Chilometraggio
- SelassieIRuler
30/10/2023 20:14 #159716
da SelassieIRuler
Enrico, Caravelle bianco 1989 1,7 diesel aspirato KY 57 cavalloni
Chilometraggio è stato creato da SelassieIRuler
Buonasera a tutti, ad un mese dall acquisto del cinghialone ho notato che i km indicati salgono molto più rapidamente di quelli effettivamente percorsi. Avremo fatto circa 300 km in questo mese ma l indicatore è salito di 2000 almeno. Il primo pensiero è stato che fossero stati abbassati i km, poi ho pensato ad un malfunzionamento. Voi sapete darmi qualche consiglio? Dovrei portarlo a far vedere, lo so. Ma la malattia del far da me me lo impedisce. Grazie in anticipo.
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
31/10/2023 09:28 #159717
da Derex
Risposta da Derex al topic Chilometraggio
Cosi' a naso, puo' essre un problema nel contachilometri che potrebbe avere i dentini consumati e quindi scattare ogni tanto....oppure cerchioni o gomme diverse da quelle per le quali e' tarato lo strumento.
Ultima cosa, il rilevatore non originale e tarato per un altro mezzo...
I seguenti utenti hanno detto grazie : SelassieIRuler
- SelassieIRuler
31/10/2023 09:43 #159718
da SelassieIRuler
Risposta da SelassieIRuler al topic Chilometraggio
Grazie Pier, lo porterò a far vedere allora, così da sistemare questo problemino. Grazie mille
31/10/2023 12:00 #159719
Risposta da OlandeseVolante al topic Chilometraggio
Ma sei sicuro della (s)proporzione che indichi? 300 km fatti VS 2000 km indicati? perchè è enorme e non giustificata da una gomma dal diametro differente (in questo caso moooolto più piccolo) o da un dentino che ogni tanto slitta.
Prova a fare una prova: col naviogatore, vai da un punto A ad un punto B, segna i km indicati all'inizio ed alla fine e poi vedi qual'è la differenza tra il GPS e l'odometro. Facci almeno 30/50 km per vedere bene la differenza.
L'unica cosa che mi porta a giustificare una tale spoporzione è il quadro strumenti preso da un altro mezzo, come diceva Pier, e che quindi ha una taratura completamente differente rispetto all'originale.
- SelassieIRuler
31/10/2023 12:11 #159720
da SelassieIRuler
Al momento Dell acquisto aveva 114 mila km e qualcosa ora come si vede in foto ne ha 116 mila e passa. Ma se avesse qualche dentino che salta non dovrebbe salire più lentamente il Chilometraggio? In foto si vede il quadro che spero sia l originale. Per ora ho montato delle gomme con spalla leggermente più alta su i cerchi da 14 originali ma il problema lo dava già prima. Proverò a fare questa prova con il GPS e poi vedo di quanto sbaglia. Come sempre grazie!
- Derex
31/10/2023 12:16 #159721
da Derex
Intendevo che se è entrato dello sporco nello strumento, può essere che scattando i 100 km, scatta anche quello dei 1000…
Comunque è più probabile che il meccanismo, come si diceva, sosia stato cambiato con quello di un altro mezzo…
- SelassieIRuler
31/10/2023 12:23 #159722
da SelassieIRuler
Ok vedrò allora di farlo controllare al più presto
31/10/2023 12:25 #159723
Aspetta, tu hai un odometro a 5 cifre, vuol dire che lui segna 11.652 km. La cifra rossa sono le centinaia di metri. Quindi da quando l'hai preso hai fatto 200 e qualcosa chilometri....
- SelassieIRuler
31/10/2023 12:26 #159724
da SelassieIRuler
Aaaaaah grazieeee! Ok benissimo così!
Tempo creazione pagina: 0.395 secondi
