accendisigari-12v
- eray
manmano facendo i lavoretti ogni giorno scopro una cosa..!!ma è possibile che non ci sia un accnedisigaro in un mezzo??.. no no veramente la vagabonda non cel'ha!! ma cosa bisogna fare?e se domani mi servisse per alcuni accessori a 12v??
- Sinapsi
1.6 benzina aircooled 50 cv
- 4RUNNER
quella e' una uscita 12v, devi procurarti un adattatore.
li ho visti negli autogrill tedeschi e costavano circa 5 eurini.
- WESTY 77
Essendo una presa ormai sorpassata e non idonea a carica cellulari e navigatori la ho sostituita con una normale da accendi sigari,comperata da un ricambista a tre euro.
- gs
- eray
LÃ ci arriveranno i 12V e quindi puoi sostituirla, ma credo che per sostituire la presa dovrai allargare il buco.
- Leon1572
Ciao.
- il_teo
erayevagabonda ha scritto: ma il famoso accendisigaro di modello vecchio è questo buco bianco?? cavoli mi chidevo cosa fosse.. ma quindi se io tolgo questo con una pinza posso collegare uno normale al posto suo??
eh si.. è proprio quella.
è una vecchia 12V tedesca... cmq vendono le riduzioni. è un piccolo codino che prende 12V piccolo e dà 12V normale..
Teo
- Syncromat
QUELLA presa non è vecchia, ne' sorpassata.
In verità fornisce 12V meglio degli accendisigari, che infatti in origine non erano delle prese: la spina si infila precisa e non scappa.
In Germania si trova di tutto con quell'attacco...pensateci prima di metterla a riposo...
- eray
- WESTY 77
In poche parole se sostituisci la presa devi ricollegare alla presa nuova solo il filo presente,al posto giusto,ossia al pin centale (+)
- eray
- WESTY 77
Perche' se la tenevi in mano non puo' funzionare,la presa ha bisogno della carcassa di metallo del cruscotto.
Poi controlla con un tester puntandoti sul filo e sulla carcassa del cruscotto,se ci sono i 12 vdc.
