ATTREZZI
- westdanfalia
Sul mio westfalia non ho neanche un attrezzo, neanche per cambiarele ruote.
Onde evitare di spender soldi inutilmente...sapete consigliarmi i "ferri" base ?
[/size]
- il_teo
Poi sicuramente ti serve un cacciavite piatto abbastanza grosso per riuscire a togliere i copricerchi VW (se li hai). Il crick (non hai neanche quello???) però non so dove potresti trovare quello VW, sicuramente va bene anche un crick universale.
Poi certo i soliti arnesi vanno bene, io ho sempre la mia valigetta da lavoro con dentro chiavi, pinze, cacciaviti, martelli, avvitatori elettrici, viti, chiodi, tester e bagoli vari... certo è che la maggior parte delle volte mi risolvo molti problema col Victorinox...
questo è il mio:
Puoi vederlo qui
Teo
- Sinapsi
Utensili:
x serie completa cacciaviti
x cacciaviti di precisione
x serie completa chiavi (stella -spaccate 6 a 22)
x principali chiavi a tubo ( 10-13-17-19)
x serie brucole
x martello piccolo e grande
x pinza grip ( utilissima)
x pinza normale
x Pinza con punte ricurve
- tenaglie
- lime ferro-alluminio
- piccolo seghetto ferro con lame per ricambio
- piccolo segetto legno con lame per ricambio
x coltello multiuso
- piccolo trapano a mano con serie punte
- piccolo saldatore e stagno
x forbici da elettricista
- Raspetta cilindrica da legno
- Succhiello
- matita
- pennello
- metro
Materiali:
x tubetti di colla ( bostik -superAttak - silicone)
x nastro ( isolante -telato-teflon )
- carta vetrata
- alcune fasciette di plastica
x filo elettrico
x fil di ferro
- piastrine e barrette metallo e alluminio
x varie misure e tipi di viti, chiodi e bulloni con rondelle e dato
- corda piccola
x grasso , olio , Bomboletta spray di olio sbloccante
x gomma per guarnizioni ed altro ( va benone un pezzo di vecchia camera d'aria)
Fuori cassetta:
- Corda grande e resistente
x Cavetti
- tester
- Rivettatrice
- Stucco per metalli
- Nastro autoagglomerante
- guanti
x cinghie di ricambio
- sbarra di ferro
x cavo da traino
x cric e chiave
x serie luci ricambio
- ricambi a seconda del tipo di mezzo .
Spero di aver messo tutto!! se mi son dimenticato qualcosa inseritela pure
(x ) sta per indispensabile , ( - ) per utile.
1.6 benzina aircooled 50 cv
- il_teo
ah.
Beh direi che alcune cose sono UTILI, ma non INDISPENSABILI.... poi dipende uno cosa intende per "ferri d'emergenza" cioè... tu oltre ai ferri in camper ci fai stare qualcos'altro?? che ne so... formaggio, pasta, ragù, birra??? cuscini, mutande??
eheheheheh...
scherzi a parte vorrei togliere la ruota di scorta da sotto al muso e fare li un vano porta oggetti...
Teo
(il) teo ha scritto: :sbonk:
ah.
eheheheheh...
Infatti ha diversificato le cose UTILI da quelle INDISPENSABILI...
Non posso che essere allibito dalla completezza della lista, bravo Stefano... mi sa che me la stampo e faccio un'inventario anch'io.
- armin
direi che la lista è piu che completa ! ci hai messo anche la rivettatrice e il trapano a mano ai quali normalmente la gente non pensa ma che mi son stati utili più di una volta .Sinapsi ha scritto: Ferri base !!! vediamo direi:
Utensili:
x serie brucole
x pinza normale
- tenaglie
x coltello multiuso
- Succhiello
- matita
- pennello
- metro
Materiali:
- carta vetrata
x filo elettrico
x fil di ferro
- corda piccola
Fuori cassetta:
x Cavetti
- tester
- Rivettatrice
- guanti
- sbarra di ferro
x cavo da traino
x cric e chiave
- armin
- bepimodifica
Ho anche fatto il portaoggetti sotto i sedili anteriori........
Ho anche molte cose nello stipetto vicino alle prese elettriche...............
Ho anche spostato la paretina sinistra + verso il serbatoio acqua x allargarlo..........
Ho anche delle cose nella panca...........
Ho anche spostato l'alimentatore x avere + spazio..........
Ma un tirante a nastro da camion non sapevo proprio dove metterlo,
E che fosse sempre a portata di mano in caso di fango.............
Ho trovato un buchetto inutilizzato e inutilizzabile nel cerchione della ruota di scorta!
Ben chiuso in dei sacchetti di plastica ,se serve c'è!
Nella lista non manca niente,anzi ci metterei un cricco originale in piu' perchè a me si è rotto dal peso(troppi attrezzi???????????) e anche un martinetto idraulico con relative tavolette di legno x spessorarlo.
Oppure basta una leggerissima e poco ingombrante carta di credito:roftl::roftl::roftl:
Io spesso vado a pesca in posti dimenticati da tutti e tutto puo' essere/diventa indispensabile,ma x un campeggio normale è quasi tutto superfluo.FORSE!
ciao Bepimodifica
- westdanfalia
ma...non so ancora come si sgancian le tendine ....ah ah ah
vedrò di attrezzarmi
grazie a tutti
[/size]
westdanfalia ha scritto: ...non ho parole per la completezza della lista..
grazie a tutti
Vedo nel tuo futuro... e ci vedo... una lista della spesa e un tour al brico/castorama!
- il_teo
Teo
