Ruote anteriori frenate
- alba
02/11/2020 10:27 - 02/11/2020 10:35 #155290
da alba
Ruote anteriori frenate è stato creato da alba
Buongiorno, vi racconto la mia esperienza per capire che problema ci possa essere. Cambiando le gomme del mio T3 transporter il gommista mi ha fatto notare come le ruote anteriori si leggermente frenate. Dando un giro con la mano in effetti non sembrano molto libere diciamo. Volevo sapere se a qualcuno è capitata questa cosa.
Grazie tutti
Grazie tutti
Ultima Modifica 02/11/2020 10:35 da OlandeseVolante.
02/11/2020 13:45 #155291
Risposta da OlandeseVolante al topic Ruote anteriori frenate
Hai cambiato di recente i dischi freno? potrebbero essere che i cuscinetti ruota sono troppo serrati.
- alba
02/11/2020 14:54 #155292
da alba
Risposta da alba al topic Ruote anteriori frenate
Nulla di nulla ho cambiato le pastiglie ma tempo fa però anche io ho notato che facendole girare a mano si bloccano subito , non vorrei che questo influisse su motore e consumi
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
02/11/2020 16:53 #155293
da Derex
Risposta da Derex al topic Ruote anteriori frenate
Sicuramente il motore non è coinvolto ma se le ruote sono frenate consumi di più....fai una prova... fai qualche chilometro in piano e tocca i cerchioni... se sono caldi, vuol dire che le pastiglie toccano i dischi
Potrebbe essere che ti hanno montato pastiglie non adatte oppure che i pistoncini non scorrono bene(usura/ossidazione) e non rientrano correttamente
08/11/2020 22:39 #155353
Risposta da CaravelleC al topic Ruote anteriori frenate
Io ho avuto un problema simile e ho dovuto revisionare le pinze. Prima però ti conviene fare il test di sfilare le pastiglie e vedere se la ruota è lo stesso frenata (non penso altrimenti avresti tritato da tempo i cuscinetti ma val la pena fare il test), successivamente muovi con una leva i pistoncini e se non scorrono prova a muoverli aprendo gli spurghi. Se con spurghi vanno indietro facilmente, potrebbero essere i tubi in gomma otturati che non permettono la depressurizzazione.
- alba
09/11/2020 12:03 #155355
da alba
Ti ringrazio, a breve cambierò dischi e pastiglie e farò un controllo accurato. Vi farò sapere
- alba
24/11/2020 09:23 #155494
da alba
Pare fossero le pastiglie , anche se il meccanico mi ha assicurato che anche prima non avrei avuto alcun problema.
Tempo creazione pagina: 0.412 secondi
