebbero andare ad incidere negativamente sulla frizione. .. .
- giusvald
- Silentbay
KgB ha scritto: ti sei risposto praticamente da solo . ..
Eh si ok ma addirittura 2 fori non capivo come mai...quindi mi sembra di capire che sono su tutti i syncro giusto?
- Silentbay
giusvald ha scritto: ecco leva il tubo e da li vedrai la fase, comunque e come dice kgb serve per non far entrare acqua dato che e un syncro
Ok! Beh diciamo che serve a rinviare più in alto di una spanna l'eventuale entrata di acqua e fango..per far si che non entri nulla bisognerebbe allungarli fino al tetto tipo snorkel
- giusvald
quando fai sgommare sull asfalto tutte 4 le gomme?????
mettilo in fase bene adesso che hai trovato il buco!!!!
- Silentbay
Gioy_80 ha scritto: Sì, ma adesso non te la tirare che c'hai il Syncro...
Aò cihò il Syncrooooo
