Aiuto mi si è spento all'improvviso!!!!
- Dolly
P.S. Vi ho detto che si trattava del mio computer??? Dite che ci siamo giocati anche questa "testata"??
- Pagandhi
VW T3 Joker 1.6 TD-Tetto alto del 1987
- Dolly
Avevo pensato a questo motivo, infatti il case si trova proprio tra due scaffalature di legno, con poca aerazione... Proverò anche a dare una bella spruzzata con l'aria compessa vicino alla ventola ed al dissipatore, così tanto per gradire (non credo di averli mai puliti...)Pagandhi ha scritto: Credo sia x il troppo calore...xk il pc ha 1 temperatura molto alta..che in questi giorni aumenta...la ventola ha il compito di raffreddare ed evitare la fusione dei componenti (la mia sta girando all'impazzata)..se xò è troppo caldo, il pc si spegne/blocca x evitare la fusione..questo è almeno quello che succede a me...se il tuo pc è fisso ed è inserito in 1 mobile, nn gira aria e si blocca...x quello il case dovrebbe essere sempre in 1 posto areato! La soluzione c'è...attaccare il condizionatore!
Purtroppo il condizionatore non ce l'ho, e con le temperature che abbiamo qui, mi sà che mi toccherà non usare il computer fino a quest'autunno...
Volendo esiste il raffreddamento a liquido, con radiatore.... poi ci metti anche l'intercooler... il radiatore dell'olio... e poi impenna anche!
- Syncronizzatore
Gioy_80 ha scritto: Concordo sul surriscaldamento... fai bene a pulire le ventole (e un pò tutto l'interno del pc), di solito si formano dei cumuli di polvere sulle ventole, che di fatto fa passare meno aria...
:roftl: Grande!!
Vw Syncro Westfalia
- Pagandhi
L'alternativa è aprire la porta del freezer e mettere il case (e la ventola) vicino...nn saresti la prima a farlo..e dicono k funzioni egregiamente...Togli i surgelati xò...se no li fai lessi!!
- Dolly
Gioy_80 ha scritto: Il prossimo pc di Dolly:
SIIIIIIII! Lo voglio!!!!!! :applausi:
- Dolly
...Una specie di Dehler Profi Synchro super accessoriato con motore 3000 ed ammennicoli annessi...Gioy_80 ha scritto: Eheheh... quello però costicchia però... se ho letto bene è un mostro, 4 processori quad-core, 32 giga di ram... l'hanno carrozzato da matti, per quello è necessario quel popò di radiatore, là dentro c'è una centrale termonucleare. Dicono che il prezzo totale sia sui 12.000 euri, almeno così dicono... in ogni caso non è una macchina che trovi a 300 euro al centro commerciale...
- SyncroDan
Si ma non ti porta nemmeno in giro...
soldi buttati!!!!
- MediaLK
e..... neanche un posto letto ???
non puoi cucinare due spaghi ????
e a che serve ?!!?
