Tenda esterna al mezzo
- un joker per 4
Vito Marco Polo 112 cdi 2002
- rougio
@ Gioy
perche dicevi "si monta in meno di un minuto" ... sembra che sulla trilogy ci sia un fantomatico SS65 (sistema 65 secondi) che permette di montare la tenda al volo....
e per lo smontaggio? ... 375 neuri non sono bruscolini (.....!)
jokerista "atipico"
- erica
quanto ai prezzi...le tende sono carissime, e per fortuna che abbiamo un mezzo corto e piccolo!!!
Vanagon Atlantic 1.600TD - 70cv - hi-roof - 1991
rougiofalia ha scritto: e magari e' molto piu piccolo di una tenda.....
@ Gioy
Ehm... non ho mai cronometrato in effetti, ma se non è un minuto sarà un minuto e mezzo...
Apri i 3 blocchettini di plastica che la fissano chiusa, tiri fuori la veranda (che si srotola da sola) decidendo se la vuoi tirare fuori del tutto o, per motivi di spazio la puoi tenere un pò più corta, tiri giù le due gambe, le alzi quanto ti pare e basta.
Per chiuderla ovviamente è la stessa operazione ma al contrario: tiri su le gambe, la "spingi" nella sua sede (si riavvolge da sola) e quando l'hai chiusa senti "CLACK!": è il gancetto centrale che l'ha bloccata... blocchi anche quelli laterali ed hai finito. So che senza foto non è facile da capire..
Io l'ho presa comunque usata da Eddy.
- WESTY 77
- WESTY 77
Molto bella ma scomoda per vacanze mordi e fuggi,ritengo molto piu' comodo il gazzebbetto che in 30 secondi si apre a fisarmonica.
La tela superiore e' anche impermeabile e una volta picchettato al terreno e' molto robusto.
Volendo si possono chiudere i lati con dei teli di misura fissati con dei bottoni automatici,sempre compresi nella confezzione.
- rougio
... io alla fine mi sono innamorato di questa tenda ma credo che aspetterò babbo natale...
jokerista "atipico"
- Simo
Ci puoi parcheggiare il T3
- GAS GAS
Attira anche me e volevo sentire un parere di chi la ha provata.
Grazie.
Stefano
Stefano
- rougio
ti ho risposto in pm!
.. comunque a rilegger questo topic a me vieen da dare ragione a WESTY....
jokerista "atipico"
- El Piastra
WESTY 77 ha scritto: ....molto piu' comodo il gazzebbetto che in 30 secondi si apre a fisarmonica.
me l'ero perso questo topic.... Damiano, si può sapere mica dove l'hai preso il gazebo?? e quanto l'hai pagato magari? sembra fatto bene, poi hai scritto della eventuale chiusura dei lati.... mm, mi stuzzica almeno un po... :smile:
- rougio
quoto... fra l'altro natale e' alle porte....
guardate questi che belli....
www.mastertent.com/it/informazione/index-1.html
jokerista "atipico"
- Dolly
- WESTY 77
O dietro sul vano bagagli,o per terra all'interno o a volte lo ho messo sopra tra il tavolino ed il fornello.
Per il peso,di preciso non lo so,ma lo si solleva tranquillamente con una mano.
