[SPOSTATO] Problema al cambio, la 4a marcia si sgancia in movimento
- Skinger
15/04/2019 17:57 - 15/04/2019 21:46 #151907
da Skinger
[SPOSTATO] Problema cambio, la 4a marcia si sgancia è stato creato da Skinger
Ciao ragazzi,ho un "piccolo" problema al cambio,ogni tanto mi esce la 4 marcia quando vado piano,il mezzo é un T3 1600D, cosa potrebbe essere?
Ultima Modifica 15/04/2019 21:46 da OlandeseVolante.
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 278
15/04/2019 21:51 #151908
Risposta da OlandeseVolante al topic [SPOSTATO] Problema al cambio, la 4a marcia si sgancia in movimento
Ho spostato il topic nella sezione giusta ed ho modificato il titolo per renderlo meno anonimo.
Prima di metterti a smontare o revisionare il cambio ti conviene controllare tutta la catena cinematica (leve e boccole) del comando del cambio, dalla leva in cabina fino al comando sulla campana del cambio. E' un comando molto lungo ed è vecchio ed utilizzato, può essersi usurato in una o più parti prendendo gioco e quindi non innestando bene la marcia. Che poi esce in movimento.
Controlla le boccole ed i giochi.
Conviene, ovviamente, su un ponte che è comodo e puoi controllare bene. Magari uno gioca con la leva ed un'altro controlla i movimenti del leveraggio.
- Skinger
15/04/2019 21:58 #151909
da Skinger
Risposta da Skinger al topic [SPOSTATO] Problema al cambio, la 4a marcia si sgancia in movimento
Grazie mille!scusa se ho pubblicato un post nella parte sbagliata ma non sono troppo pratico di blog e cose simili
- Skinger
16/04/2019 12:44 #151917
da Skinger
Ho controllato velocemente sotto al mio T3,l'asta del leveraggio,balla molto, sembra che manchi una boccola o qualcosa che la tenga in posizione, potrebbe essere quello il problema?
- Assente
16/04/2019 14:50 #151919
Potrebbe essere. Se la leva è molto lasca l'innesto della marcia è precario perchè il movimento imposto non è completo e un pò vago.
- Skinger
22/06/2019 19:04 #152316
da Skinger
Ho cambiato la boccola centrale del leveraggio,ora non ha più gioco,ma la leva del cambio mi rimane spostata tutta a sinistra e non mi permette di inserire la retro,ho provato a togliere la boccola ma niente da fare
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
