Hola mondo!
Ho dovuto cambiare il motorino della ventola, ora è ok! Non sapevo del rimescolamento del gas...per fortuna durante i lavori lo spostato di qua e di là cambiandogli continuamente posizione..penso si siano rimescolati comunque.. :applausi:
Domanda...ma come lo collego alla batteria del motore? Se lo collego diretto me la scarica..devo prendere l'alimentazione a valle dell'interruttore a chiave dell'accensione allora.. mmmhm dovrò ragionarci!
Voi vederlo? Beh allora nei prox giorni posso mandare una fotina dell'esterno..per gli interni preferisco prima finire i lavoretti..
Gioy_80 ha scritto: Intanto ti dico... io preferirei comunque che sia collegata alla batteria dei servizi, in modo che se anche te la scarica tutta il mezzo parte ugualmente. In caso contrario saresti a piedi!
Giusta osservazione...sto solo cercando di trovare la soluzione più adatta per fare funzionare il frigorifero solo a motore acceso...
Forse potrei lasciarlo collegato alla batteria dei servizi e comandare l'alimentazione attraverso un relè collegato all'accensione...devo pensarci un po' su..
Gioy_80 ha scritto: E poi c'è la solita storia, la batteria di servizio tende sempre ad "addormentarsi", giusto perchè ben poche apparecchiature la usano (pompa dell'acqua per il rubinetto del lavandino e accenditore della stufa sotto la panca), le quali tendono a consumarla ben poco... risultato non riesce mai ad avere dei buoni cicli di carica/scarica, il che si traduce in una minore durata della batteria stessa.
Probabilmente se però riceve qualche buona scaricata ogni tanto non gli fa male... anzi.
Tutto è partito da questo discorso infatti! Per far lavorare un po' la batteria avevo pensato di tenere alimentato il frigorifero a 12V di continuo (visto che da manuale risultava funzionante solo in moto), ma poi mi si è scaricata la batteria....
Ho anche letto che per tentare di risolvere questo problema sarebbe opportuno invertire le due batterie ogni tre mesi.
Mhm penso siamo andati un po' oltre ad una semplice presentazione..vedete voi se spostare la discussione...
