Vibrazione rilascio frizione
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/09/2021 18:08 #157088 da peraz77
Vibrazione rilascio frizione è stato creato da peraz77
Ciao a tutti, dopo aver sistemato i semiassi il furgo ha ancora un problemino... Quando rilascio la frizione in prima e seconda marcia spesso sento una brutta vibrazione... Ha cominciato a farlo qualche mese fa in seguito alla sostituzione del cavetto di comando che si era spezzato ma non credo sia un problema di regolazione del registro di quest'ultimo...
sapreste illuminarmi?
Vw t3 1.6 ct camperizzato homemade
04/10/2021 22:19 #157139 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Vibrazione rilascio frizione
Sul tuo non c'è l'attuazione idraulica della frizione? Pensavo fossero tutti idraulici i t3. Vibrazione intendi che strappa o saltella?
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/10/2021 06:38 #157140 da peraz77
Risposta da peraz77 al topic Vibrazione rilascio frizione
Eh no, c'è un cavetto. Esatto, strappa, in partenza e tra prima e seconda...
10/10/2021 12:57 #157164 da CaravelleC
Allora, spesso è causato dal fatto che la guaina non sia abbastanza rigida. Ti spiego, a me era successo con una vecchia 500. Quando molli la frizione, e piano piano va in presa la trazione, se la guaina non è perfettamente rigida si innescano vibrazioni perché il cavo ha modo di non essere in perfetta trazione e la frizione strappa. Controlla la qualità del cavo, ed al limite fai qualche prova osservando cosa succede a motore spento quando mandi in trazione il cavo, se c'è parvenza che per il primo pezzo non si muova, dipende o dal lasco o dalla guaina del cavo. Al limite per quel che costa, per eliminare I dubbi prova un cavo di diversa qualità.
Se il problema pre-esisteva al cambio cavo, invece, potrebbe essere dovuto ad un leggero trafilamento d'olio o ancora dal volano non più perfettamente con superficie piana.
  • peraz77
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
10/10/2021 23:35 #157170 da peraz77
Grazie della fantastica spiegazione! Ho un cavo di riserva nuovo già in casa, proverò a cambiarlo e vediamo che succede!
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
