anabbaglianti e strumenti sotto la chiave fuori uso
- mic
12/06/2019 20:17 - 12/06/2019 21:14 #152287
da mic
anabbaglianti e strumenti sotto la chiave fuori uso è stato creato da mic
non mi è mai successa una cosa del genere... gli abbaglianti nn si accendono solo posizione, se provo a mettere gli abbaglianti nn rimangono inseriti, devo tenere la leva spinta... se lascio qualche secondo spinta e quindi accesi vedo che gli strumenti sotto la chiave si muovono... smonto le plastiche attorno alla chiave o provo con del crc per contatti sulla leva abbaglianti... strano le leve funzionano tutte bene
cosa ne dite?
fusibili controllati tutti e tutti ok
cosa ne dite?
Ultima Modifica 12/06/2019 21:14 da OlandeseVolante.
13/06/2019 09:01 #152288
Risposta da OlandeseVolante al topic anabbaglianti e strumenti sotto la chiave fuori uso
Ma abbaglianti o anabbaglianti?
Comunque sia, se si accendono gli anabbaglianti soltanto tenendo la leva mi viene da pensare che sia proprio un problema di contatti interni al devioluci.
Potresti provare a smontare proprio tutto dalla colonna di sterzo, tirare via il devioluci e provare a vedere dove può essere il problema, magari una pulitina ai contatti o invece si è mangiato qualche pirolino in plastica. Vai a sapere. Rimonti il pezzo e vedi cosa succede.
Se ancora non funziona, io sostituirei il devio. Che, fortunatamente, ha un costo abbordabile.
Comunque è un lavoro di 10 minuti (segna giusto la posizione del volante rispetto al millerighe del piantone).
- mic
13/06/2019 09:05 #152289
da mic
Risposta da mic al topic anabbaglianti e strumenti sotto la chiave fuori uso
grazie della risposta, gli abbaglianti tenendo la leva premuta funzionano, gli anabbaglianti niente, e con loro i tergicristalli e gli strumenti sotto chiave come pressione olio etc..
va beh oggi smonto il blocchetto e vedo
- cice
17/06/2019 15:51 #152302
da cice
Risposta da cice al topic anabbaglianti e strumenti sotto la chiave fuori uso
capitato anche a me venerdi sera!
però a me funzionano le luci di posizione e quadro,
gli anabbaglianti niente e gli abbaglianti solo se tengo tirata la leva!
mi dicevano potrebbe essere devio blocchetto accensione???
fammi sapere se risolvi che io ancora non ho modo di smontare!
- mic
17/06/2019 21:48 #152304
da mic
ciao cice.... si esatto proprio lui.... sostituito tutto a posto :ola: :ola:
Tempo creazione pagina: 0.400 secondi
