CAMBIARE LA POMPA DELL'ACQUA
- Peps
Devo cambiare la pompa dell'acqua....
Ora il dubbio che mi sorge è questo.
Premetto che nn ho ancora fatto nessuna prova, ma la farò nel we.
Volevo metterla in modo che se premo l'interruttore e la accendo questa vada anche se non c'è acqua nel serbatoio.
Vorrei fare così perchè quel sistema si sicurezza funziona nn molto bene, e quindi mi pregiudica l'utilizzo della pompa.
Le mie domande sono queste:
a) come faccio a isolare la parte di sicurezza? vorrei sfruttare l'impianto che c'è ora senza collegare altri fili direttaemnte dalla batteria.
b) ne vale la pena o richio di bruciare la pompa senza sistema di sicurezza.....ovviamente starei ben attento al livello dell'acqua!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- Don_Durito
credo che le pompette sommerse che vendono abbiano già un pezzo di cavo di alimentazione protetto abbastanza lungo per uscire dal serbatoio, una volta fuori ti allacci come credi (mammut o altro) ai cavi che hai giÃ
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- Rasta Brothers
io ho sostituito la pompa ad immersione di Furione che si era fusa..
e non c'è nessun sistema di sicurezza..
ho collegato il cavo in dotazione con quello della vecchia pompa.
tutto molto semplice.
Proprietari di Furione
- Peps
ho letto anche sul libretto di istruzioni: se il serbatoio è vuoto la pompa è disinserita.
ho però provato a riempire il serbatoio ma lacorrente nn arriva cmq!
allora ho isolato il vecchio impianto e ne ho fatto uno nuovo....
dalla batteria usciva il filo rosso/nero delle luci dell'abitacolo (lo avevo messo io tempo fa per collegare le luci alla batt di servizio.)
quindi mi sono attaccato a questo e ho portato sotto il lavello altri due fili (un po piu spessi di diametro) per la pompa...
la corrente arriva...perfetto...ho messo anche l'itnerruttore.
HO SOLO UN DUBBIO:
la prima parte "dell'impianto" elettrico fatto da me è costituita dal filo rosso/nero classico, quindi un pò fino. poi ad un certo punto prende due strade: una per la pompa dell'acqua (filo grosso), e un'altra per la luce al neon (filo classico rosso/nero). la domanda è questa: non è che se accendo sia neon che pompa nell'acqua la prima parte del circuito si surriscalda in quanto il filo (rosso/nero) è troppo fino???????
è fondamentale saperlo!!!!!
vi ringrazio
maispeisssss
- Peps
maispeisssss
- WESTY 77
Se hai usato un filo con sezzione 1,5mm non ci sono probblemi,anche perche' non ci sono grossi amperaggi in assorbimento con la pompa in funzione e le luci a neon accese.
Secondo il mio punto di vista,essendo elettricista,il cavo con la sezzione da 1,5mm e' piu' che sufficiente.
- Rasta Brothers
Peps ha scritto: ps: cmq la pompa mia è andata e devo sostituirla....dritte?
qui la vendono, ma la trovi tranquillamente in qualsiasi negozio di camper
- Peps
WESTY 77 ha scritto: Dipende da quanto fina e' la sezzione del filo che hai usato.
è vero infatti non ci sono grossi amperaggi....
cmq la sezione del filo non la conosco...considera è il classico filo rosso/nero..è parecchio fino....
maispeisssss
- Peps
io non ho la pompa a immersione...ho quella posizionata sotto il lavandino...l'ho chiesta a diversi negozi di camper e cosi piccola non ce l'ha nessuno....hanno quelle a grandi a partire da 90 euro in su: TROPPO.
mi sa che la devo prende su internet....
maispeisssss
- Peps
quella per me dovrebbe essere la cosidetta pompa in linea giusto?
codice 018 1720.77 per capirci...
maispeisssss
- Peps
www.gowesty.com/ec_view_details.php?id=2...&category_parent_id=
...ma questa costa molto di piu..
...sugli altri siti nn sono riuscito a trovar nulla!
maispeisssss
- WESTY 77
Penso che non ci siano probblemi,per sicurezza su quello che ti dico ho controllato la sezzione del cavo su quella del mio westy,e la sezzione e' da 1,0mm.
Penso propio che tu possa andare tranquillo.
Per la pompa, personalmente la acquisterei da westfalia.it,visto che il ricambio e' lo compatibile con il tuo originale e poi il prezzo!!!!,compra ad occhi chiusi.
- fabio
www.pumpagents.com/ShurfloPumps/100-000-20.html
oggi ho mandato una mail a eddy per chiedere se posso ordinare la sua e montarla allo stesso modo...perchè come la mia la trovo solo spendendo di più
- Peps
WESTY 77 ha scritto: Allora,per la sezzione del cavo,tu hai usato la classica piattina rossa/nera,controllandone un pezzo che ho a casa,la sezzione e' di 1,0mm.
GRAZIE MILLE WESTY77!!!
sei stato gentilissimo!!
quindi col cavo vado tranquillo.... alè!
per la pompa, penso di prendere proprio quella di westfalia.it
non ero sicuro che andasse bene dato che sembra diversa...ma se è compatibile, apposto!!!
maispeisssss
- Don_Durito
se c'è il sistema di sicurezza sicuramente è collegato a quel circuitino che ti accende i led da verde a rosso per segnalare il livello, quindi per evitare di rifare tutto io avrei cercato solo di baipassare questo controllo.Peps ha scritto: il sistema di sicurezza c'è!
HO SOLO UN DUBBIO:
vi ringrazio
:hippy
