Panelli solari fai da te
  • C0smin
18/07/2011 14:20 #70436 da C0smin
Panelli solari fai da te è stato creato da C0smin
Non ho trovato un titolo più giusto.
il fai da te si riferisce al fatto che non sono proprio costruiti per montarli fissi sul camper, ma ci provo lo stesso con un sistema fai da te.
Tempo fa ho acquistato due kit solari tipo ..panello "libro " + unita di energia.
Un panello e capace caricare 40 W e unita di energia fino a 150 w.
Il kit e uguale o al meno simile a questo :
shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0856997__con...it-set-tps-218-.html
Sto pensando di montare i due pannelli in una scottala fai da te , che li protegge da piove o altro, che dovrebbe avere di sopra un vetro che non si rompe o un tipo di plastica abbastanza resistente nel caso che toca in fuoristrada.
Montare la scottala con i due pannelli aperti sul tetto, e collegarli su le unita di energia. >Cosi ho sempre risorse per quando sto fermo più di un giorno.
Poi..i panelli sono in grado di caricare una batteria auto direttamente senza altri regolatori.
Per me 8 come per tutti ) e molto importante avere questo tipo di risorse.
Il tempo non e il mio punto forte adesso, anzi ho poco a disposizione e provo a fare qualcosa in fretta.
Non so ancora che materiali usare per la scottala in modio che facilita in montaggio.
Si come in questa Famiglia di camperisti l'immaginazione e ultima cosa che marcherebbe.... chi sa dove arriva il migliore suggerimento i idea.:asd:
Io immaginavo le "cornice " in alluminio, con sotto quel materiale zincato che non prende ruggine, e sopra..trovare o un vetro resistente, o un tipo di plastica semitrasparente , un po grossa che ho visto a Brico.
E magari un po di silicone isolante.
Ps. qualcuno sa indicarmi un grande negozio con accessori camper, intorno a Como, Varese o verso Milano..ma non tropo lontano ?
Grazie.
19/07/2011 19:10 #70515 da Daines
Risposta da Daines al topic Panelli solari fai da te
Ciao cosmin, sempre a sperimentare qualche tecnologia.... io ti posso solo anticipare un'idea che forse potrei provare in un futuro (per ora ancora un pò lontano....).
Diciamo che mi son sempre piaciuti i t3 senza gli ultimi due vetri laterali (quelli posteriori), e pensavo che in futuro potrei anche saldargli due lamiere e farlo così semi-panel-van.... però sarebbe una cosa un pò drastica.... allora ho pensato.... se al posto dei vetri posteriori (o dietro i vetri posteriori,Nel tuo caso) ci metto due pannelli solari???? non avranno il rendimento che hanno sul tetto, ma sarebbero dentro, al sicuro, e magari mettendo un pò di isolante nei vuoti, ho pure meno dispersione di calore dai vetri dietro....
Non so, mi hai fatto venire in mente questa cosa.... :look: potrebbe funzionare??
  • C0smin
20/07/2011 01:15 #70545 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Panelli solari fai da te
Ciao Davide,
E stata la prima cosa su qui ho pensato :asd: , pero a parte il fatto che magari non sono il massimo ( come sul tetto ) ...sono anche brutti a vista.
Poi...la posizione non aiuta molto, per che non trovo più il posto per mettere le unita di energia, e a portare i cavi fin dove bisogno..non e proprio ideale.
Stasera sono passato da Obi e ho trovato cornice ( credo che si chiama cosi ) in alluminio, e un plexiglas più grosso..sempre trasparente.
Domani se il tempo e bello, prendo le misure e force vado a comprare i materiali + il silicone per isolamento ( contro sporco e pioggia ).
Se riesco fare la "scatola " porta panelli, la voglio montare sul tetto sopra la testa passeggero e arriverà fino a meta tettuccio ( che non mi da pastiglio ).
Le due unita di energia, voglio montarle sempre sul lato passeggero davanti sotto il cruscotto, dove alcuni hanno montato il subwoofer.
Cosi...riesco usare sempre l'invertore ( che si trova sotto il sedile passeggero ) e altre utenze che altrimenti uso con accendisigari del auto e che mi danno fastigio.
