Filtro gasolio per turbodiesel 1600
  • fantomas13
20/11/2008 16:42 #16731 da fantomas13
Filtro gasolio per turbodiesel 1600 è stato creato da fantomas13
Ho un problemino per sostituire il filtro del gasolio del mio turbodiesel del marzo 1987.
Da catalogo tecnocar non ho dubbi per il filtro aria (codice A560) ed olio (codice R14B).
Per quello del gasolio mi perdo un pò, nel senso che ce ne sono in catalogo 4.
Due li escludei perchè non sono quelli che si invitano, degli altri due quello che mi pare più simile al mio (purtroppo non si legge sopra alcuna sigla) è RN231.
Qualcuno ha delle sigle (ovviamente anche di altre marche) per fare dei confronti?
Grazie a tutti.
:sbonk:
Joker 1600 TD
10/01/2009 17:06 #18222 da Vic
Risposta da Vic al topic Filtro gasolio per turbodiesel 1600
Un conoscente con T4 mi ha raccontato dei guai passati a causa di presenza d'acqua nel serbatoio del gasolio (...forse per colpa di infiltrazioni alla cisterna del distributore...mah!). Considerando che l'eventualità di acqua nel serbatoio pare non sia così remota, per precauzione il meccanico che gli ha sistemato il mezzo ha montato, a monte del filtro tradizionale, un filtro decantatore con tanto di allarme sonoro.
Se non ricordo male, i nostri filtri dovrebbero essere già dotati di una valvolina di spurgo (che chiaramente bisognerebbe ogni tanto controllare)...ma che sia sufficiente?
...cosa ne pensate?
(ho notato il richiamo dei moderatori per "mantenere il forum pulito...", spero che il mio quesìto sia ..."al posto giusto")
12/01/2009 12:03 #18262 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Filtro gasolio per turbodiesel 1600
Ciao Fantomas, anch'io ho avuto lo stesso problema: in effetti esistono due filtri "concettualemente" diversi a cui corrispondono le due sigle.
Uno dovrebbe essere ad immersione e l'altro a cartuccia: dovrebbero essere stati montati entrambi negli stessi anni.
Questo è quello che mi hanno detto all'autoricambi, lascio la parola ai più esperti!
Henry: tra Perugia e Genova
12/08/2011 14:05 #71849 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Filtro gasolio per turbodiesel 1600
Un utente del Club ha avuto dei seri problemi con l'acqua nel carburante.
E gli ho promesso che mi sarei informato sui filtri decantatori.
Eccone uno ottimo:
Racor 245R.
(in Usa costa sui 120$, ma cercando cercando...).
Volendo si può aggiungere un kit che avverte della presenza di acqua nel filtro, con la spia sul cruscotto.
