spurgo freni
- silurOTTO
19/02/2018 19:19 #150045
da silurOTTO
spurgo freni è stato creato da silurOTTO
Ciao a tutti, vi prego di non prendervela ma ho passato un bel po' di tempo a cercare una chiara e lineare spiegazione sulla procedura di spurgo freni, magari con qualche fotina, ma non ho scovato nulla...molto probabile che ci sia ma non sia stato capace a trovarla...chi mi aiuta?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 57
20/02/2018 10:21 #150050
da Derex
Risposta da Derex al topic spurgo freni
La procedura e' semplice e comune a tutti i mezzi......
Si effettua con 2 persone: uno sta al posto di guida, l'altro si posiziona alternativamente su ogni ruota.
Si pompa sul pedale del freno fino a che diventa duro, si tiene premuto e contemporaneamente si apre il dado di spurgo presente in ogni ruota.
Il pedale premuto, scende a fine corsa, espellendo olio idraulico e eventuale aria presente nel circuito.
Si ripete l'operazione finche' esce solo olio.
Poi, si ripete la procedura su un'altra ruota, fiche' tutte le bolle d'aria sono uscite e il pedale del freno e' nella giusta posizione e alla giusta durezza.
Naturalmente, bisogna aggiungere olio nella vaschetta, altrimenti viene risucchiata altra aria che entra nel circuito.
- camioncino
20/02/2018 11:57 #150051
da camioncino
Risposta da camioncino al topic spurgo freni
si ma devi specificare che quando uno rilascia il pedale l' altro deve chiudere il dado. poi pompa e apre il dado.
- fantomas13
20/02/2018 18:27 #150053
da fantomas13
Joker 1600 TD
Risposta da fantomas13 al topic spurgo freni
Esiste anche un'altra procedura che è fattibile da una persona sola.
Si tratta di infilare nella vite di spurgo un tubicino di plastica a tenuta la cui estremità deve pescare in un bicchiere pieno di olio dei freni.
Pompando esce olio e bollicine d'aria, rilasciando il pedale non può entrare aria perchè il tubo pesca sotto il livello di olio.
E' in vendita anche un set per il fai da te in cui l'estremità del tubetto è chiusa da una biglia di ferro per impedire che possa entrare della sporcizia.
Joker 1600 TD
- Dork88
20/02/2018 19:03 #150054
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic spurgo freni
ci sono dei kit fatti a posta per spurgare da soli l'impianto. Basta che scrivi su youyube: how to change the brake fluid e trovi tutto. Parla in inglese ma la procedura è molto chiara. Se non ti fidi, un meccanico onesto con 30 minuti di lavoro e 10 euro di fluido ti fa il lavoro.
Tempo creazione pagina: 0.385 secondi
