- Ringraziamenti ricevuti 5
Aspirazione.. Manca qualcosa?
- Lolloracing
19/06/2021 22:32 #156633
da Lolloracing
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
Aspirazione.. Manca qualcosa? è stato creato da Lolloracing
Ho cercato nei vari manuali un esploso della linea di aspirazione del mio 1.6d, ma senza successo;
Quindi, non riesco a capire se ho perso per la via qualche pezzo
Forse causa vibrazioni si sono svitate le viti di fissaggio al telaio per questo si è staccato il tutto.
Sta di fatto; oltre la parte che ho evidenziato in rosso, c'era un tubo di aspirazione che saliva oppure c'è tutto?
Lollo,
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
20/06/2021 01:39 #156634
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic Aspirazione.. Manca qualcosa?
Si, manca qualcosa.
C'è un tubo ovale che sale nella parete sinistra e che si congiunge con uno "snorkel" che si trova esattamente dietro la griglia che sta dopo l'ultimo finestrino in coda sul lato sinistro.
Questo sistema serve per far si che al filtro dell'aria arrivi aria fresca, nel tuo caso è possibile che il tuo motore peschi aria un poco più calda perchè è un mix di aria che proviene dall'esterno e di aria che sta all'interno del vano motore.
Teoricamente se il motore lavora con aria più fresca dovrebbe rendere meglio, considerando che a temperature molto alte c'è un netto calo di prestazioni.
Spikedejoker
Etta Casetta
- rude spinazzi
20/06/2021 02:34 #156635
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Ho trovato un disegno che potrebbe chiarirti le idee.
Il codice del pezzo vw (il tubo, non lo snorkel indicato dalla freccia) è 251129535.
Ti metto un link dove puoi vedere il pezzo proposto da diversi fornitori
link immagini 251129535
Questo pezzo ha prezzi compresi tra i 7 e gli 80 euro.
Io l'ho sostituito con un pezzo di tubo "corrugato" di alluminio da due spicci perchè secondo me una volta che hai ripristinato il collegamento tra lo snorkel e il gomito di plastica che porta aria al filtro, lo scopo è raggiunto e mi pare inutile spendere 80 euro.
Spikedejoker
Etta Casetta
Tempo creazione pagina: 0.374 secondi
