Prendere corrente per led
- Peppe
27/07/2019 13:11 #152454
da Peppe
Prendere corrente per led è stato creato da Peppe
Ciao ragazzi,
ho comprato dei led per sostituire alle luci del quadro. Ora, in teoria vorrei che si accendessero come da originale, solo quando le luci solo accese.
Purtroppo mi sembra che dallo stampato non riesco a prendere corrente (non ne passa piu sulla parte superiore, o meglio misurando con i puntatori del voltmetro puntati non rilevo nulla).
Da dove la prendo? Da uno dei fili del pulsante luce facendo uno split? Da quale dei fili? Grazie!
- Cigolo
29/07/2019 10:08 #152457
da Cigolo
---- CIGOLO VW Joker T3 2000 CU Air cooled 1981 detto spugnolino per ovvi motivi ----
Risposta da Cigolo al topic Prendere corrente per led
Sai che interessava anche a me: che luci hai preso?
Pensavo di staccare una delle lampadine e usare il loro aggancio originale per prendere i 12V. Hanno un attacco a baionetta e mi sembra comodo, anche per la manutenzione.
29/07/2019 10:59 #152458
Risposta da OlandeseVolante al topic Prendere corrente per led
Ma perchè non considerate di sostituire le lampadine esistenti con le omologhe a led? così basta cambiare le lampadine, plug&play, stesso attacco nessun cablaggio extra.
Comunque, nel mio furgo (TD '89) i 12V per le lampadine arrivano sul filo grigio-blu da 0,5 mm^2 in posizione 1 del connettore a 14 piedini
- Peppe
29/07/2019 12:08 #152459
da Peppe
Risposta da Peppe al topic Prendere corrente per led
Io per il semplice motivo che, come ho scritto sopra, non ho corrente dove stavano le vecchie
Alla fine io lho presa dalla lucetta di uno dei pulsanti, non mi ricordo ma mi pare fendinebbia. Fatto una striscia al led con una camera d aria, ci ho "infilato I led", saldato contatti e via.
Tempo creazione pagina: 0.372 secondi
