Snorkel
15 Anni 11 Mesi fa #26228 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Snorkel
Potreste inserire le lunghezze (tratto orizzontale e verticale) in modo da completare le istruzioni?
Henry: tra Perugia e Genova
15 Anni 11 Mesi fa #26282 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Snorkel
Nel mio caso,avendo la curva a 90° e la parte verticale dello snorkel in otime condizioni,mi e' bastato sostituire solo il tratto orizzontale,con il tubo da 70 sopracitato.
La misura necessaria e' 32,5cm. :wink: .
14 Anni 4 Settimane fa #65711 da cuginot3
Risposta da cuginot3 al topic Snorkel
Sul Syncro, ho smontato i manicotti che collegano lo snorkel al filtro.
La curva a 90 gradi presenta un foro, che presumo serva a scaricare le eventuali gocce d’acqua aspirate.
Io sarei per sigillarlo.
Che ne dite?
Nel mio vano motore tutto è stato modificato, e non so se questa curva abbia il foro in questione dall’origine oppure no.
Grazie.
14 Anni 4 Settimane fa #65719 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Snorkel
Non ho un syncro, ma se il buco è basso lo tapperei, perchè se va in immersione aspira acqua.
14 Anni 3 Settimane fa #66410 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Snorkel
Oggi stavo pasticciando dietro al mezzo. C'era un affare semisferico incastrato dietro al paraurti posteriore, da cui usciva un cavo elettrico. Smontato tutto si trattava di un connettore per gancio traino originale westfalia, collegato coi rubacorrente all'alimentazione dei fari!
Dato che per fare il lavoro ho tolto il faro sx ho controllato anche il tubo dello snorkel e con orrore ho scoperto che anche il mio è in pessime condizioni :nonono:
i fori di uscita ed entrata dalla scatola filtro mi sembrano entrambi da 60 mm. dato che ci sono cambio tutta la tubazione in entrata al filtro, curva compresa.
Grazie per la dritta, appena faccio il lavoro posto un paio di foto
Riflessione: perchè ogni volta che leggo un topic su unguasto e controllo anche il mio Drugo presenta lo stesso identico problema?? :medita:
14 Anni 3 Settimane fa #66411 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Snorkel
Spartacus ha scritto: .....con orrore ho scoperto che anche il mio è in pessime condizioni :nonono:
Non è possibile! :asd:
Anch'io l'ho controllato mezz'ora fa!
E anche il mio non è messo bene.... :nono:
Così ho scoperto che il mio filtro è (chissà da quanti anni!!) STACCATO dallo snorkel!
Ho pulito completamente il filtro e lo snorkel, ma ora devo risolvere collegando con un qualsiasi tubo flessibile lo snorkel al filtro, sostituendo l'originale che non si riesce nemmeno più ad attaccare...... per la cronaca: VW prevede un aggancio ad incastro oppure una fascetta che sul mio syncro è stata persa?
14 Anni 3 Settimane fa #66437 da mauro
Risposta da mauro al topic Snorkel
controllateli sono un vero disaatro questi tubi il mio era praticamente chiuso su se stesso sosstituiteli
p.s per cucino t3 ciao il gomito a un foro come il tuo (
poco comprensibile )forse per altre ragioni non possiamo andare sotto h2o oltre quel livello
Marenco Mauro
14 Anni 3 Settimane fa #66442 da SyncroDan
mauro ha scritto: controllateli sono un vero disaatro questi tubi
Dopo tutti questi anni è prevedibile.... io non lo definirei proprio un disastro! :D
PS: a proposito del foro nella parte bassa..... arrivare ad aspirare acqua da lì non è un'impresa da tutti i giorni... :D
[yt=425,350]4WbcXSG5tgI[/yt]
14 Anni 3 Settimane fa #66458 da cice
Risposta da cice al topic Snorkel
per la cronaca anche il mio è un dilaniato!
14 Anni 2 Settimane fa #66547 da SyncroDan
Sto seriamente pensando di cambiare il tubo dello snorkel, che è rovinato e soprattutto sporco....
Pensavo ad un simil-Geberit... controindicazioni??
PS: anche il mio raccordo a 90° ha il foro in basso, e non vedo proprio il motivo di tapparlo: se c'è l'han fatto per un motivo valido (condensa?) e togliendolo si potrebbe incorrere in qualche noia.... parere mio chiaramente....
14 Anni 2 Settimane fa #66553 da Spartacus
io pensavo di mettere al posto del foro un piccolo rubinetto o un tappo in modo da poter aprire e chiudere a piacere, che dite?
14 Anni 2 Settimane fa #66559 da SyncroDan
Io insisto che non vedo il motivo di tapparlo, specialmente su un 2wd....
14 Anni 2 Settimane fa #66560 da cice
concordo con SyncroDan
14 Anni 2 Settimane fa #66561 da SyncroDan
Daniele, secondo te è un problema sostituire il tubo dello snorkel con un banale tubo in pvc? (quelli dei cessi insomma.......)
[ovviamente lasciando inalterate le estremità....]
14 Anni 2 Settimane fa #66563 da cice
se intendi la parte verticale, non penso ci siano problemi, ma per la parte orizzaontale, dietro al faro, non so che temperature si arriva, non penso che squagli ma io sarei per il tubo da intercooler da camion che è stato usato non so da chi..
anzi appena lo trovo lo metto anche io..
14 Anni 2 Settimane fa #66566 da SyncroDan
si intendo la parte verticale...
per quanto riguarda la parte che va dal filtro al gomito, dici? io pensavo ad un banale rivestimento con nastro americano dato che ho tolto tutto, e adesso dovrei rivestire la retina..... tubo da intercooler dici? non avevo pensato alla temperatura in quel punto.....
14 Anni 2 Settimane fa #66567 da cice
la parte verticale ok, per il gomito e la parte orizzontale guarda che bel lavoretto che ha fatto westy77 veloce e pulito..
per ora anche io ho nastrto la retina ma pensa quanta polvere crea sbriciolandosi..
14 Anni 1 Settimana fa #67457 da Bucho
Risposta da Bucho al topic Snorkel
scusate l'ignoranza... ora faccio una figuraccia come per l'intercooler... ma sul mio mezzo che è un 1.6 D (non turbo quindi) c'è questo snorkel? è una cosa che devo controllare anche sul mio mezzo?
Grazie..
14 Anni 1 Settimana fa #67459 da SyncroDan
Ciao Bucho.
Sinceramente non ho la minima idea se questo snorkel c'è sul tuo aspirato ma scoprirlo è facile: apri il vano motore e guardi se il filtro dell'aria è attaccato solo ad un manicotto che va al motore oppure se ce n'è un altro, che porta aria al filtro.
14 Anni 1 Settimana fa #67463 da cice
ma siamo sicuri che il 1.6d abbia il filtro??
ahahahhahahahh
Tempo creazione pagina: 0.570 secondi
Login
Chi è online
