Luci targa non funzionanti 1.6 td
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
08/08/2022 18:53 #158338 da RRT
Luci targa non funzionanti 1.6 td è stato creato da RRT
Sto impazzendo per capire cosa non va, il mezzo è un doka 1.6 td.
Ho controllato il fusibile relativo in cabina, a posto, pulito contatti.
Sono partito dalle lampadine seguendo i fili verde e marrone fino alla scatola nera nel vano motore dove ho trovato un fusibile bruciato, sostituito ma non ho risolto.
Qualcuno mi sa dire a cosa serve quel fusibile? Pompa ausiliaria acqua?
Idee del perché le luci targa hanno smesso di funzionare?
T3 doka 1.6 Td syncro
4x4 inseribili
Blocco differenziale anteriore
Blocco differenziale posteriore
Scarico libero
*Intercooler artigianale pronto per il montaggio*
10/08/2022 15:53 #158358 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Luci targa non funzionanti 1.6 td
Andando per gradi, molto semplicemente, hai controllato che ci fossero i 12V su quel filo verde/marrone quando accendi le luci?
Se no, alora hai un problema d'alimentazione lungo quel filo che dalle luci targa arriva fino alla scatola nera di derivazione e poi arriva nella fusibiliera anteriore
Se si, può essere che tu abbia un massa saltata, devi controllare che il filo marrone faccia circuito chiuso con un punto della carrozzeria. Questo filo marrone fa un giro srano, torna nela scatoletta nera e poi si fissa nel vano motore, a sinistra. Cose veramente strane. Alle brutte tiri tu un filo (marrone) nuovo e lo fissi alo stesso punto di massa.
Il fusibile grosso nella scatola nera di derivazione è quelle delle candelette.
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/08/2022 18:38 #158365 da RRT
Risposta da RRT al topic Luci targa non funzionanti 1.6 td
Non ho fatto ancora prove con il tester perché non sono a casa e devo reperirne uno, domani dovrei riuscire.
Se il fusibile è quello delle candelette chissà da quanto non funzionano, la spia gialla nel cruscotto va e ho sempre aspettato che si spegnesse prima di mettere in moto.
4x4 inseribili
Scarico libero
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/08/2022 13:10 #158368 da RRT
Allora, ho fatto una prova, ho alimentato a 12 v direttamente dove c'è il fusibile n° 20 nella scatola sotto il volante e le luci targa si sono accese.
Poi ho smontato la scatola fusibili e penso di aver trovato il filo grigio/verde che arriva dalle luci targa attraverso un grosso connettore quadrato nero.
Sembra che non vengano alimentate, il problema potrebbe essere nell'interruttore luci, nel blocco chiave o nella base su cui sono montati i fusibili sotto il volante?
4x4 inseribili
Scarico libero
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
11/08/2022 13:13 #158369 da RRT
Ecco il connettore nero e in primo piano il filo grigio/verde
4x4 inseribili
Scarico libero
11/08/2022 13:39 #158370 da OlandeseVolante
Più probile che sia l'interruttore delle luci nel cruscotto, lui riceve direttamente i 12V e li smista poi in base alla sua posizione.
Per le luci targa esce dal'interruttore un filo grigio-rosso piccolino ed arriva in fusibiliera in posizione A24 (lo schema della fusibiliera nei download).
Sempre che il tuo sia come il mio
Controlla che con le luci accese tu abbia i 12V in posizione A24 (ingresso in fusibiliera).
11/08/2022 13:44 #158371 da OlandeseVolante
Oppure cambi direttamente l'interruttore che costa pochi euro. Se non fosse, lo tieni di scorta che male non fa.
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
12/08/2022 17:23 #158385 da RRT
Allora, ho un interruttore luci diverso dall'originale.
Vedo che i 12 v arrivano da un cavo rosso/giallo.
