Servosterzo indurito ma non perde olio
  • Alessandro_G
03/10/2021 21:33 #157122 da Alessandro_G
Servosterzo indurito ma non perde olio è stato creato da Alessandro_G
Salve ragazzi, da qualche settimana ho notato che il servosterzo del mio JX si è indurito e per di più con motore al minimo dei giri stenta ad entrare in funzione sono a che non faccia un po’ di forza sul volante o acceleri leggermente.
 Fino ad agosto era molto morbido, si girava con una mano anche da fermo.
 La pompa venne sostituita un paio di anni fa, non ci sono perdite la vaschetta dell’olio è piena…sto pensando di sostituire l’olio nella speranza che sia solo dello sporco.
 Qualcuno di voi ha già avuto questo problema o da darmi delle indicazioni prima di iniziare a sostituire la pompa o aprire la scatola sterzo?
Grazie mille
VW T3 California 1.6TD high roof
VW T3 Caravelle 1.9 sunroof
03/10/2021 23:04 #157126 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Servosterzo indurito ma non perde olio
Controlla la cinghia del servosterzo, potrebbe essere lenta o consumata. In questi casi tende a scivolare e quindi non supporta il servo. Il fatto che al minimo non lavori fa pensare a questo.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
  • Alessandro_G
04/10/2021 08:07 #157129 da Alessandro_G
Risposta da Alessandro_G al topic Servosterzo indurito ma non perde olio
La cinghia è nuova ed è tirata.
Proverò a ricontrollare ma non credo proprio che sia la cinghia tant’è vero che il servo sterzo funzionava benissimo anche quando la cinghia era lenta e fischiava e venne sostituita ad inizio agosto
04/10/2021 11:01 #157134 da Derex
Risposta da Derex al topic Servosterzo indurito ma non perde olio
Non ne sono certo ma tutte le pompe del servosterzo, hanno una valvola che sfiata la sovrapressione....probabilmente anche quando non dovrebbe....
  • Alessandro_G
04/10/2021 12:35 #157135 da Alessandro_G
Questa mattina ho lavato l’impianto con3kg di olio nuovo, sembrerebbe che il problema sia scomparso, vedremo questa sera dopo 300 di viaggio
  • Alessandro_G
05/10/2021 19:26 #157149 da Alessandro_G
Niente da fare, non appena sostituito l’olio sembrava che il problema fosse scomparso ma in realtà non è cambiato nulla, a bassi giri del motore il servo stenta a partire. Basta accelerare un po’ e funziona benissimo.
Inizio a pensare che il problema sia nella scatola sterzo 😓
09/10/2021 13:45 #157163 da rude spinazzi
Il tubo flessibile che dalla pompa posta olio alla scatola del servosterzo è diviso in 2 pezzi. Il primo pezzo (quello attaccato alla pompa) è questo che allego nella foto.
All’interno di questo tubo c’è un diaframma, un deflettore, una specie di filtro (baffle in inglese) che regola l’afflusso dell’olio che va alla scatola dello sterzo. Potresti provare a smontare quel pezzo per capire se filtra troppo, e magari col motore al minimo non fa arrivare la giusta quantità di olio alla scatola dello sterzo.
Spikedejoker
Etta Casetta
  • Alessandro_G
21/06/2023 23:00 #159425 da Alessandro_G
Da quando aprii questo post non ero ancora riuscito a risolvere il problema poi che altro per mancanza di tempo. Ieri ho deciso di sostituire la pompa per togliere una variabile. Ho scorretto che la vecchia pompe aveva la guarnizione intensa usurata e pertanto la pompa non riusciva a raggiungere la giusta pressione al minimo dei giri motore.
 Adesso lo sterzo va benissimo, si gira con un dito però in compenso c’è un forte sibilo che si accentua fino a essere veramente fastidioso quando si effettuano le curve.
 Ho l’impressione che ora la pompa raggiunga persino troppo elevate.
 Altra ipotesi è che vi sia dell’aria nell’impianto che non si spurga in automatico, però l’olio nella vaschetta non fa schiuma pertanto vorrei capire se c’è uno spurgo sulla scatola dello sterzo per fare un tentativo.
22/06/2023 08:12 #159426 da Derex
Propenderei più sulla sovrapressione…il sibilo dovrebbe essere provocato dalla valvola che scarica la pressione eccessiva.
Magari il livello dell’olio idraulico è troppo alto…
22/06/2023 11:28 #159428 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Servosterzo indurito ma non perde olio
Non c'è alcuna valvola di spurgo, l'impianto è autospurgante.
All'interno della pompa stessa c'è una valvola che regola pressione/flusso.
Il sibilo viene dall'anteriore o dal posteriore?
Se lo senti anche la minimo ("c’è un forte sibilo") puoi individuare il punto esatto a orecchio, sotto il furgone o aprendo il vano motore.
La cinghia è nuova? non è che è troppo tesa?
Il sibilo mi fa venire in mente quando un tubo idraulico anche casalingo ha assunto una posizione non corretta (torto o angolo eccessivo o strozzato), controllerei anche quello.
Dando per scontato che la pompa nuova sia correttamente funzionante
  • Alessandro_G
22/06/2023 11:38 #159429 da Alessandro_G
Il livello olio l’ho controllato ed è corretto.
 La calcola della pompa immagino sia quel bullone a brugola che si vede esternamente alla pompa, ho esaminato la vecchia e la nuova pompa e non è altro che un tappo, dentro non c’è nulla, mentre ho notato dal web che alcune pompe hanno un “perno” con fori trasversali per regolare la portata. Non vorrei che in passato abbiamo installato una pompa senza controllare quel dettaglio e ad oggi non dispongo del corretto regolatore di pressione. Qualcuno di voi ha una foto o meglio ancora può vedermi quel “buone”.
 Proverò ad identificare in dettaglio da dove provenga il rumore ma severa essere dal retro.
 Se volete posso mandare foto del bullone che dovrebbe regolare la pressione.
 Olandese, possiamo sentirci per telefono così mi costruisci un paio di cose?
22/06/2023 16:09 - 22/06/2023 16:10 #159433 da OlandeseVolante
Non so che tu pompa abbia su, da manuale dovrebbe essere:
3 Molla di pressione
4 Valvola limitatrice
5 Fermo di sicurezza
ed è interna
Se devo costruire cose, costo tanto, impiego ere geologiche e sono un pignolo stracciac***i. Fai tu.
Scherzo, ci sentiremo.
Ultima Modifica 22/06/2023 16:10 da OlandeseVolante.
  • Alessandro_G
22/06/2023 22:47 #159434 da Alessandro_G
Volevo dire “mi spieghi” è non “costruire” non so come sia uscita quella parola.
Domani guardò la vecchia pompa ed anche il modello della nuova ma sono quasi certo che non ci sia il componente 5 pertanto temo che sia una valvola differente da quella rappresentata nelle immagini che hai caricato.
23/06/2023 06:59 #159435 da OlandeseVolante
Immaginavo, scherzavo.
Carica foto, vedi se sulla cassa c'è un Part Number.
Tempo creazione pagina: 0.506 secondi
