riscaldamento
- polrumenta
28/03/2009 22:36 #21423
da polrumenta
riscaldamento è stato creato da polrumenta
ragazzi non va il mio riscaldamento .Ho letto sulle istruzioni di guardare i fusibili ma non so dove si trovino.mi aiutate?
- raffo
28/03/2009 23:33 #21431
da raffo
Risposta da raffo al topic riscaldamento
riporto da westfalia.it:
[blockquote]Problema 1: Il riscaldamento non dà segni di vita.
Diagnosi: controllare i fusibili dietro al sedile passeggero (scatoletta nera con dentro 2 fusibili a siluro). Controllare il fusibile sulla centralina , all'interno della panca posteriore, tutto a sinistra, una scatoletta di alluminio di circa 10X3X15 cm, bisogna sganciarla e capovolgerla per vedere il fusibile.
[/blockquote]
[/blockquote]
- fra
29/03/2009 03:27 #21433
da fra
Risposta da fra al topic riscaldamento
avete qualche foto o spiegazione più precisa per la 2' scatoletta? perkè anche io ho lo stesso problema,parte la stufa ma solo la ventola perchè arriva aria fresca e non calda!cosa può essere??????
la scatoletta di fusibili io ce l ho sotto il sedile di guida ma sono tutti ok i fusibili....
- bandit36
29/03/2009 20:26 #21466
da bandit36
Risposta da bandit36 al topic riscaldamento
Ho dovuto cambiare il riscaldatore per un motivo del genere. Non era più disponibile il ricambio presso gli installati ed al tempo non conoscevo Eddy
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
29/03/2009 20:50 #21468
Risposta da Vic al topic riscaldamento
...si è molto scritto in merito ai problemi della stufa, guardate in "camperizzazione"
- WESTY 77
29/03/2009 21:22 #21470
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic riscaldamento
Ciao Fra',una foto della scatoletta non la ho,comunque alza la panca posteriore,guardaci dentro,alla sinistra trovi il carica batterie sotto forma di scatola nera.
Alla sinistra del carica batterie trovi la famosa scatoletta di colore grigio in alluminio.
A prima vista la scatoletta sembrerebbe un relais,al contrario al suo interno se la sganci e ci guardi dentro trovi un fusibile.
Tempo creazione pagina: 0.388 secondi
