Cerchi e ruote T3 Joker per abbassarne altezza
1 Anno 2 Mesi fa #160015 da JMat
Ciao a tutti
Vorrei mettere il Joker nel garage ma non entra in altezza ne nel garage ne nell'ingresso del corridoio dei garage per arrivare al mio.
Potrei cambiare il portellone del mio garage e riuscire a farcelo entrare. Ma non posso far cambiare quello condominiale di ingresso al corridoio dei garage condominiali.
Vorrei sapere su cosa posso intervenire per recuperare 5 o 6 cm in altezza.
Cambiare le molle degli ammortizzatori?
Cambiare ogni volta le gomme posteriori con due gomme a spalla molto bassa per accedere al corridoio garage? (Essendo l'ngresso ai garage immediatamente dopo una discesa, entrando in retromarcia ed essendo l'ingombro degli oblò nella parte posteriore, dovrebbe bastarmi ridurre l'altezza nella parte posteriore)
Intervenire sugli oblò?
Ho provato a sgonfiare le gomme quasi a terra per entrare. Ma mi mancano due centimetri circa.
Ho provato a guardare come togliere il coperchio dell'oblò centrale ma sembra non sia possibile.
Preferirei evitare di intervenire sulle molle delle sospensioni.
Vi chiedo: avete qualche consiglio?
Conoscete qualche cerchio magari da 13" compatibile a 5 fori (l'originale è 14"), a cui monterei due gomme a spalla bassa tipo 155/55 per fare quei 20 metri che mi permetterebbero di arrivare al mio garage riuscendo a passare dall'ingresso?
Oppure conoscete un sistema per togliere il coperchio degli oblò?
O qualche altro stratagemma?
Grazie mille
Mat
1 Anno 2 Mesi fa #160018 da JMat
C'è ancora qualcuno nel forum?
1 Anno 2 Mesi fa #160020 da Derex
Non vedo altre soluzioni che agire su molle e ammortizzatori o caricare 300 kg. sul furgone ogni volta che entri in garage......
1 Anno 2 Mesi fa #160022 da rude spinazzi
Ma non ho capito: tu saresti disposto a cambiare le ruote ogni volta che devi entrare o uscire dal garage?
Se è così potresti provare a reperire un altro treno di cerchi originali (roba da sfascio a basso costo) e a entrare senza pneumatici. Così a memoria direi che non dovrebbe toccare nulla..
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
1 Anno 2 Mesi fa #160023 da rude spinazzi
Mi sono reso conto che la mia risposta potrebbe risultare non chiara.
Intendevo dire che se stai cercando una soluzione per accedere al garage molto raramente (tipo una volta all’anno per il rimessaggio invernale) potresti montare il secondo treno di cerchi originali privi di gomme e percorrere quei 20 metri camminando direttamente sui cerchi. A questo punto dovresti essere riuscito ad abbassarti a sufficienza e al contempo dovresti aver mantenuto quell’altezza minima per non strisciare nulla (bombola gas, silenziatore, ecc..). In caso potresti rivestire il bordo dei cerchi con qualche profilo gommato tanto per non danneggiare il pavimento del corridoio/garage.
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Mesi fa #160024 da OlandeseVolante
1 Anno 2 Mesi fa #160026 da Vic
mah! ...magari una ruota da rimorchio tipo questa da 10" (valutando però la rampa di salita):
unitrailer.it/product-ita-3597-Ruota-gom...ET-4-rinforzata.html
1 Anno 2 Mesi fa #160027 da JMat
Ciao a tutti
Grazie delle risposte
Ho provato con le gomme sgonfiate ma mi mancano 3 cm circa.
La soluzione di fare il tratto sui cerchioni mi sembra estrema. Si vorrei metterlo nel garage e magari fargli fare un giro una volta al mese.
Secondo voi intervenendo sugli obló?
Io ho gli originali Westfalia, quelli con la maniglietta e il braccetto telescopico. Se riuscissi basta a smontare il coperchio e sgonfiando le gomme, passerei. Ma ho un po guardato e il braccetto telescopico, quello che quando ruoti la maniglia si avvita/svita su se stesso e apre/chiude il coperchio, sembra un blocco unico con coperchio e parte interna.
Stavo valutando di cambiare gli obló. Esiste qualcosa di piú basso? Su serial kombi hanno quelli originali Westfalia ma dovrebbero essere uguali ai miei. Anche se il coperchio dalle foto sembra piatto. Il mio é bombato esternamente prendendo forse due/tre centimetri in piú. Oppure ha i Fiamma che potrebbero essere leggermente piú bassi. Ma non saprei. Voi conoscete qualche obló che sia piú contenuto in altezza?
1 Anno 2 Mesi fa #160028 da JMat
I cerchi da rimorchio potrebbero essere interessanti. Ma i fori coincideranno con quelli dei cerchi del T3?
1 Anno 2 Mesi fa #160029 da JMat
Sugli ammortizzatori ho chiesto al meccanico. Ma sembra una spesa abbastanza alta e secondo lui per recuperare 5/6 centimetri si rischia di compromettere la sicurezza del mezzo
1 Anno 2 Mesi fa #160030 da JMat
Rimuovere l'obló é rischioso? Avendo 40 anni ed essendo stato infiltrato da acqua molto probabilemente, potrei non riuscire piú a montarlo? Nemmeno un altro nuovo?
Una volta tolte le viti all'interno, ho provato con una e girava a vuoto, e togliendo la plastica, cosa mi trovo poi dietro? Direttamente la vetroresina del tetto?
