- Ringraziamenti ricevuti 8
semiasse posteriore distacco accidentale
- kainua
20/12/2021 13:00 #157452
da kainua
semiasse posteriore distacco accidentale è stato creato da kainua
salve come da oggetto un anno fa ho fatto sostituire i giunti .. e ora per la seconda volta sempre lo stesso semiasse mi ha lasciato a piedi perchè si sono svitate tutte le viti!! qualcuno ha una qualche idea perchè succede questo fenomeno sempre sullo stesso semiasse? l ultima volta avevono anche messo del frena filetti ,, ma evidentemente non è bastato.. secondo voi ci può essere qualcosa al cambio che non va è provoca uno sforzo anomalo
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
21/12/2021 09:38 #157455
da Derex
Risposta da Derex al topic semiasse posteriore distacco accidentale
Quello che succede, fa pensare a bulloni non adatti allo scopo.....io smonterei tutto e verifichrei il montaggio.....se si stacca un semiasse, si fanno danni costosi.
21/12/2021 09:51 #157456
Risposta da OlandeseVolante al topic semiasse posteriore distacco accidentale
Se non ricordo male, ci sono delle rondelle antisvitamento e vanno serrati a 45 Nm.
- kainua
21/12/2021 18:02 #157459
da kainua
Risposta da kainua al topic semiasse posteriore distacco accidentale
perchè danni costosi a me è la sexconda volta che si sfila sempre lato cambio e non è successo nulla di grave??.. viti inadatte ?? non direi più che montare dei 8.8 con grover non saprei cosa mettere , adesso se ci stanno provo a mettere delle viti a testa esagonale con linguetta ripiegata di fermo
24/12/2021 08:42 #157468
Risposta da CaravelleC al topic semiasse posteriore distacco accidentale
Ecco svelato il problema, i bulloni originali sono durezza 10 e non 8.8, le piastrine originali che fanno lavorare 2 bulloni accoppiati sono ancora montate? Una volta rimesso tutto a posto, se succede mi fa pensare a vibrazioni inconsuete lato ruota (cerchione storto o gioco del mozzo) oppure lato cambio ( a semiasse smontato lo vedi subito se la piastra di montaggio ha gioco assiale o radiale abnorme)
- kainua
07/01/2022 19:33 #157549
da kainua
ciao allora i bulloni non centrano perchè sono di un filetto a passo fine e possono essere solo originali..Mentre mi servirebbe sapere se qualcuno conosce il codice ricambio della flangia motore a cui invitare il semiasse in quanto i filetti sono tutti sballati e qualcuno aveva messo degli elicoid!!
Tempo creazione pagina: 0.410 secondi
