motorino avviamento
- guerierodilatta
8 Anni 5 Mesi fa #144469
da guerierodilatta
Risposta da guerierodilatta al topic motorino avviamento
eccomi... in effetti con i cavi attaccati ad un altra batteria westy è partito bene... pero scusate l ignoranza mi vengo alcune perplessità .....
- è normale che si scarichi cosi velocemente una batteria motore nuova??
- è normale che la batteria servizi sia completamente scarica senza usare nessun servizio???
- considerando che in questo periodo non lo uso devo per forza staccare i cavi batteria??? non c e un altra possibilitÃ
- se accendo il westy e cè inserita la presa 220 puo fare danno all'impianto elettrico???
vabbè perdonate ma sono un po affranto
fabio
fabio
8 Anni 5 Mesi fa #144470
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic motorino avviamento
la batteria da autotrazione come tutti gli accumulatori ha un'autoscarica, generalmente dopo 6/7 mesi non parte più. se l'autoscarica è più veloce la batteria è andata o hai qualcosa che assorbe corrente.
consiglio di lasciarla sotto carica nei periodi che non si usa poichè scendere di voltaggio la danneggia specialmente se è ad acido libero.
8 Anni 5 Mesi fa #144475
da Derex
Risposta da Derex al topic motorino avviamento
Allora.....una batteria puo' essere difettosa gia' all'origine e/o deteriorarsi con il tempo. Se la batteria si scarica in poco tempo, o si e' depositato il piombo in sospensione e ha messo in corto circuito 2 piastre, oppure hai una dispersione nell'impianto elettrico che assorbe energia a mezzo spento e in breve scarica.
Potresti verificare se, a mezzo spento, vi e' tale assorbimento con un tester, poi eventualmente, staccare un polo della batteria.
Sarebbe consigliabile, montare uno stacca batteria (pochi euro) che ti risolve il problema.
Per quanto riguarda l'accesione con il cavo di ricarica inserito, credo che non faccia bene all'impianto elettrico.........difatti, tutte le moderne ambulanze che devono essere sempre attaccate alla presa di corrente, hanno una sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria.....
8 Anni 5 Mesi fa #144476
da Derex
Vedila comunque positiva.....non hai smontato il motorino di avviamento che funziona bene......
8 Anni 5 Mesi fa #144478
Risposta da OlandeseVolante al topic motorino avviamento
Già affranto al 4 messaggio per una banale batteria scarica??????fabiob ha scritto:
fabio
- guerierodilatta
8 Anni 5 Mesi fa #144483
da guerierodilatta
infatti... grazie a tutti mi metto al lavoro per risolvere il tutto...e poi vi aggiorno