1 Anno 2 Mesi fa #160031 da rude spinazzi
I fori dei cerchi da rimorchio che ti ha indicato Vic coincidono nel senso che sono sempre 5x112 come quelli del t3, ma apparentemente sono M12 e non M14 il che vuol dire che devi allargare i fori del cerchio per riuscire a montarli con bulloni/colonnine originali. Poi va verificato l’ET che sembrerebbe essere -4, quindi molto differente da quello del t3.
In ogni caso qui si sta parlando di soluzioni per riuscire a entrare o uscire dal garage, non per circolare su strada perché oltre al fatto che non saresti in regola con il codice della strada montare un cerchio da 10 pollici al posto di un cerchio da 14 vuol dire cambiare brutalmente la guidabilita del mezzo (nel senso che diventerebbe più o meno inguidabile).
Come dice anche il tuo meccanico togliere 6 centimetri di altezza da un mezzo intervenendo sulle sospensioni vuol dire stravolgerne le caratteristiche dinamiche e non è una cosa che ha senso fare per entrare in un garage, nel senso che oltre a essere un intervento molto costoso (e devi trovare qualcuno che sappia farlo quel lavoro) poi ti troveresti con un camper go-kart (rigido, scomodo e che tocca terra ogni tre per due). Inoltre saresti fuori norma con la bombola del gas sottoscocca (se non l’hai rimossa) perché si troverebbe troppo vicina a terra.
Resta la strada degli oblò, ci sono alcuni modelli nautici che sono quasi a filo carena, ma comunque si tratta di un intervento costoso e non banale.
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Mesi fa #160032 da rude spinazzi
Rimuovere l’oblò è semplice, naturalmente devi essere delicato perché anche se è ben fatto e resistente ha pur sempre 40 anni. Una volta tolta la cornice in plastica trovi un telaio in legno fissato al telaio del
tetto che mantiene in posizione la
parte superiore dell’oblò.
Il punto è che l’oblo è sigillato e quindi ogni volta che lo smonti lo devi poi risigillare con del Sikaflex. Insomma non è un’operazione che ha senso fare una volta al
mese anche perché va fatta con molta attenzione per scongiurare pericolose infiltrazioni di acqua che soprattutto sul tetto alto possono essere causa di ruggine sulle grondaie che poi si estende alla base del tetto e ai montanti.
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Mesi fa #160033 da rude spinazzi
Ti allego un paio di foto che dell’oblò visto da dentro quando smonti la cornice di plastica (nella foto sono stati rimossi anche i pannelli di rivestimento ma a te non serve smontarli).
Spikedejoker
Etta Casetta
1 Anno 2 Mesi fa #160044 da JMat
Si direi che la via degli oblò potrebbe essere quella più sensata
1 Anno 2 Mesi fa #160045 da JMat
Grazie di info e foto
Innanzitutto mi interesserebbe prendere oblò che rimangano più bassi di almeno 3/4 cm rispetto all'ingombro di quelli originali. In questo modo sgonfiando le gomme entrerei.
Ne conosci/conoscete da consigliarmi?
Quelli che dici nautici nascono compatibili? O bisogna andare a modificare il foro e la vetroresina?
Dove si possono vedere/acquistare?
Su SerialKombi dove acquisto di solito ci sono i Fiamma 160 per il T3 T25
Ma misurando l'ingombro di 8,5 cm dei miei originali Westfalia, siamo li e non risolverei.
I miei oblò hanno il coperchio bombato. Si riuscisse a togliere soltanto il coperchio recupererei 3,5 cm e sgonfiando le gomme entrerei nel corridoio garage.
Si può rimuovere soltanto il coperchio senza togliere l'oblò?
Qualcuno di voi ha gli oblò Westfalia e sono anch'essi bombati? Se non sono bombati ma piatti potreste dirmi quanto è l'ingombro in altezza?
Serial Kombi vende gli originali e se non avessero la bombatura e fossero in altezza non superiori a 6 cm potrei prendere quelli.
Mattia
1 Anno 2 Mesi fa #160046 da OlandeseVolante
Per favore, apri una discussione in "Consigli per gli acquisti", grazie.
1 Anno 2 Mesi fa #160047 da JMat
Ciao Olandese
Più che altro mi servono informazioni tecniche per montaggio/smontaggio oblò e coprchio oblò.
Non è proprio un consiglio per gli acquisti.
Ripeto le domande in topic.
Se poi è il caso e si può, aggiungerei Oblò al titolo della discussione.
Si può smontare solo il coperchio nell'oblò originale Westfalia per T3 Joker tetto alto?
Se avete lo stesso oblò nel vostro t3 sapete dirmi la misura in altezza?
Conoscete quelche oblò compatibile che abbia un aingombro in altezza più contenuto? (ho misurato i miei e hanno un altezza di 9 cm)
Quelli nautici nascono compatibili? O bisogna andare a modificare il foro e la vetroresina?
Dove si possono vedere?
1 Anno 2 Mesi fa #160048 da JMat
Oppure se preferisci posso aprire una discussione sugli Oblò per T3 Joker
1 Anno 2 Mesi fa #160049 da rude spinazzi
Ciao Olandese
Ripetere domande già fatte non è una buona idea, si genera solamente spam. Se un utente è interessato all’argomento trattanto nel topic è costretto a leggere inutilmente due volte gli stessi contenuti.
Inoltre chiunque decida di fornirti delucidazioni su un argomento trattato lo farà senza aver bisogno di essere ulteriormente stimolato.
Per lo smontaggio del coperchio dell’oblò non io non so che dirti perché non ho mai avuto bisogno di separare il coperchio dall’oblò stesso.
Oblò nautici ne esistono di tutti i tipi e tutte le misure, devi fare una ricerca in rete per capire se c’è qualcosa che fa al caso tuo e di conseguenza se necessita di modificare il foro in vetroresina o meno.
Spikedejoker
Etta Casetta
Tempo creazione pagina: 0.573 secondi
Login
