Supporto Braccio Oscillante - Revisione Sospensioni
- Peppe
vorrei fare una revision delle sospensioni e per ora unica cosa che ho preso sono dei Bilstein B6, avendone letto un gran bene
Per le molle, ho pensato di far valutare al meccanico (spero non siano snervate) - prima domanda, pensate vadano SEMPRE sostituite? Quindi le prendo e basta?
Pensavo di approfitatre per sostituire tutte le parti in gomma annesse alla sospensione e volevo un vostro parere
In riferimento all esploso ammo anteriore al link www.customandcommercial.com/vw-type_25/t...anti_roll_bar_parts/
pensavo sicuramente il pezzo 13 (al momento sento un cigolio proveniente proprio da li quando premo sull ammo in funzione), poi il 19 (che ad occhio vedo la gomma vecchia) e il 33 (ora qui non so, per esperienza voi cosa consigliate?)
La domanda nasce dal fatto che magari cambiare pezzi come il 33 sia un po laborioso, e magari mi dite che son pezzi che non si usurano mai e che meglio far valutare ad un meccanico.
Io dal mio vorrei comrparli (acquistando pezzi di qualita) evitando anche inutile rincari,.
Cosa consigliate (anche per le molle?)
Grazie!
- Peppe
Io ho problem in realta all anteriore (ma gli ammo li cambio tutti ovviamente) e inoltre, ho un po l incubo di alzare il furgone visto che in garage ci entro a pelo pelo
A proposito delle parti in gomma: non ho trovato il posto che mi dici, mi daresti il link?
Ma tu alla fine hai messo TUTTO Powerflex? Mi chiedo se veramente serva oper un mezzo "normale", tu hai un syncro credo? In quell caso credo sia tutto un altro discorso...
Sono totalemnte con te, una volta che si fa il lavoro va fatto bene, ma qui il gap mi sembra veramente grande.
Il costo del solo pezzo 33 in questione sul link che ho postato e' di circa 20 EURO per 4 pezzi di marca FEBI BILSTEIN, mentre le POWERFLEX 130 EURO.
Mi scuso, perche capisco che siamo al limite della sezione "consigli per gli acquisti" e ti ringrazio infinitamente.
Eh, già......:mmm:Peppe ha scritto: Mi scuso, perche capisco che siamo al limite della sezione "consigli per gli acquisti" e ti ringrazio infinitamente.
Non andiamo troppo oltre il seminato che questa è una sezione tecnica.
- Peppe
Ci può stare un discorso di qualità dei componenti, sui link vari o dove trovare che cosa anche no.
Per ora, comntinuiamo qui. Poi vediamo.
- Peppe
I link sono relative solo agli esplosi, e non sto facendi domande sui prezzi del link stesso.
Approfitto anche per aggiungere un altra domanda tecnica (e probablimente stupida): in termini di altezza del mezzo, non credo il tipo di ammo faccia differenza (Blistein B6 o un ltri ammo a gas o olio) - grazie!
Le molle determinano l'altezza del mezzo, non gli ammortizzatori.
- Peppe
- Peppe
