strano rumore
- westdanfalia
Improvvisamente, quando son in seconda marcia fa uno strano rumore ( tac tac tac ripetitivo- simil ferro contro ferro).
Il rumore arriva dalla zona sotto frigo.lavello .
Ha iniziato a farmelo in modo evidente dopo una dura salita( Superga-Torino), prima di allora lo faceva appena- appena quando facevo una curva o, dopo esser partito, in seconda, lasciavo l'accelleratore. ( infatti pensavo fosse il tavolino ).
Ho controllato e mi sembra tutto ben fissato.
Grazie anticipatamente
[/size]
- WESTY 77
- westdanfalia
Cosa te lo fa pensare che potrebbe esser un semiasse?
[/size]
- WESTY 77
Poi sotto al lavello sul fondo del pianale non c'e' niente che possa sbatocchiare,in quella posizione si trova la bombola de gpl nell' allestimento westfalia di origine.
Prova a farlo vedere al tuo mecanico,ma secondo i sintomi gredo propio sia un semiasse.
Facci sapere ciao.
- westdanfalia
A motore freddo non lo fa.... man mano che si scalda "rumoreggia".
Il meccanico mi ha detto che è il cambio e, già che tira giù tutto, controlla anche la frizione.
Volevo far il mio 1 giro a Pasqua ma, con la spesa da affrontare, starò a casa.
Speriam che trovi un cambio in demolizione.
Comunque grazie per l'attenzione.
[/size]
- WESTY 77
- westdanfalia
ho cambiato cambio(demolizione)+ frizione+motorino di avviamento ma...ieri l'ho riprovato sulla mitica salita di superga e per qualche minuto ha rifatto rumore.
Non come prima , ma l'ha fatto.
Anche curvando a dx, fa ancora il rumorino, come se qualcosa battesse.
Son demoralizzato : dopo 1400 di spesa.
Sigh!
[/size]
- WESTY 77
Il cambio tuo originale portalo a casa,non buttarlo.
- eray
- Ulisse
Oddio, sempre ammesso che il Joker di westandfalia non sia un Syncro...
Considerazioni a ruota libera:
- il rumore viene da sinistra ma aumenta se sterza verso destra: la ruota sinistra in quel caso gira più veloce della destra, potrebbe essere colpa del differenziale.
- se non erro, essendo il differenziale incorporato nel blocco del cambio, sostituendo quest'ultimo gli indizi a carico del differenziale sembrerebbero farsi più deboli, forse si tratta dell'altro lato del semiasse, quello verso la ruota (cuscinetto omocinetico?).
- se alla fine si scoprisse che tratta effettivamente di quel cuscinetto, io personalmente prenderei il meccanico per il bavero...
@erayevagabonda: in un altro topic ho letto che l'ha pagato 400€
il mio blog
- westdanfalia
Il cambio di recupero l'ho pagato 400
domani vado dal meccanico sperando abbia ancora il vecchio cambio... e sento cosa mi dice
Stamattina mi son rifatto per l'ennesima volta la "salita" e.. all'andata nessun rumore...al ritorno , ovvero in discesa, appena appena rumorino per 1 minuto..
dopodichè in curva questo rumore come se ci fosse qualcosa in frigo che si muove.
Farò sapere i risvolti della situazione.
[/size]
- westdanfalia
Riepilogo: il cambio l'ho pagato 400 euro.
Stamane con il meccanico ho rifatto la salita e..prima che incominciasse a far "rumore" il meccanico ha sentiro il Famoso "rumorino".
Mi ha appena telefonato: giunti del semiasse.
Premettendo che del mio meccanico mi fido, ovvero, è in buona fede, adesso mi ritrovo senza una lira.. con un cambio del westfalia in più( meno male che non l'ha buttato).
Non so se far rimontare il vecchio cambio e riprovar a dar indietro quello che ho comprato, tener il cambio in cantina ( della serie : non si sa mai)..
Boh!
demoralisation.
[/size]
- WESTY 77
Ho capito che il meccanico e' in buona fede,ma 1400 euro non si trovano per tera o allo sfascio,come i pezzi di ricambio.
Doveva controllare meglio prima di fare una diagnosi di cambio rotto.
Buona fortuna!
- westdanfalia
In definitiva sono i giunti del semiasse... come westy aveva predetto
Partendo dal presupposto che verso il meccanico son in buona fede,mi chiedo( e gli ho chiesto) come mai adesso fa molto meno rumore ?.. ma poco poco lo fa sempre
Lui sostiene ,in modoeducato, che il cambio contribuiva a rumoreggiare, d'altronde prima lo faceva solo in pianura e con la marcia inserita ( in folle non lo faceva)
adesso lo fa pocopoco quando è sotto sforzo
Il cambio ce l'ho ancora e, a chi mi chiedeva quanto l'ho pagato ....: 400 euro.
fatemi sapere una Vs opinione
Dovrebbe consegnarmelo venerdì mattina.. così forse riesco a partire
..ma ..pensavo che al posto di fermarmi in Camargue..tiro dritto fino a Lourdes
[/size]
- Rasta Brothers
per ben 3 volte
cmq credo che il raduno jokeristi andrebbe fatto proprio a Lourdes
Proprietari di Furione
