semiasse poster.
2 Anni 3 Mesi fa #159051 da kainua
Risposta da kainua al topic semiasse poster.
cavolo ma anche a me adesso rimane inserito il motorino di avviamento !! aspetto qualche secondo e si sgancia..!!!
2 Anni 3 Mesi fa #159053 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic semiasse poster.
per il motorino avviamento ieri ho fatto venire un mio amico elettrauto con 40 anni di esperienza e appena acceso ha sentito che restava attaccato e mi ha detto subito che era il motorino che non era ingrassato bene. gli ho detto che l'ho messo nuovo a febbraio, e mi ha detto di smontarlo ed ingrassarlo. morale: appena aperto dentro ci ho trovato un gatto morto da quanto sporco c'era e senza un goccio di grasso( nuovo di pacca,.... ) e in più magneti un po rovinati. lui mi ha detto che capita spesso con quelli nuovi, non ci mettono un filo di grasso e non hanno la qualità di quelli di una volta ecco perchè durano meno.
in più si è accorto subito che non c'era messa bene la massa ( avviando il mezzo e collegando un filo al - della batteria e ad un punto del motore faceva scintille). siccome ho lo staccabatteria oggi l'ho smontato e ho scoperto che l'attacco sul telaio si era in pratica staccato. morale: tutto il pomeriggio per rimettere a modo la massa.
ora ho una domanda: per il cavo di massa del - della batteria, va per forza collegato al motore o si può collegare anche al telaio?lui mi ha detto che è meglio al motore, scarica meglio la massa.io infatti lo avevo collegato alla massa sul telaio.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
2 Anni 3 Mesi fa #159055 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic semiasse poster.
Siamo un pochino fuori tema, la massa motore di solito si fa con una treccia da motore a telaio e la batteria è messa a massa sul telaio
2 Anni 3 Mesi fa #159058 da Pigrumbling
si, forse troppo fuori tema, ma siccome kainua aveva chiesto mi sono allungato..... sarà che sto rumore che non mi riesce di capire con precisione da donde giunge mi stressa....se ce la faccio stofine settimana faccio un salto dai Bottini e gli faccio sentire il camper...
2 Anni 2 Mesi fa #159143 da Pigrumbling
Buongiorno a tutti. Aggiorno situazione semiasse. Sono andato dai Fratelli bottini e ho fatto una prova con loro, per fortuna mi hanno rassicurato che non centra il cambio ma che è uno dei giunti. Ora sta a me trovare quale tra i 4 posteriori fa rumore.
mi hanno anche sottolineato che capita spesso che ci siano giunti difettosi.
mi toccherà dunque smontare uno alla volta i giunti, partendo da quelli sull’asse sx, e montare di volta in volta un giunto nuovo e fare  la prova.appena non sento più il rumore bingo.ho notato però una cosa che mi insospettisce: ho preso il giunto su SK e ti viene venduto con il relativo anello da fermo, le viti e una Rosetta reggispinta. Non so se sugli assi da me comprati ci fosse sta rosetta. Che sia la sua mancanza a causare uno spostamento irregolare di uno dei giunti?
2 Anni 2 Mesi fa #159160 da Pigrumbling
arrivato giunto con relativa rosetta. allorta, guardando sul bentley  negli schemi dice che la rosetta si monta sui giunti anteriori ma non sui posteriori.confermate?
senza la rosetta però anche con l'anello da fermo mil giunto ha uno scostamento assiale di 1 cm.è normale?
2 Anni 2 Mesi fa #159161 da Pigrumbling
aggiorno:ricostruito semiasse sx con giunti nuovi e montato( dopo solito gioioso pomeriggio di lavoro )... provato mezzo ma il toctoc  è diminuito ma si sente ancora....quindi ora mi tocca ricondizionare ilo dx?  mi sa che non sono loro,,ma allora?!? nessuno ha risolto sto problema?  quando è apparso?
