Conoscete il Subaru Sambar???
- Stefhalo
Io inizialmente credevo fosse un Subaru Libero con il cofano anteriore modificato artigianalmente, e invece no...
Nasce addirittura nel 61, come riportato su Wikipedia
Dagli anni '90 evidentemente alla Subaru ci sarà andato a lavorare un ex-disegnatore di mamma VW
sicuramente dopo un pò lo stesso tizio si sarà sentito con un suo amico della Westfalia......
Adesso non so se per il marchio davanti ci sia stata una collaborazione effettiva con Vw.. lascio a chi piu ne sa...
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
- freddy
Nissan micra con kit fiat 500
Oppure la ancel lapin (suzuki lapin) che utilizza in questo caso componentistica originale r4
Quindi credo che il marchio esposto non sia proprio regolare
Ciao Freddy
- Dave Van Damme
Ciao!
- jacklanterna
Home is where you park it !
- Go Gianni Go!!!
grazie stefhalo!!!
:peace :fiori:
- freddy
Per tornare in tema in giappone è prassi amare le auto europee, quindi spesso acquistano pure auto direttamente in europa, con i vari costi di spedizione e problemi come la guida dalla parte errata. La giannini restaurava e spediva quintali di fiat 500 nel sol levante ad esempio, non a caso il promotore della nuova fiat 500 in giappone, ed inserita nell'ultimo oav è Lupin III il ladro gentiluomo (Lupin the IIIrd. Green vs. Red), usa appunto una nuova fiat 500 gialla
Ciao Freddy
- ea
- Stefhalo
ea ha scritto: Anche a me piace molto, esiste anche il syncro?
4WD was introduced as an option in 1980
In May 9 1982 is when the fourth generation model appeared (KR), also introducing the non-commercial Sambar Try (KT). The suspension was upgraded to a four-wheel independent layout with MacPherson struts for the front wheels. The wheel size increased from 10 inches to 12 inches, thereby accommodating larger drum brakes used at all four wheels. The 4WD was available with a dual-range transmission
In 1990 for the 4WD version it sold as Subaru Dias Wagon as a permanent trim model
In 1998 the 4WD Dias is now only offered with a 3-speed automatic transmission, with the supercharger optioned engine power output increased to 58 PS (57 bhp).
- EDGE
- Jimmy
johncharles.net/stock.php?page=showlisting&lid=485
- freddy
Ciao Freddy
- ea
- Dolly
- raffo
Dolly ha scritto: Ed allora propongo una miniaturizzazione del T3, il Bedford Rascal (scusate, non è giapponese però è troppo carino)...
lo è, lo è: nasce da una joint venture tra GM e Suzuki ( www.bedfordrascal.co.uk/ ) e hanno anche avuto il coraggio di farci un bel mansardato!