L'unica problema su quale nn ho trovato la soluzione, sara quella di trovare un cavo adatatore dove inserire tutti due cavi che arrivano dai due panelli solari, in modo che si uniscono e caricano insieme la batteria di servizi.
Le due unita di energia, si dovrebbero spostare in base ai bisogni.
Leggendo le istruzioni..ogni unita di energia al pieno carico, erroge 150 w cadauno...direi abbastanza per usare il portatile ( il mio consumo più grande ) e altre utenze , mentre sto fermo per più di 2 giorni.
Se invece ..a la fine non riesco a fare la "scatola " in tempo utile, sto ripensando alla variante con vetri posteriori per il momento.
Grazie.
20/07/2011 08:26 #70554 da Druido
Risposta da Druido al topic Panelli solari fai da te
"L'unica problema su quale nn ho trovato la soluzione, sara quella di trovare un cavo adatatore dove inserire tutti due cavi che arrivano dai due panelli solari, in modo che si uniscono e caricano insieme la batteria di servizi."
Non esiste un "cavo adattatore" e i pannelli NON si possono collegare direttamente alla batteria.
Devi collegare i due pannelli in parallelo, dalla scatola di giunzione di uno esci con i due fili e entri in quella dell'altro, li ti colleghi in parallelo ripettando le polarità, poi esci con un solo cavo a due fili che porti dentro (almeno da 2,5mmq di sezione, data la notevole corrente). Tra pannelli e batteria devi metterci un regolatore di carica (costano da 20 euro in su) specifico per gli impianti solari che regolano la corrente di carica, evitano il danneggiamento della batteria per sovraccarica, ricordati di prenderlo con una corrente almeno 20% superiore alla corrente dei due pannelli . Esempio se i pannelli sono da 150W l'uno (???) la corrente sarà almeno di 16 Ampère, quindi ci vuole un caricatore da 20Ampère !
Guarda se i pannelli che hai sono specifici per impianti ad isola (con batterie) altrimenti ne sfrutti meno del 50% della loro potenza.
  • C0smin
21/07/2011 01:16 #70595 da C0smin
Riguardo il collegamento dei pannelli direttamente sulla batteria, mi permetto dire il contrario, visto che sul libro del impianto scrive in chiaro che i panelli hanno un tipo di regolatore integrato, e si collegano diretto a batteria.
Si come non ho trovato nessuno che taglia il plexiglas su misura, ho dovuto rinunciare per adesso.
Stasera ho provato attaccare le ventose su un panello, e domani provo a vedere se si sta attaccando con le ventose sul vetro laterale posteriore.
@Druido...ma se Io unisco i 4 fili dei due panelli , non sono in parallelo uguale ?
Ogni panello ha vari connettori, tra quale..i morsetti per batteria.
Se Io collego insieme tutti 4 morsetti consecutivo, non carica lo steso come caricare con uno solo, ma a doppia potenza ?
21/07/2011 08:33 #70598 da Druido
beh, è la prima volta che "sento" di pannelli con caricabatteria integrato di quella potenza (e si che sono del mestiere !), comunque il parallelo lo puoi fare dove vuoi, è solo una questione pratica di portare più o meno cavi in "giro" per il furgone.
Per il plexiglass (o policarbonato), penso che qualsiasi falegnameria o fabbro dotato di sega circolare o a nastro possa tagliartelo a misura. Io, quando ho costruito il mobiletto mensola, ho tagliato con un normale seghetto alternativo e lama del ferro.
Facci sapere come funziona !
  • C0smin
21/07/2011 12:43 #70612 da C0smin
Ho provato tagliare altre volte il plexiglas con diversi attrezzi, pero crepa.
Mi dispiace che mi sie rotta la stampante e non posso fatti vedere quello che scrive sulle istruzioni del kit pannello.
Se loro dicono stronzate, allora sono pure Io un bugiardo:asd:
Ho avuto proprio questa curiosità 4 giorni fa, e ho letto con calma. Volevo proprio sapere se posso caricare la batteria servici senza regolatore.
Specifica che proprio in laterale sotto il fascicolo, ha un suo regolatore.
Adesso non credo che riesco fare molto, per che devo partire i prossimi giorni ed e gia n grande casino, pero nel prossimo periodo dopo che li provo, ritornerò per dire se fanno o no il loro dovere.
Grazie.
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
