Problema doppio faro rettangolare
- Van8
20/09/2023 21:15 #159630
da Van8
Problema doppio faro rettangolare è stato creato da Van8
Salve sono nuovo del sito. Ho un problema col doppio faro rettangolare sul mio joker 1.6 d.
le lampadine sono ok
Il faro quadrato interno ha smesso di funzionare. Il faro rettangolare esterno funziona senza problemi sia abbagliante che anabbagliante. Ho controllato i fusibili ed é tutto ok. La massa sembra sia anche a posto: ho testato il cavo marrone che va anche al faro rettangolare e vedo con il tester che il cavo é connesso. non rilevo corrente dal filo blu che viene dalla scatola dei fusibili anche se come sopra il fusibile é ok.. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa.succede?
Vi ringrazio.
Valente
Vi ringrazio.
Valente
21/09/2023 16:48 #159631
Risposta da OlandeseVolante al topic Problema doppio faro rettangolare
Innanzitutto, benvenuto nel Forum.
Essendo il tuo primo intervento, è gradita una presentazione in "Presentazioni". Se facesse piacere puoi mostrare il mezzo in "Il mio Joker".
Detto questo, un suggerimento sempre valido ed importante è quello di mettere di dati fondamentali del mezzo in firma che così sappiamo di cosa stiamo parlando e ti si aiuta meglio.
Quindi, per tornare al tuo problema, non ti funziona un solo faro quadrato oppure entrambi? e come hai modificato il cablaggio per installarli? hai semplicemente portato i 2 fili dall'abbagliante rettangolare al faro quadrato? Se così fosse allora hai un problema nei faston o nel cavo oppure la basetta portalampada ha un qualche problema o non fa contatto. Non capisco la storia del cavo blu e dei fubili, il filo blu va al faro quadrato direttamente dalla fusibiliera? devi spiegare com'è il tuo cablaggio.
Comunque, io una volta sono diventato di gomma per una freccia che era perfetta a vederla (filamento intatto) ma internamente era saltato il contatto saldato.
- Van8
21/09/2023 20:36 #159633
da Van8
Risposta da Van8 al topic Problema doppio faro rettangolare
Grazie mille per la risposta. Provo a fare di meglio.
Ho un problema con entrambi i fari interni quadrati e nessun problema con quelli esterni rettangolari.
Non ho modificato io l' allaccio quindi sto cercando di capirne di più.
Il filo blu va direttamente alla scatola dei fusibili che ho verificato essere intatti.
non saprei dire se i relais che sono montati sulla scatola dei fusibili abbiano a che fare con i fari quadrati.
Appena riesco posto qualche foto.
Joker 1.6d del 1987. Camperizzato Westfalia tetto alto in vetroresina
Tempo creazione pagina: 0.394 secondi
