Fusibile pompa ausiliaria?
  • Perrito
14/07/2017 17:09 #148061 da Perrito
Fusibile pompa ausiliaria? è stato creato da Perrito
Ciao a tutti
Mentre stavo sostituendo il connettore della pompa ausiliaria dell'acqua del circuito di raffreddamento, il cavo che porta corrente mi è andato a toccare un ferro sul Motore con gran fiammata. ora non gli arriva piu corrente: Ho bruciato qualcosa ma non riesco a capire cosa..sapreste dirmi se il circuito della pompa ha un fusibile?un relè?
Grazie!
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
  • Perrito
14/07/2017 17:44 #148062 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Fusibile pompa ausiliaria?
Ho provato a mettere in moto, il motorino di avviamento gira,ma il motore non parte..
14/07/2017 20:26 #148065 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Fusibile pompa ausiliaria?
Allora.. 2 cose devi controllare.
1 il cavo nero che porta alimentazione alla pompa del gasolio. Lo trovi esattamente collegato sul pin sopra la pompa, veridica che fa contatto.
2 guardando il motore, sulla sx in alto hai una scatola nera, aprila e dentro c'è un fusibile a lama da 50A, verifica che non si sia bruciato.
  • Perrito
14/07/2017 20:31 #148066 da Perrito
Grazie per la risposta!
il cavo nero è collegato e funziona, ma non riesco a trovare quel fusibile:nella scatola ci sono due relè,vari connettori, un delirio di fili che si incrociano, ma fusibile niente. può essere che qualche modello non lo abbia?mi fa strano perchè il mezzo è originalissimo
  • Perrito
15/07/2017 00:09 #148067 da Perrito
Forse ho capito. il fusibile è la lamella interrotta che si vede nella foto?
15/07/2017 07:03 #148068 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Fusibile pompa ausiliaria?
Esatto
15/07/2017 10:21 #148069 da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Fusibile pompa ausiliaria?
E sempre meglio staccare la batteria quando si fanno lavori, specialmente se elettrici.
  • Perrito
15/07/2017 12:59 #148073 da Perrito
Giusto!peccato aver bruciato il fusibile per capirlo..fortuna che c'è quel fusibile, ho temuto il peggio.almeno ora so della sua esistenza. Era lui il problema, ora è tutto risolto.
Grazie a tutti!!!
20/07/2017 23:54 #148180 da BatDoG
Che ho vinto?
21/07/2017 09:31 #148182 da OlandeseVolante
:mucca :mucca :mucca :mucca
21/07/2017 12:56 #148189 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Fusibile pompa ausiliaria?
quel fusibile e' quello delle candelette.
21/07/2017 14:16 #148190 da OlandeseVolante
Si, ma sovrintende anche alla pompa ausiliaria perchè l'alimentazione pompa e candelette è in comune.
21/07/2017 16:03 #148193 da ame.deox
comfermo
link
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
