Help per Ubuntu
- K .
Sono qui a richiedervi aiuto. Stavo cercando di installare Linux su un pc fisso, e alla prima volta ci ero riuscito, installo il programmino per sdoppiare i sistemi operativi, inserisco la mia chiavetta usb nel pc spento lo avvio e come per magia parte ubuntu e lo installo sdoppiando l'HDD. Fin qui tutto facile. Ma, tanto mi riesce facile cambiarmi l'olio tanto mi vien facile complicarmi la vita con la tecnologia. Decido pertanto di eliminare definitivamente il tanto complicato win. Inserisco la mia famosa chiavetta di ubuntu da spento lo accendo e opto per reinstallare tutto utilizzando tutto l'HDD. Sfiga vuole che l'installazione si blocca, e forse utilizzando poco zelo spengo il pc. Lo riaccendo e da li basta, nn ha più funzionato una beata m....
all'avvio dopo il BIP della scheda madre mi compare per qualche secondo la scritta: << if you want install Linux default partition RAID driver, please DO NOT use PROM creation operation >> in grassetto e in giallo. Dubito dopo << Disk boot failure, insert system disck and press enter >>.
Ho provato a settare il bios in tutti i modi, e creare diverse chiavette USB di avvio, ma è sempre la stessa cosa.
Confido in un vostro aiuto
Il vostro affezionatissimo K .
- AlfredoMarilena
Sei capace a scegliere di far partire il pc da usb?
Appena accendi, subito dopo lo schermo nero, in basso appare una scritta:f2 bios..... Enter o altro tasto x boot .
Schiaccia veloce quel tasto per il boot e scegli usb ( se non riesci al primo tentativo, spegni e riaccendi e riprova)
Appena parte da chiavetta li gioco è fatto, ciao
- K .
mi sa che tra un po' più che disinstallare windows lo faccio uscire il da windows... dal secondo piano direttamente sul cassone del biancone
- gattone22
L'avevo installato anni fa con successo sul mio vecchio portatile, ma mai da chiavetta, sempre con cd. E la partizione del disco me la sono sempre fatta in manuale. Da quando ho comprato il mac non seguo più il discorso.
Se il fisso non è troppo antiquato dovrebbe girare da dio con Ubuntu! Peccato non esser vicini se no passavo a provarci io....a buttarlo dalla window
Non mollare K
- gattone22
Una cosa che potresti fare: se hai il cd di Windows, inseriscilo, fai finta di installarlo e quando arriva a chiederti su che hard disk installarlo da lì puoi disintegrare la partizione (mi sembra devi premere D e poi L per confermare), a questo punto NON crei e non installi niente, semplicemente togli il cd di windows, metti la chiavetta di Linux spegni e riaccendi il pc ripartendo daccapo l'installazione di Linux con l'hard disk completamente pulito. Ovviamente così facendo perderai tutti i dati, ma da quello che hai fatto finora li hai già persi.
Ovviamente ci saranno anche altri modi, eh... ma se hai il cd di windows io farei così.
PS: Se il tuo pc è PARECCHIO datato (tipo macchine con 128/256 Mb di ram) anzichè Ubuntu valuterei delle distro più specifiche per girare su macchine obsolete... tempo fa avevo provato a caricare Puppy Linux su un pc con 256 Mb di ram, e devo dire che non girava affatto male.
- WESTY 77
- K .
magari fosse un pc datato . . almeno c'era il comodo e pratico comando
A:/format C:
- AlfredoMarilena
- AlfredoMarilena
- K .
- gattone22
- K .
attualmente il pc è dal tecnico ....
vi terrò aggiornati . ..
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
K . ha scritto: mi sono arreso all'evidenza di aver fatto un casino immondo . .. .
ahahah...ok, ti teniamo buono come fabbro & meccanico, ma almeno a questo punto sappiamo di doverti tenere lontano dai pc...
- K .
