Info serbatoio
3 Anni 8 Mesi fa #156982 da furghy
Info serbatoio è stato creato da furghy
Buongiorno a tutti!
io ho un caravelle a benzina 1.9 DG.. qualcuno sa se nel serbatoio c'è una valvola? Mi spiego, qualche tempo fa ho tolto il tubetto attaccato al serbatoio aspettandomi una bella uscita di benzina e invece niente, stacco quello dall'altro lato, idem.. volevo mettere un T x un riscaldatore a benzina che ho messo in standby. L'altro giorno non parte più a benzina, ho provato anche a cambiare pompa ma niente. Mi chiedevo.. sta valvola c'è? Si apre per depressione? Si può eliminare?
Diego
3 Anni 8 Mesi fa #156983 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Info serbatoio
Ciao, difficile capire quali tubetti hai staccato, se sono quelli che vanno verso l'alto ai serbatoi di degasaggio nel passaruota non uscirà mai uno zampillo di benzina. Nel serbatoio non ci sono valvole, se non parte a benzina devi per prima cosa verificare che arrivi benzina al carburatore staccando il tubo di mandata della pompa benzina(presumo meccanica come nel mio caso). Puoi anche smontarla e verificare se lavora giusta o ha la membrana andata, molto spesso il problema è lì. Altrimenti vai a ritroso e verifichi i filtri sottoscocca e l'arrivo dei tubi al serbatoio. Lì sì ci deve essere benzina per caduta. Saluti
3 Anni 8 Mesi fa #157006 da furghy
Risposta da furghy al topic Info serbatoio
Ciao, grazie per la risposta.
Credo sia l'attacco diretto al serbatoio.. è sottoscocca, poi dopo una ventina di cm c'è il filtro benzina e poi corre dietro verso il motore.. eh, ho fatto varie prove, togliendo il tubo dopo la pompa benzina e facendolo girare x un po' non è uscito nulla. Ho cambiato pompa con una usata che avevo(funzionante ma ferma da vari anni) e il risultato è lo stesso.. a monte della pompa rimane poco.. per quello ho pensato alla valvola sul serbatoio, però se mi dici che non c'è non capisco perché staccando il tubetto prima del filtro benzina non esca niente.. ho mezzo serbatoio..
3 Anni 8 Mesi fa #157007 da furghy
3 Anni 8 Mesi fa #157008 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Info serbatoio
Tubetto intasato da morchie e schifezze? prova con un sondino o simili, se riesci.
