ventola di raffreddamento si aziona sempre
  • joe_vw
05/11/2019 15:35 #152955 da joe_vw
ventola di raffreddamento si aziona sempre è stato creato da joe_vw
ciao a tutti ,
nel mi syncro jx 1.6td si accende sempre la ventola di raffreddamento anche a motore freddo.
per farvi capire meglio ....accendo il furgone parto dopo due minuti la ventola attacca e finche non spengo il furgone non si ferma....
ovviamente acqua nel radiatore c'è !!!!
cosa può essere la pompa acqua ????
05/11/2019 19:27 #152958 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic ventola di raffreddamento si aziona sempre
Ciao,
se il motore ed i tubi sono freddi (cioè non c'è veramente alcuna ragione per cui la ventola del radiatore si attivi), la pompa dell'acqua non c'entra nulla.
E' molto probabile, invece, che sia un problema elettrico. In particolare, direi che il primo indiziati è l'interruttore (o uno degli interruttori) che trovi sul fianco del radiatore e che danno i 12V alla ventola. Quello si chiude e la ventola parte.
Se rimane un contatto chiuso, la ventola parte sempre.
I seguenti utenti hanno detto grazie : joe_vw
06/11/2019 23:19 #152963 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic ventola di raffreddamento si aziona sempre
Confermo, verificare temperatura effettiva e se l’interruttore si aziona a sproposito sostituirlo. Strano che quando spegni si spenga, di solito quel circuito non è sotto chiave. Se la ventola sta girando e spengo il motore, continua a girare fino a disinserimento dell’interruttore quando la temperatura è scesa...
06/11/2019 23:21 #152964 da CaravelleC
Aggiungo solo che potrebbe essere diverso nel caso il furgone monta o in origine montasse aria condizionata.
06/11/2019 23:45 - 06/11/2019 23:47 #152967 da OlandeseVolante
CaravelleC ha scritto: Confermo, verificare temperatura effettiva e se l’interruttore si aziona a sproposito sostituirlo. Strano che quando spegni si spenga, di solito quel circuito non è sotto chiave. Se la ventola sta girando e spengo il motore, continua a girare fino a disinserimento dell’interruttore quando la temperatura è scesa...
Mi pare che dipenda anche dall'anno di produzione....se pre o post-85 (uno o 2 interruttori sul radiatore).....ma se non erro c'è un relay (la 2a velocità) che si chiude con la T° più alta ed è alimentato da batteria direttamente. Per questo se spegniamo il quadro ma la T° è molto alta la ventola continua a girare. Ma se lui ferma la ventola spegnendo il quadro vuol dire che non gli si è inchiodato questo relay (avrebbe la ventola sempre in moto, a prescindere) ma ha un consenso solo col quadro acceso. Per questo pensavo a quell'interruttore sul radiatore.
Con o senza A/C, anche casi differenti.
Certo, mettere i dati del furgone in firma aiuterebbe a capire ed a dare una mano.....
:sisi:
Ultima Modifica 06/11/2019 23:47 da OlandeseVolante.
  • joe_vw
07/11/2019 22:26 #152972 da joe_vw
Risposta da joe_vw al topic ventola di raffreddamento si aziona sempre
è un caravelle c jx del 1988 senza aria condizionata...
ora che mi ci fate pensare quando per surriscaldamento si aziona la ventola spegnendo il quadro rimane accesa ma ora invece è istantaneo come spengo il furgone si interrompe
08/11/2019 07:55 #152973 da OlandeseVolante
Continuo a pensare che sia il sensore (doppio interruttore): lo trovi a lato del radiatore, ha 3 fili. Almeno è l'indiziato principale. Già che sei lì, controlla anche che i fili siano sani ed integri.
Se lo cambi, pensa a fare uno spurgo (anche 2) fatto come Dio comanda. Anzi, no, come la guida nei download comanda.
:read: :ghgh:
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