2 Anni 2 Mesi fa #159163 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic semiasse poster.
Io il toc toc, sempre difficile da individuare con precisione, l'ho risolto un paio di anni fa smontando interamente i semiasse e portandoli ad un officina specializzata, dove me li hanno controllati e revisionati. Se trattasi di azienda seria sarà in grado di individuare il problema e intervenire solo dove necessario, alla fine se fossi andato a tentativi avrei forse speso qualcosa meno, ma di sicuro ci avrei perso del gran tempo, sempre restando poi col dubbio sull'integrità degli altri giunti
2 Anni 2 Mesi fa #159164 da Pigrumbling
il problema è trovare un'officina seria dove me li possono revisionare.. erano entrambi nuovi i semiassi.riuscissi almeno a capire quale è il lato interessato.  se non sbaglio se lo fa specie quando curvo in una direzione è quello opposto, no? ( cioè curva a sx se arriva rumore è semiasse a dx)
2 Anni 2 Mesi fa #159170 da il Cusna
Non è così automatico, a me lo faceva sul lato interno della curva e solo in salita sui tornanti.
2 Anni 2 Mesi fa #159171 da kainua
io cè lo ho data su me li hanno smontati e ingrassati al pieno in quanto arrivati dalla SK non proprio pieni, ora il rumore è quasi scomparso .. ci rinuncio
2 Anni 2 Mesi fa #159172 da Pigrumbling
oggi ho smontato e cambiato i cuscinetti della poster dx,mi mancavano. domani lo provo e al più mi resta da verificare il semiasse dx.  comunque comincio a pensare che siano i cuscinetti del   differenziale ( i n° 9 nello schema che ho messo  per intenderci)
2 Anni 2 Mesi fa #159207 da Pigrumbling
aggiornamento situazione rumore: dopo aver controllato, cambiato e fatto tutte le prove possibili, ormai sono abbastanza sicuro che siano i cuscinetti o qualche elemento del differenziale. appena posso tiro giùil cambio e lo porto a far revizionare da uno qui vicino che fa solo cambi.
2 Anni 1 Mese fa #159307 da Pigrumbling
buongiorno  a tutti . dopo un po di tempo a sentire il rumore sul posteriore, stamani ho tirato giù il cambio e smontato il differenziale( per vedere se le mie ipotesi sulla porvenienza del rumore eranoesatte.)ebbene: ho trovato il problema. si tratta di un componente del planetario del differenziale, una boccola distanziatrice( nello spaccato è il n° 11).
in pratica aprendo il differenziale questa boccola scampanellava, smontando i satelliti e analizzando il tutto ho potuto vedere che si è deformata schiacciandosi e acquistando gioco.questione di 1-1.2 mm, ma bast per farla ciottolare come il campanaccio di una vacca.
tempi di lavoro per fare tutto: 2 ore. il ricambio l'ho trovato da un ricambista PORCHE in austria, infatti è INTROVABILE DA TUTTI QUELLI DA NOI CONOSCIUTI.
ora appena mi arriva, rimonto il tutto e spero sai solo quello. il resto è in ottime condizioni( non ci sono denti danneggiati sugli ingranaggi, niente pezzi o limatura).
premetto che da un meccanico il lvoro fatto oggida solo sarebbe costato un rene , forse 1.5 reni.
apopena arriva il pezzo e rimonto tutto ri-aggiorno
2 Anni 1 Mese fa #159308 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic semiasse poster.
Complimenti per il lavoro fatto (da solo), manualità non da poco, comunque .
E grazie per i preziosi aggiornamenti, aspettiamo il riscontro positivo della prova su strada
Se hai la possibilità, linka qui il riferimento del ricambista, se disponibile, che non si sa mai ......
I seguenti utenti hanno detto grazie : kainua
2 Anni 1 Mese fa #159310 da Pigrumbling
certamente.purtroppo per il ricambista come già detto  dopo aver consultato 18 DICO 18 ricambisti sia italiani che esteri per il pezzo suddetto,  nessuno lo ha nè in stock nè lo avrà mai... . sono riuscito a trovarlo solo su ebay grazie al codice VAG da un ricambista porsche che , per mio grande cu.... scusate, fortuna ho scoperto che lo usano sulla 924.
preso subito.su ebay ha nick leopoldimer.
stasera, nel poco tempo libero che avevo ,mi sono costruito la chiave per avvitare e svitare l'anello esterno del differenziale, quello in figura per intenderci ( anche perchè la 1° volta l'ho levato con lo scalpello in pvc ma non è il massimo), l'ho provata stasera e funziona davvero bene.ora aspetto che mi mandi il pezzo dall'austria per rimontare tutto.
Tempo creazione pagina: 0.523 secondi
Login