Al pin corrispondente al primo scatto dell'interruttore arrivano i seguenti cavi: - grigio/blu non so cosa faccia- grigio/rosso luce posiz. post dx- grigio/nero luce posiz. ant. dx Mi aspettavo altri 2 cavi per le luci di posizione ant e post sx, ho solo un cavo grigio staccato e quello verde/grigio staccato che è il problema del xchè le luci targhe non andavano.
Ora mi trovo le luci di posiz. ant e post sx che non vanno, prima funzionavano, ma che cavi dovrebbero essere?
Ci sono due cavi giuntati giallo/nero con uno più grande dell'altro, non fanno niente, sono questi?
Al secondo scatto dell'interruttore corrisponde un PIN con attaccato 2 cavi bianco/nero un più grosso dell'altro che mi fanno andare gli anabbaglianti.
4x4 inseribili
Scarico libero
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
22/08/2022 21:01 #158431 da RRT
Che casino....ho risolto problemi alle luci e mi ritrovo altri problemi stranissimi.
Non si accende più la spia che indica che il freno a mano è tirato, la spia degli abbaglianti è appena visibile, se a chiave estratta aziono la leva frecce mi accende tutte le luci di posizione, anziché le sole destre o sinistra, insieme alla luce del quadro strumenti e a quella dei comandi per la ventola del riscaldamento posteriore....roba da matti!
Qualcuno ha una foto di come sono collegati i cavi dietro l'interruttore luci?
Ho lo schema elettrico ma mi sfugge qualcosa.
Mi servirebbe sapere anche se a chiave estratta riuscite a slampeggiare con gli abbaglianti, a me lo fa ma non mi ricordo se era così in origine.
4x4 inseribili
Scarico libero
23/08/2022 08:58 #158437 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Luci targa non funzionanti 1.6 td
Ho avuto di recente lo stesso identico problema.
Nel mio caso erano le rosette delle masse ubicate dietro la fusibiliera che si erano ossidate. Dopo averle smontate le ho pulite bene con la carta vetrata e ho risolto.
Ovviamente prima di arrivare a questa soluzione avevo smontato mezzo furgone..
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
23/08/2022 09:44 #158438 da Derex
Risposta da Derex al topic Luci targa non funzionanti 1.6 td
Per la spia del freno a mano, potrebbe essersi staccato lo spinotto che sta alla base della leva.....
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
23/08/2022 09:55 #158439 da RRT
Verificherò anche quelle , ma il dubbio che ho, visto che funzionava tutto tranne le luci targa prima che ci mettessi le mani, è che a fare casino sia stato io muovendo tutti quei cavi....
Tu riesci a lampeggiare con gli abbaglianti senza la chiave inserita?
4x4 inseribili
Scarico libero
23/08/2022 11:58 #158440 da Derex
Direi di no....senza  la chiave inserita dovrebbero funzionare solo le luci di posizione, quelle di ingombro e la radio....
25/08/2022 20:30 #158450 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Luci targa non funzionanti 1.6 td
Pier devo contraddirti perché in effetti anche sul mio T3 del 1985 a chiave spenta il lampeggio abbaglianti funziona. Forse per motivi di sicurezza... boh
  • RRT
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
25/08/2022 22:33 #158452 da RRT
Confermo, da un forum americano ho letto che è normale che gli abbaglianti funzionino a chiave disinserita, ma solo in lampeggio.
Io non ho l'interruttore luci originale con il reostato.
Lo schema elettrico dell'originale sembra abbia 2 posizioni, ma non capisco perché le luci anabbaglianti si alimentano da un cavo giallo/nero sotto chiave, cioè sembra che solo se il pulsante luci è in seconda posizione con  la chiave girata si accendano gli anabbaglianti oltre a venire alimentato l'interruttore per i fendinebbia.
Devo capire un pò come funziona perché da qualche parte c'è qualcosa in corto.
Come funziona il vostro interruttore luci?
4x4 inseribili
Scarico libero
Tempo creazione pagina: 0.444 secondi
