Gioco sterzo
  • Lolloracing
05/10/2022 22:26 #158547 da Lolloracing
Gioco sterzo è stato creato da Lolloracing
Ciao a tutti; nuovo problema, nuova domanda.
l'ultima volta che ho guidato il mio puffo, ho notato che il volante aveva preso stranamente gioco.
Non era un gioco nella rotazione dello sterzo ma proprio un gioco all'interno del piantone, dove il centro del volante si sposta in alto o in basso.
Ho provato a smontare il volante ma non è un problema di millerighe; è proprio il perno del piantone che ha preso gioco all'interno del suo guscio.
A qualcuno è mai successo? Avete idea di come è fatto il piantone?
Grazie!!
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
  • Assente
06/10/2022 08:09 #158550 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Gioco sterzo
Questo lo schema generale dello sterzo (es: 2WD dell'87):
Per chiarire meglio il problema, fai una foto dei pezzi interessati o marcali sulla figura.
  • Lolloracing
06/10/2022 10:35 #158551 da Lolloracing
Risposta da Lolloracing al topic Gioco sterzo
Credevo di essere riuscito a mandare un video, ma anzichè essere un gif era un Mp4 quindi non vi è arrivato.
video ora in uno zip, e immagine per spiegare.
MAgari stasera procedo a smontare
Lollo,
  • Lolloracing
08/10/2022 12:36 #158561 da Lolloracing
Boh, sembrerebbe che il perno 11 abbia preso gioco nel piantone 18;
Quello che non riesco a comprendere è dove e come 11 e 18 si centrano; non vedo cuscinetti e non capisco come 11 e 18 ruotino uno nell'altro rimanendo coassiali.
Mi verrebbe da pensare che siano i componenti 5 nella parte superiore, e 21 nella inferiore
per arrivare a vedere bene dovrei smontare il devio luci e il blocchetto di accensione.
Lollo,
  • Assente
11/10/2022 09:00 #158563 da OlandeseVolante
Sembra girare sul 5 (superiormente) e sul trittico 19-20-21 (inferiormente).
Se smonti vedi sicuramente meglio, è abbastanza semplice.
  • Lolloracing
03/11/2022 21:54 #158604 da Lolloracing
ho smontato, in effetti è abbastanza semplice.
Rimosso il devio luci, tutto è apparso più chiaro.
l'item 5 è in effetti un cuscinetto che, non so come sia possibile, ma si è consumato nel diametro interno.
Per non stare a scalzarlo dalla sede che è il blocchetto dove è fissato la chiave di avviamento, tornirò un canotto per recuperare il gioco
Se vi interessa farò foto quando lo riapro,
Nel frattempo, l'unica che ho fatto è questa,
Lollo,
  • Assente
04/11/2022 11:40 #158606 da OlandeseVolante
Certamente si, grazie.
  • Lolloracing
04/11/2022 22:03 #158607 da Lolloracing
Errata corrige; visto che ho trovato il ricambio a prezzo non eccessivo, credo che farò prima prima a sostituire tutto il blocco che a creare uno spessore
Se riesco a smontare il blocchetto di accensione, proseguo con la sostitiuzione del  supporto bloccasterzo, dove appunto c'è montato il cuscinetto.
A breve aggiornamenti
www.serial-kombi.com/it-IT/transporter-t...5/1979-7/1992-n38682
Lollo,
  • Lolloracing
11/11/2022 20:58 #158620 da Lolloracing
Eccoci a fine lavori;
Ho provato a smontare il nottolino dello sterzo per cambiare il componente;
Essendosi  rivelato un compito arduo ho cambiato strategia.
visto che c'erano due millimeri di gioco, ho tornito uno spessore da inserire all'interno del cuscinetto, e bom.
Credo funzionerà
Domani finisco di rimontare tutto, sperando di non aver aver creato più problemi di quelli risolti :-)
Lollo,
13/11/2022 22:27 #158625 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Gioco sterzo
Lavoro da capo mastro, ma quindi si era consumato il canotto sterzo e ballava nel cuscinetto? Pazzesco.
  • Assente
14/11/2022 09:47 #158628 da OlandeseVolante
Un gioco interno rilevante.....però ora sembra a posto. Certo, tutti si possono tornire una boccola a casa ben fatta!
  • Lolloracing
14/11/2022 11:19 #158631 da Lolloracing
Credo che ci fosse già uno spessore all'interno.
Infatti il mio sterzo è passato da gioco zero a gioco pazzesco nel giro di un dosso preso forte.
Se fosse stata usura, sarebbe un gioco che è aumentato con il tempo fino a diventare insostenibile.
Invece, prima non c'era, e tutto di un colpo c'era
Credo che con un buco la boccola mi sia caduta all'interno del piantone sterzo; motivo per il quale ho fatto il collare sul pezzo nuovo
Lollo,
14/11/2022 14:26 #158635 da Vic
Risposta da Vic al topic Gioco sterzo
Un'usura così "regolare" era fortemente sospetta!
Hai risolto con un eccellente lavoro, bravo!
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
