Problemi innesto quinta marcia
- Barolo
appena finito il primo giro con famiglia e Westfalia: tutto bellissimo ma al ritorno ho avuto questo problema: in pratica faccio fatica a innestare la quinta marcia, (un po' anche la quarta) ma in particolare per innestare la quinta devo forzare parecchio.
Poi, una volta inserita, gira tutto perfettamente.
Anche a toglierla si fa fatica.
Ditemi che non è nulla di grave, vi prego!
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
- caligola
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
- Moca Zerbino
Quindi fatti un segno sulle due parti della sbarra per ricordarti come era, svitol e allenta il fermo, ruotala pochissimo e prova
appiedato-Ex California 1.6TD
- Moca Zerbino
gia' che ci sei togli la ruota di scorta e ingrassa sotto la leva del cambio
- caligola
- WESTY 77
Nel suo caso per ripristinarne il buon funzionamento cambio' un pezzo posto sotto l'asta del cambio.
Comunque se spulci in tecnica generica troverai il suo topic.
- Barolo
vi farò sapere...
- Barolo
Sì le altre marce entrano bene (un po' al quarta si è leggermente indurita ma anch'essa entra senza problemi)caligola ha scritto: ciao barolo, ma tutte le altre marcie sono "leggere"? la frizione stacca bene o devi schiacciare il pedale per bene fino in fondo altrimenti "gratti"? hai problemi con la retro?
La frizione devo schiacciarla bene se no qualche grattata mi è scappata e non ci sono problemi con la retro.
- caligola
La frizione devo schiacciarla bene se no qualche grattata mi è scappata e non ci sono problemi con la retro.[/blockquote]
eccooo!!! allora potrebbe anche essere o la frizione andata,o meglio che sta andando, oppure il pistoncino idraulico che spinge la leva della frizione sul cambio che può essersi consumato specialmente se il mezzo è vecchiotto e se il pezzo è ancora l'originale. a maggior ragione se dici che anche la quarta si è un po' indurita visto che viene comandata dalla stessa leva della quinta.. però bisgnerebbe vedere nello specifico. sicuramente tenterei per primo quello che ti ha suggerito moca, e in ogni caso un occhio sul pistoncino della frizione buttacelo che tanto si vede anche abbastanza bene sia dal vano motore che chinandosi sotto il mezzo vicino alla ruota posteriore sinistra.
- Graspamen
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
- caligola
- Barolo
La situazione è decisamente migliorata anche se non è come prima.
Comunque mi sa che la frizione sia da fare.
Vi terrò aggiornati.
Grazie.
Davide
