Ponte per batteria d'avviamento
- Darkpeter
28/10/2024 14:15 #160635
da Darkpeter
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare.
Ponte per batteria d'avviamento è stato creato da Darkpeter
Buongiorno, volevo un consiglio o se già qualcuno ci ha studiato, per fare un ponte d'avviamento con la batteria.
Mi spiego meglio, il mio caso ho un T3 camperizzato, quindi vado in giro con il portellone posteriore un po' pieno (es. Tavoli, sedie, sgabelli, BBQ ecc.....) e se succede che rimango con la batteria scarica per tanti motivi è un casino, perché devo togliere tutti gli oggetti che ci sono sopra e aprire il cofano e farlo partire con il jumper, qualcuno si è inventato qualcosa o avete soluzioni?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
29/10/2024 08:55 #160636
da Derex
Risposta da Derex al topic Ponte per batteria d'avviamento
Le ambulanze che guido normalmente (VW t6) hanno tutte un tasto per l'inversione delle batterie (motore/servizi).....non so come sia strutturato l'impianto ma credo che un buon elettrauto potrebbe realizzarlo...
- Assente
29/10/2024 12:29 #160637
Risposta da OlandeseVolante al topic Ponte per batteria d'avviamento
Opzione interessante. da verificare l'applicabilità con tipologie di batterie differenti, tipo BM = piombo acido e BS = gel o AGM o litio.
I tuoi T6 che batterie montano?
Oppure è un pò che penso ad una soluzione come fanno i costruttori di auto che, per limitazioni di spazio o per la corretta distriubuzione dei pesi, mettono le batterie nei posti più strani o poco accessibili. Loro mettono poi dei perni, un positivo ed a volte anche un negativo, nel vano motore per fare collegamento con i cavi mentre la batteria è nascosta chissà dove.
Diciamo che sono i poli della batteria in differita .
Il problema che si presenta però è che tipo di perni (bisogna fare massima attenzione alla protezione da scintille e contatti accidentali del positivo) e loro posizione.
Io pensavo che posizioni accettabili potevano essere dietro lo sportellino targa o sotto il sedile del guidatore che c'è già il punto di massa dalla BS e quindi da aggiungere il perno positivo (cavo bello grosso e bello lungo sotto pianale attraverso un foro già presente nell'alloggiamento).
- Derex
29/10/2024 12:34 #160638
da Derex
Batteria motore al piombo
Batteria servizi gel ( altrimenti muore in una settimana)
E’ chiaro che L’inversione serve solo in caso di emergenza per 2 /3 accensioni del motore…
- Derex
29/10/2024 12:37 #160639
da Derex
In più, l’auto di famiglia (RAV4 ibrida), ha, come dici tu un sistema di attacco dei cavi sul davanti della vettura, dato che la batteria è nascosta e in un contenitore stagno…. Ci sono 2 piccoli connettori di emergenza…
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
02/11/2024 12:47 #160643
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic Ponte per batteria d'avviamento
vendono i kit per riposizionare i poli della batteria a distanza,ci sono vari tipi, lo monti sotto la panca ( naturalmnente non cinese, di marca e isolato con interruttori a dovere) e funziona. basta attivare l'interruttore e collegare i poli con i cavi e lo fai senza aprire il motore. tutto dentro cassettina elettrica isolata per tensione industriale.io lo avevo, poi quando ho rifattto la panca 3 posti non l'ho rimontato ( mancanza di voglia ). lo devo rimontare.....
- Assente
02/11/2024 12:54 #160644
Bella lì! gran bell'arnese, hai qualche link o negozio da suggerire?
Da montare sul bordo panca che se lo monti sotto e poi è tutto ingombro di roba, sei da capo
Grazie della dritta.
- Pigrumbling
02/11/2024 19:47 #160646
da Pigrumbling
di nulla. a suo tempo lo presi da un negozio di un amico elettrauto a poco, ma oggi lo vendono in tutti i siti ( sia cinesi che non() che trattano di impiantistica per auto. basta cercare kit per spostare o riposizionare poli batteria auto.
io lo avevo montato sulla parete interna della panca, quella appoggiata alla scocca, sfruttando i fori che c'erano già così bastava portare i 2 cavi + e - di sezione idonea (35mm2...) e passarli nel sottoscocca dai fori della paratia del cofano motore.il tutto montato in una scatolina da impianto elettrico con coperchio che era montata sulla parete della panca. all'occorrenza aprivi il coperchio e collegavi i cavi.quasi quasi lo rimetto....è che devo cambiare gli attacchi sulla batteria per potet collegare un altro cavo + e una'altro - da portare nella panca....
- Assente
03/11/2024 12:45 - 03/11/2024 19:46 #160647
Come altra opzione stavo valutando di collegare un connettore tipo "industriale" fisso sulla batteria e portare il connettore stesso dietro lo sportellino della targa.
Una cosa del genere:
[Immagini da Amazon]
Basta poi prendere dei cavi da collegamento, staccare i coccodrilli ad un'estremo (di entrambi, positivo e negativo) ed inserirli nel connettore.
Così quando c'è bisogno, il set di cavi si collega all'auto/furgone di soccorso e sul furgo si apre lo sportello dietro la targa, si collega il connettore e via!
Si riparte verso mille incredibili avventure! A no, verso il primo elettrauto disponibile
Edit: il nome di questi connettori è Anderson
Ultima Modifica 03/11/2024 19:46 da OlandeseVolante.
- Pigrumbling
04/11/2024 14:53 #160648
da Pigrumbling
Vero. un sistema così l'ho fatto sulla moto,che si collega subito svitando la fiancatina... me ne ero dimenticato. sono connettori per alte potenze. ottimi.
- Darkpeter
09/11/2024 10:23 #160658
da Darkpeter
Risposta da Darkpeter al topic Ponte per batteria d'avviamento
volevo fare una cosa del genere, con dei connettori rapidi, kmq valuto e poi vi faccio vedere cosa ho creato.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
